1087
梁*** 发表于 2024-8-29 10:32 如果是要连续均匀采样,则200K的采样率、采样多路还要数据处理基本就做不到了。 100K+10K采样可以: 使用 ...
wxd*** 发表于 2024-8-29 11:09 梁工,再问一下,如果三相电压在变频器启动后,由于没有做一些措施,导致三相电总有点畸变的,这种通过理 ...
梁*** 发表于 2024-8-29 13:43 不管怎么畸变,甚至是无规波形,则均方值计算都是对的,只要你有足够的采样率,哪怕是测量可控硅斩波后的 ...
wxd*** 发表于 2024-8-29 14:41 明白了,
梁*** 发表于 2024-8-29 15:56 其实就是能量的积分,所以只要分辨率足够,任何波形都可以计算其有效值(包括直流电压)。 ...
wxd*** 发表于 2024-9-2 13:33 梁工,请问可以通过adc采样这种方式计算输出的无规则交流电压、电流,计算真正的有功功吗? 比如输出随机 ...
梁*** 发表于 2024-9-2 14:06 可以啊,对于50Hz交流电,一般用10KHz~20KHz的速度采样电压、电流值,计算其乘积并累加,就得到有功功率 ...
wxd*** 发表于 2024-9-2 14:22 感谢回复,如果是输出随机波呢,电流电压及有功功率也是通过这种方式计算吗?随机波频率范围为1-5k左右, ...
梁*** 发表于 2023-7-19 17:15 1、计算均方值时加入校准系数K即可。 2、2倍采样,2*SQRT(X/800)=SQRT(X/200)。 3、可以。如果不做软件校 ...
wxd*** 发表于 2024-9-5 16:45 梁工,这里面有个定义看到晕了 第二点关于2倍采样, 按我的理解,在20ms内采样了200次,80ms采样了800次, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.076491 second(s), 88 queries .
