查看: 7057|回复: 10
STC8H1K08怎么配置内部高速时钟和配置低功耗
发表于 2023-6-13 09:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问stc8h1k08在哪配置内部高速时钟,请问系统时钟是通过isp软件设置的吗?代码里没有看到设置时钟的地方。下图了这个频率是干啥的
2.io口配置成什么模式最省电。我现在3.3v供电,功耗有8ma,配置成高阻输入
3.正常运行(三个下降沿检测和2个io输出高低电平)功耗可以做到多少
发表于 2023-6-13 14:03:09 | 显示全部楼层
---默认启动的就是内部高速时钟,时钟频率在ISP软件里设置。也可以用代码设置选择内部或者外部时钟,或者选择内置的特定的时钟,参考手册如下两部分代码。
---什么模式最省电要取决于引脚外接的负载,有上拉电阻的我一般输出高等等以此类推。悬空状态下高阻输入即可。
---单片机端如果用外部中断检测并唤醒,不考虑外部负载,只看单片机端的话,低功耗可以做到<1ua,唤醒之后工作模式几个ma,然后工作结束立马进入低功耗。
 楼主| 发表于 2023-6-13 17:56:26 | 显示全部楼层
我想确认一下,stc_isp软件里面的 输入用户程序运行时的IRC频率 ,这个参数是什么作用。是默认单片机初始工作采用内部高速时钟源吗
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:22:23 | 显示全部楼层
配置io口内部上下拉,要用到    P0PU = 0x00; P3PU = 0x08;  P3PD = 0x04;  这些寄存器,而STC8H.H头文件里面又没这些寄存器的定义。去手册里面找,又是一大串字符,想复制过去,手册pdf又是加密的,只能一个个手打。stc做了十几年还是这个样子。
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:23:29 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2023-6-13 14:03
1.请问stc8h1k08在哪配置内部高速时钟,请问系统时钟是通过isp软件设置的吗?代码里没有看到设置时钟的地方 ...
您截图的配置时钟源,只有内部低速时钟和外部晶振时钟的配置,没有内部高速时钟的配置
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:24:51 | 显示全部楼层
手册pdf是加密的,复制不了。不知道是不是防止别人抄袭还是咋的  。目的到底是什么。
lonny*** 发表于 2023-6-13 17:56
我想确认一下,stc_isp软件里面的 输入用户程序运行时的IRC频率 ,这个参数是什么作用。是默认单片机初始工 ...
stc_isp软件里面的 输入用户程序运行时的IRC频率,就是上电后MCU用户程序运行时的主时钟频率。
烧录完成后用户程序运行时的IRC频率会记录在芯片的硬件选项里面,
上电后MCU自动从硬件选项里读取这些参数,写入到对应的寄存器里,使芯片按照硬件选项设置的参数运行。
所以如果不需要动态修改主频的话,只要烧录时硬件选项里设置好IRC频率就可以,不用再通过代码配置。
 楼主| 发表于 2023-6-13 18:31:08 | 显示全部楼层
按照ISP软件的IO高级配置工具,把io配置为上拉电阻,然后生成代码    P3PU = 0x08;
    P3PD = 0x04;
搜遍整个文档都没看到这个 P3PD寄存器 。头文件里面又没定义这个寄存器。 难道是这个stc8h是不支持上下拉电阻的配置吗
 楼主| 发表于 2023-6-13 19:02:24 | 显示全部楼层
    P3PD = 0x04;
搜 ...
P3PD怎么定义?
 楼主| 发表于 2023-6-13 19:05:14 | 显示全部楼层
烧录完成 ...
好的 感谢您的回复。 然后再问下P3PD怎么定义
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.121879 second(s), 85 queries .
