查看: 2643|回复: 10
STC32的PWMA互补输出的死区问题
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-05-16 15:31:35
发表于 2023-6-12 10:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM4P和PWM4N这一对互补通道是不是没有死区功能?
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-6-12 11:40:15 | 显示全部楼层
我改成了PWM1P和PWM1N,互补输出是有的,但也还是不能成功插入死区。
配置如下:
帮忙确认下
  • 打卡总天数:536
  • 最近打卡:2025-10-21 09:04:33
发表于 2023-6-12 17:40:03 | 显示全部楼层
STC32的PWM4P和PWM4N是有死区功能的
可以使用STC32G实验箱例程包里的“25-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序”例子测试
PWM初始化里插入死区寄存器设置就行。前面的输出通道使能,与脚位切换,可根据自身需要修改设置:
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2023-6-15 16:14:25 | 显示全部楼层
PWMA的4路都有死区,但是都共用一个死区时间寄存器。
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-6-22 10:28:13 | 显示全部楼层
一个死区控制器没有问题的,但是但是我无论用PWM1还是PWM4都调不出来。。。
直接下载STC官方例程里的HEX文件测试。  详情 回复 发表于 2023-6-22 10:32
  • 打卡总天数:206
80
发表于 2023-6-22 10:32:21 | 显示全部楼层
xin*** 发表于 2023-6-22 10:28
一个死区控制器没有问题的,但是但是我无论用PWM1还是PWM4都调不出来。。。 ...
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-6-23 16:11:20 | 显示全部楼层
我下载了例程测试过时可以插入死区的。
但是例程里PWMA的时钟是没有分频,而我需要一个频率比较低的PWM波形输出(例如:100Hz),于是对PWM的时钟进行分频,这样再插入死区就看不出来了。而死区计数器的驱动时钟源是分频前的,所以频率低的时候用示波器就看不出来了。
死区是给MOSFET驱动的,一般都是几个us以内。如果你需要很长的间隔,那就不是死区时间,而是相位差了,得按相位差的方式实现。  详情 回复 发表于 2023-6-23 16:52
  • 打卡总天数:206
80
发表于 2023-6-23 16:52:17 | 显示全部楼层
xin*** 发表于 2023-6-23 16:11
我下载了例程测试过时可以插入死区的。
但是例程里PWMA的时钟是没有分频,而我需要一个频率比较低的PWM波 ...
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-6-23 18:43:05 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-23 16:52
死区是给MOSFET驱动的,一般都是几个us以内。如果你需要很长的间隔,那就不是死区时间,而是相位差了,得 ...
相位差的方式怎么实现呢,我其实需要的波形和插入死区的波形是一致的,只是需要这个死区时间的可调范围大一些.
另外我看手册上写HSCLDIV这个寄存器是可以调节PWM和SPI的时钟的,但是设置了没有用。
PS:我需要的死区时间在500us以内。
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-6-23 19:09:40 | 显示全部楼层
我其实需要的是这样一组波形,PWM0是正负对称的方波,PWM1和PWM2是互补的方波(需要插入死区,死区时间小于500us可调)。PWM0和PWM1之间相位有偏差,做到可调。
三个波形的频率是一样的,只是相位上的差别
@梁工,这样的能实现吗?
可以实现,可以参考我们的相位差PWM例子,或者使用STC8G2K64S4系列更好实现。  详情 回复 发表于 2023-6-24 12:27
GMT+8, 2025-10-21 19:18 , Processed in 0.151294 second(s), 102 queries .
