楼主: 电子DIY小家
32G12K128驱动OLED12864,SPI或I2C两种方式
 火 [复制链接]
发表于 2024-2-8 09:39:01 | 显示全部楼层
正好需要,学习了
不停地学习
发表于 2024-2-9 09:39:51 | 显示全部楼层
龙年新春捷报:
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测,硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测和自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U要让51成为永恒的经典:钻石恒久远,51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
发表于 2024-3-1 03:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
请问用128*32的oled屏要注意什么?
注意屏的驱动芯片型号如果型号一样的话,只要改下显示范围就可以正常使用了  详情 回复 发表于 2024-3-1 08:12
 楼主| 发表于 2024-3-1 08:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-16 13:12:19 | 显示全部楼层
Rs4*** 发表于 2024-2-7 21:35
大佬厉害,今天移植到stc8h 硬件spi上面看看,改了一点点适配sh1106,到时候发出来会附上此贴地址 ...
学习学习,我买的也是1106的,直接用这个显示不正确
发表于 2024-3-16 15:49:39 | 显示全部楼层
SH1106的1.3,oled,用I2C例程是正常的,用sip就反的,这是什么原因啊,冲哥,给看看,程序就是下载用的你的例程
发表于 2024-3-16 15:53:04 | 显示全部楼层
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//设置段重映射--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
     OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//通用输出扫描方向Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
这两条命令改了
OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);//设置段重映射--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
     OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//通用输出扫描方向Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
也没有反转
我在研究研究
我的屏是1.3的控制芯片SH1106
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//设置段重映射--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常 O ...
发表于 2024-3-16 21:51:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-3-19 20:15:41 | 显示全部楼层
有用
发表于 2024-3-28 13:57:55 | 显示全部楼层
这个很好,越来越方便了!
GMT+8, 2026-11-7 11:28 , Processed in 0.082476 second(s), 89 queries .
