同感,编译、烧录、调试来回换工具确实打断思路。可以试试我们的网页版 STC IDE(https://stcide.stcaimcu.com/ ),浏览器打开就能写代码,编译完成后接上 Link1D 这类下载器,就能在同一个页面里做 SWD 下载、全速运行、断点和单步调试,变量、寄存器也能直接看,不用再开 STC-ISP(第一次连设备在页面上点一下授权即可)。原来的 Keil 工程可以整个文件夹导入,头文件路径和预定义宏会自动带过来,常规 C251 的 C 源码能直接编译;它还支持 Keil 没有的 long long 64 位整型,大工程整体编出来的体积通常也比 Keil 小一些。你提到的 AI 联动正是我们特意留的入口:页面里有一套 window.ai_ctrl 自描述接口,AI 端接上后可以直接读写工程文件、发起编译、读取编译错误,也能连 SWD 读变量、设断点、单步,把“截图发给 AI”变成 AI 自己上手调。Keil 本身很成熟,网页化加 AI 联动算是另一个方向,欢迎拿个小例程试试,有不顺手的地方回帖说就行。
