查看: 66|回复: 6
AiCube-ISP
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我点一下是,下次打开软件,为什么我更改的波特率?
工作频率为什么没有记忆呢?保存配置文件是保存的是什么配置文件?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
1第一次主动保存时,菜单:文件->保存配置,弹出选择保存路径位置,默认文件名是芯片型号。 如“D:\App\AiCube\STC32G144K246.cfg”
2之后,再点击“文件->保存配置”,默认保存在这个文件。
3每次点击保存,右侧窗口会有提示“保存配置文件 "xxxx\STC32G144K246.cfg" 成功 !”之类。
4退出时,如果配置有变化,提示是否保存,选择“是”后,也保存在这个文件。
下次打开aicube-isp,要选择菜单“文件->打开配置”,选择上次你保存配置文件名。
如果没有这个操作,就是默认的,再次保存或退出时保存,会弹出选择保存路径窗口。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可参考2楼说的方法手动保存配置
然后勾选“启动时加载最新配置”选项,在打开ISP软件时自动加载保存的配置
关闭ISP软件时不想弹出提示框的话,可在菜单里取消对应的勾选
 楼主| 发表于 昨天 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
乘风飞扬 发表于 2026-11-4 14:24
可参考2楼说的方法手动保存配置
启动时加载最新配置,这个选项一直都是灰色的,选不了,下面那两个关闭时检测。关闭时自动保存,这两个都试了。还是不行?    就是那个最低波特率。和那个晶振频率。?没有记忆?
 楼主| 发表于 昨天 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
可参考2楼说的方法手动保存配置
而且点配置另存为,一点反应都没有??
发表于 昨天 13:31 | 显示全部楼层
我用的v6.97, v6.97C 这两版本,菜单“文件”下全是可选的(除了“打开用户系统程序(U)"与使能用户系统区有关外),保存配置,配置另存为,勾选等都正常。
你什么操作系统版本,会不会和系统有关,。
 楼主| 发表于 昨天 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
jrc96 发表于 2026-11-6 13:31
我用的v6.97, v6.97C 这两版本,菜单“文件”下全是可选的(除了“打开用户系统程序(U)"与使能用户系统区 ...
WIN11的 23H2
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.071087 second(s), 68 queries .
