楼主: marshallemon
在串口设置帧格式为9bit时,怎么使用DMA功能?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
marsha*** 发表于 2026-11-4 16:46
这种并不算非标吧,对于上位机软件来说第九位就时开放给客户的,和常规51一样的,无非没有DMA ...
我意思对于串口的当前DMA设计来说,没这功能。
但是是什么场景需要?
如果市场有需求,设计能改,后续新型号也许就可实现。
发表于 前天 07:39 | 显示全部楼层
marsha*** 发表于 2026-11-4 11:33
我是需要自己设置第九位,不能是奇偶校验。
坐等结论。
 楼主| 发表于 前天 10:53 | 显示全部楼层
但是是什么场景需要?
如果市场有需求,设计能改,后续新 ...
其实现在MCU的串口已经可以做到很高的速度了,有的都可以做到45M的波特率,但存在一个问题,那就是比特流的有效位比例,按照标准的N,8,1格式有效位只有80%,所以想将第九位也用起来,这样有效位会提高一些达到82%,在结合高速波特率,自然需要DMA的加持。如果我使用DMA发送和接收,再不使用第九位的情况下就需要多发一字节,既然串口自身都支持第九位自定义,那为啥DMA不支持?
比如说AMT这个寄存器,设置的字节数,当想自定义9b发送时,当前没法区分是字节数还是位数 再比如说TXAx这个寄存器,设置的存放待发送字节数组地址,当前按8b发送,内部电路也没设计按9b自动拆分组包的逻辑 所以说当  详情 回复 发表于 前天 11:33
发表于 前天 11:33 | 显示全部楼层
marsha*** 发表于 2026-11-5 10:53
其实现在MCU的串口已经可以做到很高的速度了,有的都可以做到45M的波特率,但存在一个问题,那就是比特流 ...
所以说当前DMA不支持这种发送模式。
发表于 前天 13:21 | 显示全部楼层
如果想提高bit效率,用spi比较合适,速度比uart还高。
 楼主| 发表于 前天 13:24 | 显示全部楼层
SPI肯定不行,SPI只适合板内通讯,现在RS485的接口芯片能做到50M的太多了,很多应用虽然不是板内,但一主多从,节点间只需要1~2米的距离即可,所以高速串口还是最优解
 楼主| 发表于 前天 13:28 | 显示全部楼层
再比如说TXAx ...
是啊,但如果用于多机通讯,SM2使能,不管是发送地址帧还是数据帧应该都是存在第九位的,此时如果使用DMA发送一样存在我说的问题,既然串口数据中的帧格式中包含第九位,为啥不考虑把DMA也兼容这种格式?
上面提的如何设置数量,如何存储待发送数据,完全两套逻辑,如何兼容? 虽然说是“为了提高比特流的有效位比例” 但是考虑要软件硬件牺牲大量时间去为9b组包拆包,到头来可能还不如8b模式多发两字节? 多机通讯,第  详情 回复 发表于 前天 15:10
发表于 前天 15:10 | 显示全部楼层
marsha*** 发表于 2026-11-5 13:28
是啊,但如果用于多机通讯,SM2使能,不管是发送地址帧还是数据帧应该都是存在第九位的,此时如果使用DMA ...
虽然说是“为了提高比特流的有效位比例”
多机通讯,第一包手动发地址帧,后续数据帧dma发也可正常用。
总之当前DMA设计主要服务于传统8b通讯~
 楼主| 发表于 前天 15:22 | 显示全部楼层
虽然说是“为了提高比特流的有效 ...
既然都使用DMA了,如果是能够兼容9b,连地址帧和数据帧可以一起发送,这才是DMA的意义所在,只所以上DMA,对于DMA就是无需等待,可以防止多次进中断,一起发送优势更大
GMT+8, 2026-11-7 10:32 , Processed in 0.077307 second(s), 86 queries .
