查看: 204|回复: 13
IO 4K 上拉电阻会导致~0.8mA静态电流
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3.3 输出0,打开上拉电阻:掉电模式会有0.8mA的漏电
  单片机型号: STC8G1K17A-8PIN
  软件协议, V1.0: 7.3.12U
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
开着上拉电阻输出0,,,必然有电流啊
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
正确切换模式
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
单片机上的上拉和下拉同时开会怎样
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
单片机电压3.3V的吧? 上拉4K输出0有电流不是很正常吗?没有电流才不正常。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-11-2 12:00
单片机电压3.3V的吧? 上拉4K输出0有电流不是很正常吗?没有电流才不正常。 ...
内部上拉难道不应该在输出为0时自动关掉吗?  有点反直觉了, 51里的所有上拉都是能自动关闭的。
4.2V
那是准双向口的弱上拉,外部拉低后会关闭弱上拉。  详情 回复 发表于 6 天前
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
4.2V ...
这是额外上拉电阻,代替外部的上拉电阻,也等效外部的上拉电阻,怎么能自动关闭呢?
初出茅庐&无甚本事
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这是额外上拉电阻,代替外部的上拉电阻,也等效外部的上 ...
就看有没有低功耗的真实需求
有需求、有订单、有改设计的可能
偶尔看看玩玩
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
新增的内部上拉电阻是代替外部上拉电阻的,掉电模式不会自动关闭内部上拉电阻。需要低功耗掉电前软件关闭。
初出茅庐&无甚本事
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-11-2 16:48
新增的内部上拉电阻是代替外部上拉电阻的,掉电模式不会自动关闭内部上拉电阻。需要低功耗掉电前软件关闭。 ...
软件和硬件都可以设计相应的功能
但硬件得到下个版本更新
这个还是软件实现好一点,MCU并不知道IO外面接了什么,需要结合IO外围配置合适的IO模式和电平。  详情 回复 发表于 5 天前
偶尔看看玩玩
GMT+8, 2026-11-8 02:04 , Processed in 0.076988 second(s), 88 queries .
