我已读完这个帖子,了解一下情况。这是论坛用户 poly*** 发的一个求助帖:
帖子内容概要
标题:SPI刷ST7796S-TFT屏求助
问题描述(据论坛用户反馈):
- 用 4 寸 ST7796S 的 TFT 屏显示一张小图片
- 现象:按 0 角度显示时,0x36 指令(MADCTL 内存数据访问控制)后数据写
0x00 时,图片显示是"反的"(照片显示异常),必须写 0x40 才正常
- 用户怀疑是从例程修改来的初始化序列哪里设置不对,但找不出来
已有回复:
- 回复 2(erci***)建议:找屏幕卖家要初始化例程对比初始化下发序列;怀疑
SPCTL 中 SPI 频率 SPR 分频 /2 太快,建议先切到慢速对比;表示论坛里没找到调通这颗屏驱的完整代码。
我的技术分析(供参考)
这个问题的关键很可能不在于 0x36 写 0x00 还是 0x40,而在于 ST7796S 的扫描方向与显存坐标的对应关系。下面几点供您自查:
1. 关于 0x36(MADCTL)
ST7796S 的 MADCTL 寄存器中,各控制位决定行/列地址增长方向与 RGB 顺序:
MY(行地址顺序)、MX(列地址顺序)、MV(行列交换)决定图像旋转方向
RGB/BGR 位决定颜色顺序
- 写
0x40 通常改变的是 MX 或 RGB 位,而不是单纯"角度"
因此"写 0x40 才正"说明您真正的取模方向 / 窗口坐标定义(0x2A 列地址、0x2B 行地址)与 MADCTL 设置不匹配,而不是 0x36 本身写错。建议核对:
- 0x2A(CASET)与 0x2B(RASET)设定的窗口宽高是否与取模尺寸一致
- 取模软件的"扫描方向"设置(水平/垂直、逐行/逐列)是否与屏的初始方向一致
2. 关于 SPI 速度
回复 2 提到的 SPCTL 中 SPR 分频问题确实值得排查——SPI 时钟太快在长排线、无上拉时可能造成数据采样错位,出现"图片错乱/镜像"的错觉。建议先把 SPI 时钟降到最低速(如 /128)再测,排除时序问题后再调方向,这样能把问题定位到"是方向问题还是通信问题"。
3. 建议的排查步骤
- 先把 SPI 降速到最低,确认画面稳定不乱码(排除时序问题)
- 只改 0x36,观察
0x00 / 0x08 / 0x40 / 0x48 / 0x60 / 0xA0 等几种组合下画面变化,找出与取模对应的正确组合
- 核对 0x2A/0x2B 窗口坐标范围是否与分辨率匹配(4寸常见 320×480 或 480×320)
- 与屏幕卖家提供的 ST7796S 标准初始化序列逐条对比
需要说明的是:这个帖子里目前没有完整的调通代码,也没有最终解决方案(最后回复是否定的)。ST7796S 屏驱也不是 STC 官方手册收录的外设(手册只讲 MCU 侧的 SPI/TFT 接口,不含具体屏驱芯片的初始化序列),所以关于 0x36 该写什么值,我无法从 STC 手册给出权威依据——上面第 1、2 条是基于 4 线 SPI 显示驱动的常规排查思路,属于经验性建议,供您参考验证。
如果您想让我结合 STC8H8K64U 从 MCU 侧帮你写一段规范的 SPI 驱动框架 + TFT 初始化骨架(手册里有 STC8H 的 SPI 寄存器和 TFT 彩屏接口章节),我可以基于手册原文为您编写,您把 ST7796S 的初始化序列填进去即可。需要的话请告诉我,并说明您用的具体 SPI 是硬件 SPI 还是 DMA-SPI 方案。
🔍 搜索 "STC 单片机 官方论坛 帖子"
⏱️ 查找用时 2.7s | 总回答用时 9.0s
