楼主: xiaobendan
刚刚偶然发现直接用IO带动那种有源蜂鸣器的问题
 楼主| 发表于 2026-10-19 07:21:45 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-10-18 17:46
无论有源无源蜂鸣器皆不宜IO直接驱动,其隐患无穷。自己玩玩无所谓,切不可用在正规产品中。IO上测出来一 ...
看到的板子比较旧,大概是22年的,我读了芯片信号是15W204S,这个应该没有4K上拉电阻吧
发表于 2026-10-19 11:21:59 | 显示全部楼层
常见的有源蜂鸣器工作电流一般20-30mA,用单片机IO脚直驱的话必然会拉低输出电压,但控制好时间,不要连续工作,一般不会有什么问题,就算影响长期寿命,对小家电消费电子产品来说也成本比寿命更重要.IO直驱LED数码管也是一样道理,实际量产很多年的产品本身就验证了可行性.
但是如果做稳定可靠的产品,还是要遵守芯片手册里的要求.
 楼主| 发表于 2026-10-19 11:27:09 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-10-19 11:21
常见的有源蜂鸣器工作电流一般20-30mA,用单片机IO脚直驱的话必然会拉低输出电压,但控制好时间,不要连续工作 ...
是,有时间试试连续工作是个啥情况
发表于 2026-10-19 13:26:54 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-10-19 07:21
看到的板子比较旧,大概是22年的,我读了芯片信号是15W204S,这个应该没有4K上拉电阻吧 ...
15W204S只有准双向弱上拉,没有新增4K上拉电阻。
 楼主| 发表于 2026-10-19 14:37:41 | 显示全部楼层
是啊,所以还是直接驱动了,亮度不高,静态的,就一位,所以我觉得应该是有PWM控制的,否则亮度应该非常高了
 楼主| 发表于 2026-10-19 15:11:00 | 显示全部楼层
刚测试了一下共阳极的单位的数码管,用一个IO 不用限流控制COM脚,显示8字,时间10分钟,芯片没有任何温升。看来应该问题不大。反而段码用的164芯片,温升接近15度。
 楼主| 发表于 2026-10-19 17:40:05 | 显示全部楼层
测量了一下COM脚就是那个IO的波形,5V被拉低到4V,然后给他串了一个180欧姆电阻,4V上到4.76V,这个已经增强了驱动电流的。
并且为了均衡亮度,8个段是分时显示的,串了180的电阻,亮度明显变低了一点。看来还是不能用电阻了。
所以才分时显示啊,就一位,分8次,速度没问题
限流8个段可以串电阻,COM脚不宜串电阻,否则随笔段多少亮度不均匀  发表于 2026-10-20 08:03
GMT+8, 2026-11-8 02:07 , Processed in 0.077919 second(s), 75 queries .
