查看: 147|回复: 3
USB不断电下载问题
发表于 2026-10-15 17:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC不断电下载 如果下载程序中USB线接触不好中断断了 芯片就变成砖了 只能用按按键下载 或者改用串口下载有没有办法优化一下或者加一个复位按键就能实现的
发表于 2026-10-15 17:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-15 17:22:32 | 显示全部楼层
先跟您对齐一下概念:USB 不停电下载本身不会把芯片"变砖",您遇到的实际上是——USB 线接触不良导致通讯中断后,芯片停在用户程序区,而 USB-ISP 下载又需要 P3.2 接地才能进入,所以"看起来像变砖"了。下面我把手册里给出的应对机制讲清楚,并给您一个"加一个复位按键就能救回来"的方案。
一、先理解"为什么断了 USB 就进不去下载"
STC 单片机上电后先跑系统 ISP 程序区,再软复位到用户程序区。判断要不要进入 USB-ISP 下载模式,看的是 RSTFLAG 寄存器的 SWRSTF(RSTFLAG.2)标志位:
复位方式 USB 下载是否需要 P3.2 接地
用户程序软复位到系统区(写 IAP_CONTR=0x60) 不需要
重新上电复位到系统区 需要
复位脚按键复位 / 看门狗复位 / 低压复位,且用户程序把 SWRSTF 写 1 清 0 了 需要
复位脚按键复位 / 看门狗复位 / 低压复位,且用户程序不清 SWRSTF(保持为 1) 不需要
(以上依据手册《7 时钟、复位、看门狗与电源管理》中"复位标志寄存器 RSTFLAG"一节)
所以您的困境本质是:USB 线一断,握手命令没收到,芯片没执行软复位,卡在用户程序区里。只要让它能重新回到系统 ISP 区,就能救回来。
二、方案一(推荐):加一个复位按键,配合"不清 SWRSTF"即可免 P3.2 接地
这是您问的"加一个复位按键就能实现"的正解,关键点是用户代码初始化时不要清除 SWRSTF(保持默认的 1):
/* 说明:
   1. 本程序演示"复位按键即可进入USB-ISP下载(无需P3.2接地)"
   2. 前提:通过 ISP 下载软件把 RST 脚使能(RSTCFG.P54RST=1),
      并在 P5.4/RST 引脚外接按键到 GND(低电平复位)
   3. 关键:初始化阶段【不要】对 RSTFLAG.2(SWRSTF) 写 1 清 0
#include "stc8h.h"
    P_SW2 |= 0x80;      /* 使能访问 XFR 扩展寄存器 */
    /* 注意:此处特意不清 SWRSTF(RSTFLAG.2)
       保持其为 1,则按键复位/看门狗复位/低压复位后
       进入系统区时判断 SWRSTF=1,USB 下载无需 P3.2 接地 */
        /* ... 用户功能代码 ... */
效果:
  • 平时 USB 在线 → 用"不停电下载"(@STCISP#)正常烧写;
  • USB 线接触不良断了、芯片卡在用户程序区 → 按一下复位按键,芯片复位进系统区,因为 SWRSTF 仍为 1,USB-ISP 直接就连上了,不用碰 P3.2、也不用拔插电源。
硬件注意:STC8H 的复位是低电平复位,与传统 8051 的高电平复位电路不同,按键一端接 P5.4/RST,另一端接 GND 即可(依据《7 时钟、复位、看门狗与电源管理》中"外部低电平按键复位电路")。
三、方案二:软件里加"串口起始信号"自动软复位(不加按键也能自恢复)
如果您不想加按键,可以在用户程序里加一段检测 P3.0 串口起始信号的代码,一旦检测到 ISP 下载软件发来的握手信号,就自动软复位到系统区。这样 USB 线重新插好、点"下载"的瞬间,芯片就会自己回到 ISP 区:
#include "stc8h.h"
    P_SW2 |= 0x80;      /* 使能访问 XFR */
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P30  = 1;
        /* P3.0 的低电平即为串口起始信号:检测到就软复位到系统区
           这样 USB 恢复连接后,点下载即可自动复位进 ISP,无需按键 */
        if (!P30)
            IAP_CONTR = 0x60;   /* 软件复位到系统区 */
(依据手册《附录 用户程序复位到系统区进行 ISP 下载的方法》中的"使用 P3.0 口检测串口起始信号")
想要更抗干扰,可改用该方法里的方法 C:把串口设成 9 位数据 + 2400 波特率,连续检测到 8 个 0x7F 才触发软复位;或者用方法 D:自定义下载命令字符串(如 STCISP$),检测到完整命令串才复位。
四、关于"改回串口下载"
改成串口下载(P3.0/P3.1 接 USB 转串口工具)并不能解决"卡死"问题,因为串口下载同样需要芯片进系统区。真正的差别是:串口 ISP 对 USB 线的时序/枚举要求更低,接触不良时容错稍好一点。但如果您加上"方案一"的复位按键,USB 和串口两种方式其实都能一键救回,不必特意改。
五、建议的组合做法
  1. 硬件:加一个复位按键到 P5.4/RST(低电平复位),并在 ISP 软件里使能 RST 脚功能;
  2. 软件:初始化时不清 SWRSTF,这样按键复位后 USB 下载免 P3.2 接地;
  3. 保险:再加一段 P3.0 起始信号检测(方案二),做到"USB 一恢复、点下载就自动进 ISP"的双保险。
这样即使 USB 线接触不良断开,您按一下复位键或重插线点下载都能立刻恢复,不会出现"变砖"的假象。
需要我针对您具体的芯片型号(如 STC8H8K64U、Ai8H 等)把上面代码改成可直接编译的完整工程吗?告诉我型号和主频即可。
🔍 搜索 "STC 不断电下载 USB 接触不良 复位按键 串口下载"
⏱️ 查找用时 7.9s | 总回答用时 18.4s
发表于 2026-10-16 09:48:57 | 显示全部楼层
STC单片机没有独立且开放的bootloader固件区,“不断电下载”是需要固件本身具有USB通讯服务代码且留了激活ISP的“协议”
一旦烧录打断,烧入的固件就不完整了,无法正确运行就无法通过USB接口正确枚举,也就失去了“不断电下载”的能力。
我推荐的解决方案是:
  • 增加一片8H2K12U作为烧录协处理器,出厂固件就具有USB HID下载能力,可以对目标主控芯片供电控制,即使烧录失败也是目标MCU固件不完整,烧录接口芯片是不会受影响的。
  • 正常使用时,8H2K12U作为USB转UART芯片来用,
  • 如果8H2K12U烧录芯片的固件出问题,也是小概率,再使用ISP软件配合按键上电也能修复。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 02:08 , Processed in 0.070471 second(s), 60 queries .
