查看: 507|回复: 17
STC-BUMX,一款由老兵团队开发的STC-IDE软件
发表于 2026-10-15 12:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是启动和文件检测界面,做的粗了些,有空了再修改,这个不影响功能
这个是启动后的默认界面,当前未新建工程,所以未连接头文件
这个是新建工程选项,有些内容待修改,暂时不搞,现在可以正常编译
软件支持新建工程和打开现有工程,这个是新建工程后的界面,直接显示默认STC单片机编程框架,所有的内容都全,并且给程序C文件合理分区
编辑区支持自动补全和提示功能,在IDE左面加了一键生成空函数功能,并且生成的函数类型,需不需要声明等
只要点选项选择就可以了,软件支持从别的H或C文件提取函数(此功能当前未完善,不是难搞,只是缺时间),
编译输出窗口已正常但仍需小改,现在编译输出全白字,需要改成高亮配色
现在软件输出的HEX文件已可使用STC-SIP烧录,烧录后板上运行未发现问题
这个是仿STC-ISP界面,未完成(因为不知道硬件设置协议和代码并且这些代码要烧录到什么地方等原因),烧录功能和串口收发测试暂时放置,
其它功能正常。
如果有网友可以提供硬件设置代码和烧录地址,可以送您本软件永久注册版。
现在软件功能除烧录功能外其它功能未测试出BUG,整体界面显示文字不合适的后期小改。
因为还有其它软件要开发,这个只能做业余爱好,所以开发进度相对较慢,各位谅解!
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2026-10-15 14:23:53 | 显示全部楼层
,现在百花齐放啊
发表于 2026-10-15 15:39:05 | 显示全部楼层
工具方向近期好热闹。
学习MCU
发表于 2026-10-15 18:11:28 | 显示全部楼层
有能力做ide,大牛人
发表于 2026-10-15 20:07:08 | 显示全部楼层
使用keil的编译器吗
发表于 2026-10-15 23:16:00 | 显示全部楼层
恕我直言这个看起来好粗糙,比AiCube-ISP还要粗犷不少,,
如果想实现下载功能,我已经做好一个了,您可以参照一下
https://www.stcaimcu.com/thread-25704-1-1.html
发表于 2026-10-16 08:04:54 | 显示全部楼层
建议编译器集成ISP下载软件的功能,这样就要不用再打开一个软件了,或者加个一键下载(背后调用STC-ISP)按钮也行,用着舒服
发表于 2026-10-16 08:23:49 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 发表于 2026-10-16 09:22:49 | 显示全部楼层
猫*** 发表于 2026-10-16 08:04
建议编译器集成ISP下载软件的功能,这样就要不用再打开一个软件了,或者加个一键下载(背后调用STC-ISP)按 ...
我本来就是这样想的,但是因不清楚 STC单片机上电复位握手、设置波特率、擦除 Flash、烧录 HEX、读取 ID、配置部分 ISP 选项  以上这些协议和代码,所以目前无法实现,如果只是IDE点一个键弹出来STC-ISP又没多大意思
 楼主| 发表于 2026-10-16 09:24:24 | 显示全部楼层
感谢您的打赏
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.076202 second(s), 93 queries .
