查看: 1208|回复: 2
对《STC8H-USB在线升级》ISP源码中HID描述符的疑问
  • 打卡总天数:629
  • 最近打卡:2025-10-26 13:44:28
机长
发表于 2023-6-6 20:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.stcai.com/Customer/FileDownloadVerifyPass?fileid=606705&type=img
  1. char code HIDREPORTDESC[27] =
  2. {
  3.     0x05,0x0c,              //USAGE_PAGE(Consumer);
  4.     0x09,0x01,              //USAGE(Consumer Control);
  5.     0xa1,0x01,              //COLLECTION(Application);
  6.     0x15,0x00,              //  LOGICAL_MINIMUM(0);
  7.     0x25,0xff,              //  LOGICAL_MAXIMUM(255);
  8.     0x75,0x08,              //  REPORT_SIZE(8);
  9.     0x95,0x40,              //  REPORT_COUNT(64);
  10.     0x09,0x01,              //  USAGE(Consumer Control);
  11.     0xb1,0x02,              //  FEATURE(Data,Variable);
  12.     0x09,0x01,              //  USAGE(Consumer Control);
  13.     0x81,0x02,              //  INPUT(Data,Variable);
  14.     0x09,0x01,              //  USAGE(Consumer Control);
  15.     0x91,0x02,              //  OUTPUT(Data,Variable);
  16.     0xc0,                   //END_COLLECTION;
  17. };
对于0x81,0x02 // INPUT(Data,Variable);和0x91,0x02 // OUTPUT(Data,Variable); 的取值有点疑问,我查了资料Variable应该是固定长度的,但实际通信中USB数据的长度应该是不固定的,因此应该是Array才对啊,即这两项应该是0x81,0x00和0x91,0x00。
请大神帮忙看看,是我对Variable/Array理解有误,还是上位机程序里面做了填充?谢谢!
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:96
  • 最近打卡:2025-10-16 12:26:53
30
发表于 2023-6-7 09:16:47 | 显示全部楼层
首先,这个Demo的的每个数据包的大小是固定为64字节
如果你认真看代码就会发现,发送数据时如果每包数据量不足64字节,也会进行数据填充
其次、Report中用Varibable还是Array取决于上位机对数据的处理方式
我们这个Demo是通用HID,目的仅仅只是上位机和下位机相互进行数据传输,
无论是Varibable还是Array,只要能实现数据传输就达到目的了
  • 打卡总天数:629
机长
发表于 2023-6-7 10:00:28 | 显示全部楼层
如果你认真看代码就会发现,发送数据时如果每包数据量 ...
嗯,看到usb_IN()方法中固定写死了64了。
之前就觉得用Variable应该有填充,只是不是太十分确定,同时为了印证我的理解,所以就提了这个问题。
再次感谢大神的回答~~~
GMT+8, 2025-10-27 06:40 , Processed in 0.124941 second(s), 57 queries .
