查看: 224|回复: 9
请教关于MOS的应用
发表于 2026-10-14 10:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要用MOS控制24V电池输出,最大可能150A电流持续1分钟,就是控制那个发动机的启动马达,这个能实现不?
发表于 2026-10-14 10:37:22 | 显示全部楼层
多个mos并联,耐压选≥60V,优先选80V等级
(启动时会出现电机反电动势、线路寄生电感尖峰,实测尖峰可达40V以上,需预留1.5倍以上耐压裕量,避免过压击穿。)
可选单管≥200A,或2~3颗同型号MOS并联
必须选用专用大电流MOS驱动芯片(峰值灌拉电流≥5A),
记得做尖峰吸收;过流保护;
发表于 2026-10-14 10:42:08 | 显示全部楼层
没有问题,使用N-MOSFET,比如IPLU300N04S4-R7,40V,300A,0.76mR@Vgs=10V,用2~4片并联,加散热片,注意PCB铜箔电流不够的,要焊粗的铜条加大电流。
 楼主| 发表于 2026-10-14 13:09:02 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-10-14 10:42
没有问题,使用N-MOSFET,比如IPLU300N04S4-R7,40V,300A,0.76mR@Vgs=10V,用2~4片并联,加散热片,注意P ...
看参数一片就300A,为何还要并联?
300A是极限值。 导线电阻+导通电阻按1mR计算,一片发热功率 = 150*150*0.001 = 22.5W,发热功率太大。 汽车电机启动时冲击电流会大几倍,所以一般要4片并联,冲击电流可大1200A,发热功率不到10W,均摊下来一片不到2  详情 回复 发表于 2026-10-14 14:20
 楼主| 发表于 2026-10-14 13:17:55 | 显示全部楼层
顺便问一下,这个MOS的话,用一颗控制一个12V300W的直流有刷电机用来PWM调速可以不?
用哪个EG3001推动?前端用单片机输出PWM用来实现缓起动和使用中调速。朋友说实测使用继电器之间带的时候电流接近30A,就是不能缓起动更不能调速。如果用4个组成H桥是否可以实现换向?
可以使用EG3001驱动,一片就够了,也可以使用电流小一点的NMOSFET,100A左右的就可以了。 如果使用H桥来驱动,则要使用上下管驱动的芯片来驱动,并且要使用PWM驱动(因为要自举),占空比不超过95%(因为自举)。  详情 回复 发表于 2026-10-14 14:28
发表于 2026-10-14 14:20:38 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-10-14 13:09
看参数一片就300A,为何还要并联?
300A是极限值。
汽车电机启动时冲击电流会大几倍,所以一般要4片并联,冲击电流可达1200A,发热功率不到10W,均摊下来一片不到2.5W。
发表于 2026-10-14 14:28:16 | 显示全部楼层
用哪个EG3001推动? ...
如果使用H桥来驱动,则要使用上下管驱动的芯片来驱动,并且要使用PWM驱动(因为要自举),占空比不超过95%(因为要自举)。
 楼主| 发表于 2026-10-14 19:05:52 | 显示全部楼层
如果使用H桥来驱 ...
哦,刚朋友发了一个照片,说正反转是继电器控制的,就是单管驱动了
放大了一下看清用的是15810,并且是5颗并联的,查了是100V110A的,而且全速时还并联了一个继电器,这种并联之后的导通还是不如继电器的导通电阻更小?
那得看是什么继电器和什么型号的MOSFET。  详情 回复 发表于 2026-10-14 19:50
发表于 2026-10-14 19:50:06 | 显示全部楼层
放大了一下看清用的是15810,并且是5 ...
发表于 2026-10-14 22:31:32 | 显示全部楼层
用多个同型号mos管并联有自均流特性,无需均流电阻。
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.073738 second(s), 81 queries .
