查看: 170|回复: 3
咱们官网的AI助手 多项限制 上传 咨询 限制 能否改善?
发表于 2026-10-9 17:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们官网这AI助手很好用专业,但是能不能把上传文件限制改大一些,目前只能60K, 上传一个工程里面的几个.C就超过60K了 ,想要结合全部分析,文件不全  ,一个个上传 好像会断记忆 就会乱回答。还有问几十次就需要清屏了,一清屏 记忆又乱了,他又乱回答了
你先做了,再说话。
发表于 2026-10-10 11:18:12 | 显示全部楼层
60KB 已经可以存储大概 6.1 万个字符,对于代码来说大概 3000 行左右
按道理已经足够,如果是非常大的项目,一次性上传全部,模型本身注意力也不会很好
建议只上传相关部分或者片段即可
对话轮次问题,因为是并行处理,可以一次性将问题全部给出,同时给十几个问题也是可以的
这样等效一个轮次就发挥了十几个轮次的效果,限制轮次是防止上下文过长
(因为内部存在很长的搜索中间结果,不加以限制容易被历史上下文炸掉)
 楼主| 发表于 2026-10-10 11:48:18 | 显示全部楼层
按道理已经足够,如果是非常大的项目 ...
好的 明白了 谢谢王总解答
你先做了,再说话。
发表于 2026-10-10 14:10:46 | 显示全部楼层
一段程序,一个模块解决起来比较靠谱。其实你会发现,即使AI给出一段程序,你是否满意?能否与你的整体程序衔接?都需要仔细斟酌、修改!程序太大了这些都顾不上了!所以,一个工程全交给AI未必能满足你的要求?完全依赖AI解决你所有的问题还不现实,而且容易造成混乱!
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.069436 second(s), 57 queries .
