查看: 314|回复: 14
STC8如何关闭USB功能 | P3.2加10K上拉电阻即可,确保上电时,P3.2不为低
发表于 2026-10-8 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候要用到P30与P31做串口通信,其他串口引脚被占用。
但是有的时候上电,单片机会进入USB模式。
P32脚需要接可调,请教一下大家该如何有效解决这个问题?
发表于 2026-10-8 16:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 15:06:19 | 显示全部楼层
P3.2不能为低哦!
P32引脚上电时不要被拉低
发表于 2026-10-8 15:28:02 | 显示全部楼层
你的程序没有使用USB,就不用考虑关闭问题,开始跑你的程序时是关闭的。
进入USB-ISP模式的条件是:上电时P3.0、P3.1、P3.2同时为低电平。
为了不影响串口通信,建议将P3.2上拉VCC一个10K~51K电阻,P3.2用于按键输入或允许上电时高电平的应用。这样,上电就不会进入USB-ISP模式。
发表于 2026-10-8 15:42:56 | 显示全部楼层
你串口通讯就通讯呗,USB和串口又不影响。你不手动启动USB它是不会进入USB模式的,USB只会在上电一瞬间检测有没有USB下载,跟你的串口又没关系
发表于 2026-10-8 16:04:06 | 显示全部楼层
上电P3.2脚高电平就不会进入USB模式
发表于 2026-10-8 16:18:56 | 显示全部楼层
烧录时在烧录界面选项部分,取消勾选,"下次启动时使能USB-ISP模式"
这样下次上电就不会检测P3.2状态.
发表于 2026-10-8 18:21:31 | 显示全部楼层
如果烧录时勾选“下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序”,那么P3.3上电时处于高电平的话也不会进入下载模式。
但是这个芯片下次如果想再次烧录程序的话,就需要先将P3.2,P3.3同时拉低再上电才能进入下载模式。
 楼主| 发表于 2026-10-9 16:38:47 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2026-10-8 18:21
如果烧录时勾选“下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序”,那么P3.3上电时处于高电平的话也不会进入下 ...
恩,看起来也只能是把程序调好后。再做勾选“下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序”
 楼主| 发表于 2026-10-9 16:40:52 | 显示全部楼层
P3.2接可调了,电压不确定,看起来只能勾选“下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序”
GMT+8, 2026-11-7 11:50 , Processed in 0.084412 second(s), 105 queries .
