楼主: stephenliu
STC32G12K128 芯片用 ISP 升级遇到的问题
 楼主| 发表于 2026-10-8 19:40:41 | 显示全部楼层
jrc*** 发表于 2026-10-8 15:31
flash规划,要看keil里的配置,Options for Taget那个窗口中的设置。
如果flash规划,app区在 FF:0000到F ...
您好,再请教下,现在我的程序肯定小于 60K,按flash规划,app区在 FF:0000到FF:FFFF,
为什么写不成功?
因为eeprom你选4k,
那么eeprom的范围是FE:0000到FE:0FFF,
并没有覆盖app区,app区在FF:1000到FF:FFFF;
那我升级的这段代码你的意思是 从地址 FF:0000 开始写? 而且只写 4K?
但升级的地址是从上位机传下的,上位机肯定根据AP编译时的 INTVECTOR(0x1000) 和 地址保留 0xFF0003-0xFF1002, 但它是不只道 EEPROM 选择 4K的,所以上位机发送的升级地址应该还是 0XFF1000开始, 但可能是 ISP 修改了地址,但这个地址是从 FE:0000开始吗?
为什麽如果 EEPROM 选择 128K, 而 AP 是相同的,升级地址从 0xFF1000处开始呢?
发表于 2026-10-8 22:52:52 | 显示全部楼层
上面第三段问题:
从ff:1000开始写,写的大小为app的大小。不是固定4k。
上面第四段的问题:
上位机加载app后,复制ff:0000处的三字节到ff:1000处,发送擦除指令之后,开始发送写app的内容,
app的hex文件内容大概是这样:
xx地址,数据长L,数据[L];  多行。
上位机根据这个一行一行发下去。
mcu内收到后,照着传进来的地址,长度和数据,通过iap写,用户isp不会改地址。
上位机不管eeprom多大,直接传。
app有什么地址和数据,一一照传,也不会修改(除了前面说的ff:1000三字节)。
因为app本身就是从ff:1000开始,所以传输的是从ff:1000开始。
注:上位机我没看源码,不确定他会不会传第一行的ff:0000,即使传了也没事,因用户isp会过虑,前面有提到了,  这里假设会不传,下面同理)。
上面最后一段;
不管eeprom选128k,还是4k,app都是从ff:1000开始写,
区别是:选128k的能写成功,选4k的与不成功。
 楼主| 发表于 2026-10-9 19:31:24 | 显示全部楼层
jrc*** 发表于 2026-10-8 22:52
上面第三段问题:
您好,这里 我还是想深究问题的原因在哪里....
  问 题 是  如果第一次下载 ISP + AP 代码,EEPROM 选 128K, 后续的 CAN 升级 可以 写入并升级成功, 但如果 第一次下载 ISP + AP 代码,EEPROM 选 4K, 后续的 CAN 升级 可以写入,但没有真正升级成功,现在 AP 代码肯定小于 60K.
app的hex文件内容大概是这样:
上位机根据这个一行一行发下去。
上位机不管eeprom多大,直接传。
  这里我也同意上述说法,但为何升级并未真正成功呢?
发表于 2026-10-10 11:25:14 | 显示全部楼层
我分开说 成功与不成功的例子对比一下:
成功的例子:
1,第一次下载isp+app,eeprom选128k,
烧录之后,mcu内记录下了eeprom为128k信息,
即iap可擦写范围是fe:0000到fe:0000+128k = fe:0000~ff:ffff。
2,之后,通过上位机升级,
上机传入mcu的app的地址是ff:1000到ff:1000+app实际大小,
这个地址在eeprom范围之内,所以写成功。
不成功的例子:
1,第一次下载isp+app,eeprom选4k,
烧录之后,mcu内记录下了eeprom大小为4k的信息。
即iap可擦写范围是fe:0000到fe:0000+4k = fe:0000~fe:0fff。
2,之后,通过上位机升级,
上位机传入mcu的app的地址是ff:1000到ff:1000+app实际大小,
这个地址不在eeprom范围之内,所以写不成功。
app的flash布局,可以在Objects\xxx.map文件中看。
下图:图1是Large模式的app, 图2是Huge模式的。//更正:图中标的文字“C库”为错误,应该为库代码。
xx.hex也可以简单看一下,
格式是:
:LLAAAATT[DD......]CC
开头”:"固定;
LL:数据字节数(1字节)
AAAA:16位起始地址(2字节)
TT:记录类型(1字节)
DD...:实际数据(n字节)
CC:校验和(1字节)
记录类型:共6种,具体可以百度, 这里说下 重要的类型0,和4
| 00 | 数据记录 | 存放实际程序代码或数据 |
| 04 | 扩展线性地址记录(HEX386) | 用于32位线性寻址, 地址的高16位。
如下图是
159行:0200000400FFFB
内容解析:长度=0x02, 地址=0x0000,记录类型=4, 数据=00FF,  意思是, 后续的地址的高位地址是00FF;
160行:0300000002100FDC
内容解析:长度=0x03, 地址=0x0000,记录类型=0, 数据=02100F,  数据意思是,LJMP 100F;
 楼主| 发表于 2026-10-12 10:34:21 | 显示全部楼层
jrc*** 发表于 2026-10-10 11:25
我分开说 成功与不成功的例子对比一下:
成功的例子:
再次感谢您的答复,
2,之后,通过上位机升级,
可不可以这样说,写之前,首先需要擦除,那 这些擦除的工作也并没有执行? 擦除和写入都是在 ISP 中进行的,也就是ISP 接收到 上位机发送下来的 地址和数据,因为选了EEPROM 4K, 所以擦除被摒弃了?即使ISP 发出了擦除的指令
发表于 2026-10-12 10:46:39 | 显示全部楼层
steph*** 发表于 2026-10-12 10:34
再次感谢您的答复,
2,之后,通过上位机升级,
通过上位机升级,是有先擦除再写app程序。
当用户ISP收到擦除指令时,通过IAP直接操作,但是它不管操作是否失败(和写app一样不管失败),也没有告诉上机位是否失败。
下图是can工程中的擦除代码,你可以看一下。
 楼主| 发表于 2026-10-12 11:20:28 | 显示全部楼层
当用户ISP收到擦除指令时,通过IAP直接操作,但是它不管操作是 ...
好的,十分感谢您多日的耐心答复,再请教下
  这里为什麽非要选择USB 模式下载呢? 选 USB LINK -UART 下载不更方便吗
发表于 2026-10-12 11:55:43 | 显示全部楼层
  这里为什麽非要选择USB 模式下载呢? 选 USB LINK -UART 下 ...
这个看个人喜好吧,有下载器,可以用下载器(usb转串口,或USB LINK)等。
在没有 下载器的情况下,
就用USB, 一根USB线就能用,连接变少了,也方便。
 楼主| 发表于 2026-10-12 16:26:10 | 显示全部楼层
在没有 下载器的情况下,
就用US ...
好的,多谢多谢
GMT+8, 2026-11-8 03:06 , Processed in 0.085020 second(s), 84 queries .
