查看: 187|回复: 3
STC32G144K246 SPI时钟
发表于 2026-10-5 02:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G144K246 SPI时钟,HPLL1、 HPLL2是唯一时钟源吗?
发表于 2026-10-5 09:02:22 | 显示全部楼层
不是唯一时钟源。
STC32G144K246 的三组高速 SPI(SPI1/2/3),其工作时钟基准是 HSIOCLK;HSIOCLK 可经 HPLL2CR.HSIOCK[1:0] 在 HPLL1/2 之间选择,也可不选 PLL(HPLL1/2 的输入还能再选 BASECLK 或 48M IRC)。SPI 不像 I2S 那样"必须启动 PLL"。另外四线 QSPI(QSPI_CR4)的分频基准是系统时钟,又是另一种情况。
所以完整链路是:
主时钟源(IRC/外晶振/…) → BASECLK / 48M IRC
     HPLL1 / HPLL2  (HPLLCKS / HPLL2CKS 选输入)
        ↓  (HSIOCK[1:0] 选择)
     HSIOCLK  ← 高速外设时钟
        ↓  (SPIn_CLKDIV 分频)
     SPI 输入时钟
        ↓  (SPInCTL 的 SPnR[1:0] 再分频 /4、/8、/16、/2)
     最终 SCLK
发表于 2026-10-5 10:47:10 | 显示全部楼层
我说一下我的理解,
我没看文档,是根据沙发层大佬发的图来理解,
严格的说,spi只有一个时钟源,即HSIOCLK。
HSIOCLK的来源可选4种:HPLL1,HPLL2,HPLL1/2,HPLL2/2,
注意,HSIOCLK是多个高速外设共用,如果改了,他们是连同影响的。
HPLL1/HPLL2的来源有:BASECLK,IRC48M。
这俩改了可能影响主时钟,因主时钟可能选HPLLx
irc48m没有上头了。
BASECLK来源有:HIRC,LIRC,XOSC,X32K,IRC48M。
改BASECLK可能影响主时钟和HPLLx。
如果改时钟,一定要选理清关系,看看影响到哪些,看关系图比较方便理解。
 楼主| 发表于 2026-10-10 17:37:15 | 显示全部楼层
SPI 无法绕过 HPLL 直接使用系统时钟。
GMT+8, 2026-11-7 10:39 , Processed in 0.075895 second(s), 60 queries .
