查看: 130|回复: 3
求助帖:字库oled
发表于 2026-10-4 13:44:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底怎么搞?
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-10-4 15:07:42 | 显示全部楼层
偶尔看看玩玩
发表于 2026-10-5 11:04:00 | 显示全部楼层
SH1106和字库芯片共用SPI,
MOSI引脚向屏幕发送数据,FSO引脚从字库芯片读取数据。
由CS1和CS2引脚决定控制哪一个,使能CS1,禁用CS2时,正常驱动OLED屏幕,使能CS2,禁用CS1时从字库芯片读取。
字库芯片里的数据相当于oledfont文件里的字库数组,每个字库数组存储在字库芯片里的不同区域,读取数据的时候,指定某个字库对应的地址,之后就正常读取就可以了。
每个字库的起始地址,可以查看字库芯片的数据手册,屏幕卖家都会提供。
屏幕卖家也会提供测试例程,里面也有现成的通过字库地址读取的显示函数。
 楼主| 发表于 2026-10-5 12:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
大明狐 发表于 2026-10-5 11:04
SH1106和字库芯片共用SPI,
由CS1和CS2引脚决定控制 ...
Ok
GMT+8, 2026-11-7 12:22 , Processed in 0.067835 second(s), 60 queries .
