查看: 277|回复: 12
CN3600充电芯片的问题,困扰了有一个月了。
发表于 2026-9-30 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3600是给一节镍氢电池充电的芯片。我申请了官方的pcb板和官方的芯片,自己焊接完,测试的时候,发现绿灯常亮,无法给电池充电。
这个是电路图:
这个是我用官方pcb测试板焊接的实物:
具体表现是:
  • 不插电池的时候,空载电压 BAT输出0.98V ,绿灯亮。
  • 插上没电的电池,输出变成了1.1V,绿灯亮,表示充电完成。(应该红灯亮,充电才对!)
  • 只有强行把输出接地,强制把BAT管脚降为0V,红灯才亮。
资料里面说,BAT口,相当于给电池采样的管脚,这个管脚的电压,直接决定了充电状态。
于是,我把5口,也就是SW口断开了,单独测试BAT管脚。我发现
  • 当BAT口的电压,低于1V的时候,CHRG灯亮;
  • 当高于1V的时候,DONE亮;
这个阈值电压1V,明显是不对的,应该是1.4V左右。
下面是官方pcb测试板的电路图和CN3600官方资料
upload 附件:CN3600 DEMO.PCBupload 附件:CN3600(镍氢充电芯片-太阳能).PDF
前前后后困扰了有1个多月了。
先是自己做pcb,不好使,怀疑pcb的问题;然后申请官方pcb测试版,仍然不好使,怀疑芯片问题;最后芯片也申请了官方的,仍然不好使。现在都不知道 该怀疑啥了。
有没有大神,之前用过这个芯片?也遇到过类似问题?求解决。
发表于 2026-9-30 15:19:54 | 显示全部楼层
未看出问题,建议检查CT2的值是否合适,C11、Co不知是多少,建议尽量大一些。
不知你的供电电压多少、是否稳定,建议示波器测一下IN+、IN-的波形,看是否有被拉低;
顺便测一下SW脚波形、BAT+波形,看看有没有规律。
发表于 2026-9-30 16:56:06 | 显示全部楼层
输出电容太小了,换百十uF的电解电容,电感也太单薄了,输出电感电容太小的话,输出纹波过大,电池电压检测脚瞬时超过充电门限导致一芯片直认为充满,虽然万用表测量电压还没到,.
发表于 2026-9-30 18:07:27 | 显示全部楼层
可以试试别的方案,这个更好用呢
CJC5288规格书 V3.0.pdf
526.83 KB, 下载次数: 57
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-30 19:17:27 | 显示全部楼层
上图CN3600的电源结构好奇怪!有谁能说说怎工作?
 楼主| 发表于 2026-9-30 19:23:34 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-30 18:07
可以试试别的方案,这个更好用呢
感谢。不过,这个芯片,是否支持太阳能?太阳能板输出电压十分不稳定。如果,充电功率太大的话,会不会造成芯片反复重启?
 楼主| 发表于 2026-9-30 19:25:15 | 显示全部楼层
类似于buck异步降压电路。把5V输入电压,通过电感和二极管,降到1.4V左右的样子。BAT管脚,给输出电压采样,检测电池充电状态。
 楼主| 发表于 2026-9-30 19:28:23 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-9-30 16:56
输出电容太小了,换百十uF的电解电容,电感也太单薄了,输出电感电容太小的话,输出纹波过大,电池电压检测脚瞬 ...
都是按照芯片手册上的参数来的。按照芯片手册,输入电容和输出电容,都是10uF,电感是10uH的。
发表于 2026-9-30 19:28:48 | 显示全部楼层
12771*** 发表于 2026-9-30 19:25
类似于buck异步降压电路。把5V输入电压,通过电感和二极管,降到1.4V左右的样子。BAT管脚,给输出电压采 ...
能画个电流通路?
 楼主| 发表于 2026-9-30 19:30:46 | 显示全部楼层
不知你的供电电压多少、是否 ...
外围取值,都是按照芯片手册上来的,C0 C1是10uF,定时电容C2是100nF。供电电压usb取电,5V。用手机充电头供电,也一样。
下一步,也只能放大血,买个示波器看了
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.080973 second(s), 87 queries .
