查看: 189|回复: 6
STC8H8K64U-外接晶振
发表于 2026-9-30 12:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K64U在IRC频率45Mhz时候,用定时器T0对外部脉宽500us进行计数,1T模式计数值为57F1,12T模式计数值为754
STC8H8K64U在外接晶振40Mhz时候,用定时器T0对外部脉宽500us进行计数,1T模式计数值为57F1,12T模式计数值为754
是不是什么地方没有选择正确啊?外接晶振40Mhz相当于IRC频率45Mhz?
发表于 2026-9-30 13:06:28 | 显示全部楼层
找个镊子短接晶振(或其一端接地),看它是否还能运行。
发表于 2026-9-30 13:16:43 | 显示全部楼层
用定时器T0对外部脉宽500us进行计数,只要是频率不超过FOSC/2、最小高电平或低电平不超过1/FOSC,就可以计数,计数值一样。
你的描述不明确,定时器对外部脉冲进行计数,但实际又似乎是测量外部脉冲宽度,描述不正确会导致我判断错误。
如果是测量外部脉冲宽度或周期,则跟主频严格相关,45M与40M肯定有较大差别,请确定晶振是否起振。从数据看,你用的都是45MHz的时钟测量的,可以使用示波器X10档测量P1.6的晶振频率。
 楼主| 发表于 2026-9-30 13:34:58 | 显示全部楼层
外接的是有源晶振,40Mhz只接一个14脚XTALI,13脚XTALO悬空, 40MHZ既是工作频率,也是T0计数用频率,1T模式和12T模式都不正常
发表于 2026-9-30 16:27:36 | 显示全部楼层
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-9-30 18:21:29 | 显示全部楼层
但凡怀疑主频有问题,可以把主时钟配置到P54或P16引脚输出,用频率计或者示波器测一下实际频率,
频率太高的话,也可以分频输出,更方便测量一些
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-30 19:08:08 | 显示全部楼层
频率太高 ...
好方法!
学习MCU
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.073845 second(s), 73 queries .
