查看: 163|回复: 6
控制五线舵机选什么电源模块比较好
发表于 2026-9-29 22:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控选的ai8051u
发表于 2026-9-29 22:43:45 | 显示全部楼层
选型电源模块需要考虑输入电压、输出电压和输出电流等重要参数,驱动电机的话,电源模块应该要能承受电机启动瞬间的峰值电流,
目前只交代了负载是五线舵机,缺乏其他参数,无法推荐。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-30 08:22:36 | 显示全部楼层
舵机的功率表是多大的,建议你就*2选电源吧
还没用过五线的舵机,和三线的有啥区别
发表于 2026-9-30 09:33:12 | 显示全部楼层
五线舵机,应该是指:与普通舵机相比,去掉了控制电路,直接引出电机两端的线、电位器的三条线的舵机。
建议用直流电机驱动芯片(最好是支持PWM)如DRV8833、YX-4055去驱动电机,ADC去检测电位器。
发表于 2026-9-30 11:45:09 | 显示全部楼层
有刷电机的最大电流是制动电流(即通电但电机不转),电源要大于此电流,你没有提供这个电流值,就没法给出实际电流值。一般5V的小舵机,1A的电流就够了。
PCB一定要处理好地线,避免电位器位置检测受干扰。
 楼主| 发表于 2026-9-30 21:29:12 | 显示全部楼层
还没用过五线的舵机,和三线的有啥区别 ...
没有控制器,只有电位器
 楼主| 发表于 2026-9-30 21:30:16 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-9-30 11:45
有刷电机的最大电流是制动电流(即通电但电机不转),电源要大于此电流,你没有提供这个电流值,就没法给出 ...
好的
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.071427 second(s), 77 queries .
