查看: 354|回复: 17
STC12C5A60S2 eeprom 到底有多大?
发表于 2026-9-28 10:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码中这样写的:
#define SYS_PARAM_ADDR  0x0400
#define WORK_GROUP_COUNT 12
#define WORK_GROUP_SIZE  16
#define WORK_GROUP_MAGIC 0xA5
#define WORK_SECTOR_LO   0x0000
#define WORK_SECTOR_HI   0x0200
#define WORK_SECTOR_BYTES 96
#define LAST_GROUP_ADDR  0x03FE
#define Q16_ONE         0x00010000UL
#define RESUME_MAX_DELTA 400
我看手册,只有2个扇区,每扇区512,为什么地址写成了0x0400?而且测试程序还能正常运行,断电后重启,读取0x0400的数据,全部正确。(代码长度大约40K).
这个0x0400,到底写到了哪里?
初学者菜鸟问题,请各位老师多多指教,先谢谢!
发表于 2026-9-28 10:36:09 | 显示全部楼层
那你顺便读一下0x0000的数据看是否一样
发表于 2026-9-28 11:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 13:33:54 | 显示全部楼层
官方示例中EEPROM首地址确实是写的#define IAP_ADDRESS 0x0400
 楼主| 发表于 2026-9-28 16:35:55 | 显示全部楼层
0x0000
0x0200
0x0400
这3个扇区,擦写读,正常,断电重启,数据不丢的
发表于 2026-9-28 17:59:32 | 显示全部楼层
你试试从0x0000读出看看值是不是一样,是不是地址回绕了。沙发层大佬也提到了。
发表于 2026-9-28 18:06:13 | 显示全部楼层
按理说STC12C5A60S2的EEPROM地址空间是0x0000-0x03fff,向0x0000写和0x0200中写都没问题。写到0x0400中,应该实际还是写入到了0x0000地址上去了,你可以验证一下。
发表于 2026-9-28 19:58:33 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2026-9-28 18:06
按理说STC12C5A60S2的EEPROM地址空间是0x0000-0x03fff,向0x0000写和0x0200中写都没问题。写到0x0400中,应 ...
大佬说的有道理
 楼主| 发表于 2026-9-28 21:04:29 | 显示全部楼层
谢谢指点,我也是这样想的。但实际情况不是这样的,您看我数据地址的定义,三个扇区存放的数据完全不同,现在的情况是三个扇区的读写操作完全独立,没有相互干扰污染。也是百思不得其解才来请教大佬
发表于 2026-9-29 08:53:33 | 显示全部楼层
jjjl*** 发表于 2026-9-28 21:04
谢谢指点,我也是这样想的。但实际情况不是这样的,您看我数据地址的定义,三个扇区存放的数据完全不同, ...
三个扇区写满不同的数据,再读出来看看是否都正确?
如果都正确,从0x0000开始往后写更多不同的数据,如8kbye、16个扇区,再读出看看什么情况。
GMT+8, 2026-11-7 11:00 , Processed in 0.076382 second(s), 95 queries .
