查看: 213|回复: 8
AI8051U超频47MHz
发表于 2026-9-27 16:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(实际是否运行在这个频率未经专业设备测量,本文严谨性不足,如有发现请指正)
是的,你没有听错
Ai8051U超频到47MHz
自己做的ISP工具
可以设置原先没有的频率
用官方ISP检测后显示47.000MHz
同时,核心板上的灯珠闪烁速度加快
软件包下载
hidisp_1.0.0.0_x64_Test.zip (54.11 MB, 下载次数: 49)
不建议在任何量产产品中使用本功能,超频对稳定性影响非常大,建议仅用于技术探索或娱乐。
个人实测最高约47MHz,到48MHz时运行速度变慢,像是20MHz的样子,再高就直接宕机不运行程序。
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2026-9-28 11:29:58 | 显示全部楼层
这个测试很有意思,说明芯片实际潜力还是挺大的,只是被官方ISP软件“限频”,可以把主频配置到IO输出,用频率计或者示波器测一下就很靠谱了。
ps:UWP应用不太方便绿色运行,而且体积大、挑系统,硬件圈很多小工具都是单个exe文件,文件小兼容性强,可能更适合用来测试
如果文章侧重说一下ISP交互流程就更好了
睁开眼睛做场梦~~~
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-9-28 13:17:21 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-28 11:29
这个测试很有意思,说明芯片实际潜力还是挺大的,只是被官方ISP软件“限频”,可以把主频配置到IO输出,用 ...
这个实验有参考价值
更高频率通常性能有提升
但更高频率的代价会有哪些呢
功耗的增加,稳定性变差,额定工作温度范围变窄  详情 回复 发表于 2026-9-28 13:51
偶尔看看玩玩
发表于 2026-9-28 13:51:20 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-9-28 13:17
这个实验有参考价值
更高频率通常性能有提升
但更高频率的代价会有哪些呢 ...
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-28 13:52:36 | 显示全部楼层
手册中写的外部晶振可以到42MHz。47MHz,还能再高一些吗?
发表于 2026-9-28 16:40:32 | 显示全部楼层
玩玩可以,实际工作意义不大!如果你的产品要求很严,批量又大,你敢不敢赌?40MHz超频到47MH在,速度能增加多少?如果能在100MHz、200MHz下稳定工作可能还有点意义!
发表于 2026-9-28 18:09:06 | 显示全部楼层
我曾经误用过45M,会发生不确定性错误,当时以为是浮点计算的问题,后来确认是频率超了,改为40正常,发过帖子求助,大家可以看看.
发表于 2026-9-28 22:13:58 | 显示全部楼层
flash加一个等待周期,超频就很稳定了。
虽然CPU执行速度有下降,但外设,DMA,XRAM都按高频率运行。
 楼主| 发表于 2026-9-28 22:57:20 | 显示全部楼层
后面有时间了会做一个跨平台的命令行版本,加上一个简单的图形界面。国庆节就开始做
GMT+8, 2026-11-7 10:35 , Processed in 0.079035 second(s), 87 queries .
