查看: 161|回复: 8
技术咨询:STC32G144K246 ADC DMA 缓冲地址指定方式确认 ——"链接器自动分配" 与 "*a
发表于 2026-9-25 00:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
问题描述:官方 demo56 提供 ADC DMA 缓冲两种写法:版本 1 结构体存储结果(DmaBuffer[ADC_CH]; 不指定地址,运行时 (u16)&DmaBuffer 写入 RXAH/RXAL);版本 2 指定缓冲区地址(_at_ 0x800 固定低地址)。量产工程(xdata 会持续增长)应采用哪种更可靠?
我们目前的做法:采用版本 2(_at_ 固定低地址 0x0700/0x0800 等,多路错开),理由:RXAH/RXAL 仅 16 位只能寻址低 64KB(手册 33.5),而本芯片 xdata 可达 128KB(手册 8.2),版本 1 在缓冲被链接器放到 >64KB 时 (u16)&DmaBuffer 会静默截断写错地址且无告警。
疑问:
  • 版本 1 是否依赖 "链接器恰好把缓冲分在低 64KB" 才能可靠?官方例程无 _at_ 是否仅因例程小、链接器从 0 起排必然落在低 64KB?
  • DMA 写缓冲地址是否严格受 RXAH/RXAL 16 位限制(高地址被丢弃)?64KB 截断风险在芯片 / DMA 行为层面是否真实存在?
  • 量产工程官方推荐哪种写法?若固定地址,多路 DMA 错开 + 与链接器变量不重叠的规划 / 自查有无推荐做法?
需要的帮助:确认截断风险真实性;确认官方量产推荐写法;固定地址的规划与自查做法。
BR
发表于 2026-9-25 12:06:43 | 显示全部楼层
我现在有足够的依据回答这个问题了。核心结论是:帖子里"RXAH/RXAL 仅16位只能寻址低64KB"的推论是不准确的,因为它遗漏了 DMA_ARB_CFG 中的 XBANK[1:0] 位。
让我把这个技术问题完整讲清楚。
关于 STC32G144K246 ADC DMA 缓冲地址指定方式的答复
先说结论,再展开依据。
一、帖子中"RXAH/RXAL 仅16位 → 只能寻址低64KB"的推论不成立
瑞信帖子里这个核心论据遗漏了 DMA 的 XBANK[1:0] 位。DMA_ADC_RXA 确实只有 16 位(RXAH=ADDR[15:8]、RXAL=ADDR[7:0]),但这 16 位只是**BANK 内的偏移地址**;DMA 访问 xdata 时实际的存储器 BANK 由 DMA 仲裁配置寄存器 DMA_ARB_CFG 的 **XBANK[1:0]** 选择(见「DMA,支持解放CPU的外设到外设传输」章节的 DMA 仲裁配置寄存器 DMA_ARB_CFG):
XBANK[1:0] 存储器范围 地址说明
00 01:0000H ~ 01:FFFFH 80251 体系结构中的 xdata 区域(使用关键字 xdata 或者 far 定义)
01 02:0000H ~ 02:FFFFH 80251 体系结构中的 hdata 区域(使用关键字 far 定义)
10 03:0000H ~ 03:0FFFH 80251 体系结构中的 hdata 区域(4K 可执行代码的 RAM 未使能时可用)
11 保留 —
也就是说,16 位的 RXAH/RXAL 与 XBANK 组合后,DMA 可访问的范围是 01:BANK 与 02:BANK 两段 64KB,合计可覆盖芯片全部 128KB 的 xdata 区(STC32G144K246 内部扩展 RAM xdata 为 128K 字节,见「i-Cache,存储器,全球唯一ID号CHIPID储重要参数」章节的数据存储器表)。所以 DMA 并非"物理上只能寻址低64KB",而是"寻址哪一段由 XBANK 决定"。
由此,帖子担心的"版本 1 在缓冲被链接器放到 >64KB 时 (u16)&DmaBuffer 会静默截断写错地址"——风险点不在 DMA 硬件,而在于软件:如果只把 (u16)&DmaBuffer 写进 RXAH/RXAL,却没有同步设置对应的 XBANK,那么在缓冲落到 01 段以外的 BANK 时确实会指向错误 BANK。也就是 XBANK 与实际缓冲所在 BANK 必须匹配,这才是真正的关键。
二、两种写法怎么选
  • 版本 1(不指定地址,运行时取 &DmaBuffer 写入 RXAH/RXAL):可靠的前提是"XBANK 的设置与该变量的实际 BANK 一致"。如果你能确保该缓冲通过 xdata 关键字定义、且程序里 XBANK 恒为 00(即默认 01 段),同时链接器保证它落在 01 段,那它是可靠的;反之若 xdata 增长导致变量被排到 02 段而 XBANK 仍是 00,就会写错 BANK。问题本质是 BANK 一致性,而不是"16位截断"。
  • 版本 2(at 固定低地址):把缓冲钉在低地址(如 01:0700H/01:0800H),配 XBANK=00,天然规避 BANK 不匹配,多路错开也不难做。代价是固定地址需要自己规划、避免与链接器分配的变量重叠,且要承担 xdata 空间管理的维护成本。
你目前的版本 2 做法本身没问题;但"因为 RXAH/RXAL 只有16位所以必须固定低地址"这个理由链是错的,实际原因是你要控制变量落在哪个 BANK,并让 XBANK 与之匹配。
三、手册层面的几个硬性注意点(务必遵守)
  1. 【特别注意】原文:由于启动 DMA 后数据传输是硬件后台自动进行的,在 DMA 数据传输完成前,XBANK 的设定值必须保持不变;如需更改 XBANK 的值,必须等待当前所有启动的 DMA 完成后才可以修改。 这对多路 DMA 尤其重要——如果多路缓冲被规划在不同的 BANK,就不能在中途随意改 XBANK,必须等全部 DMA 完成。
  2. 强烈建议不要使用 pdata 关键字声明变量(见「i-Cache,存储器,全球唯一ID号CHIPID储重要参数」章节)。ADC DMA 缓冲用 xdata(或 far)声明。
  3. ADC DMA 的数据存储格式(结果高/低字节、通道号、平均值余数、平均值高/低字节)是有固定排布的,规划缓冲大小时要按「DMA,支持解放CPU的外设到外设传输」章节给出的偏移表核算,避免多路互相覆盖。
  4. 关于**"官方量产推荐哪种写法"**:手册中没有对量产工程在"版本1/版本2"之间做推荐性表述,这一点未找到官方原文明示,我不能替官方下结论。建议以"XBANK 与缓冲 BANK 严格一致"为设计准则,两种写法都能用。
四、固定地址规划与自查建议(工程做法)
以下是工程实践建议(非手册原文条款,供参考):
  1. 明确 XBANK 策略:若坚持用 RXAH/RXAL 只写低 16 位地址,则强制 XBANK=00,并保证所有 DMA 缓冲都在 01 段(01:0000H~01:FFFFH)。
  2. 固定地址放在低 64KB 内,多路按最大单路缓冲长度向上取整错开,留出对齐余量(建议 2 字节对齐,必要时按 ADC DMA 偏移表内容核算)。
  3. 与链接器变量不重叠的自查:查看 Keil 生成的 .M51/.map 映射文件,确认固定地址段没有被链接器分配给其它 xdata 变量;必要时在链接器/启动文件层面把该段保留。
  4. 上电或每次启动 DMA 前,重新确认 XBANK 与 TXAH/TXAL、RXAH/RXAL 的取值,并在 DMA 全部完成后再做任何 XBANK 变更(遵守上面的【特别注意】)。
补充说明:你贴的帖子目前只有楼主提问、唯一一条回复为空,论坛上并没有官方或其它用户的实质答复,所以以上结论均以 STC32G144K246 手册为依据给出。
如果你能提供你当前工程里 XBANK 的实际取值、以及 DmaBuffer 声明所在的关键字(xdata / far),我可以帮你进一步核对该缓冲会不会被排到 02 段、以及固定地址规划是否与链接器分配冲突。
🔍 搜索 "STC 单片机 论坛 帖子"
⏱️ 查找用时 12.8s | 总回答用时 21.2s
发表于 2026-9-25 12:03:15 | 显示全部楼层
DMA可用xdata和hdata区二选一,使用_at_限制在同一片64K区域内
变量重叠检查编译产生的map文件,看不懂可发给Ai让帮解读。
发表于 2026-9-25 12:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 12:05:47 | 显示全部楼层
好的,我已收到您提供的图片内容。这是一张 STC32G144K246 系列技术手册第 33.3 节「DMA 存储器读写地址选择(DMA_ARB_CFG)」的截图,对应寄存器为 DMA 仲裁配置寄存器(DMA_ARB_CFG)。我先确认一下我看到的原文信息:
寄存器地址与位定义(DMA_ARB_CFG,地址 7EFAF8H):
符号 地址 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
DMA_ARB_CFG 7EFAF8H WTRREN XBANK[1:0] STASEL[4:0]
其中 B6、B5 为 XBANK[1:0](宽度 2 位),B4~B0 为 STASEL[4:0](宽度 5 位),B7 为 WTRREN。
XBANK[1:0]:DMA 存储器读写地址选择(DMA 的 xdata 区域 BANK 选择)
11 保留 —
【特别注意】原文:由于启动 DMA 后,DMA 的数据传输是硬件后台自动进行的,所以在 DMA 进行数据传输完成前,XBANK 的设定值必须保持不变。如需更改 XBANK 的值,必须等待当前所有启动的 DMA 完成后,才可以修改。
这张截图正好印证了我上一条回答中的核心论点:DMA 的 xdata 地址选择并非只由 16 位的 RXAH/RXAL 决定,而是由 XBANK[1:0] 决定访问哪一段 64KB BANK。 16 位地址只是 BANK 内偏移,XBANK 才是 BANK 选择位,两者组合才能覆盖全部扩展 RAM。同时这张图也确认了那条【特别注意】——DMA 传输完成前 XBANK 不可更改。
请问您接下来想让我针对这张图做什么?例如:
  1. 结合该寄存器,帮您核对 ADC DMA 缓冲的地址规划(XBANK 与缓冲 BANK 是否匹配);
  2. 解释 WTRREN、STASEL[4:0] 的功能与配置方法(若需要我会去手册对应章节取原文);
  3. 其它与该寄存器相关的问题。
请补充您的具体诉求,我再继续。
⏱️ 查找用时 0.9s | 总回答用时 3.5s
发表于 2026-9-25 12:15:16 | 显示全部楼层
dma缓冲区是偏移不是绝对地址,位置有个配置XBANK = 00,范围 01:xxxxH ,
XBANK=01为 02:xxxxH。
建议缓冲分区在低64k。
有些芯片xdata=<64k,所以dma不用关心缓冲的位置。
当xdata大于64k时:
如果变量总大小小于64k,也不用关心缓冲位置。
如果变量总大小大于64k,可以这样:
1,dma用的缓冲的所在模块,调整链接顺序在前面,这样就分配在低位了。这个我没试过,听说有。
2,用at修饰指定分配在低位,不用担心变量重叠,链接器自动解决。
 楼主| 发表于 2026-9-26 08:29:49 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-9-25 12:06
我现在有足够的依据回答这个问题了。核心结论是:帖子里&quot;RXAH/RXAL 仅16位只能寻址低64KB&quot;的推论是不准确的 ...
好的,感谢了。
 楼主| 发表于 2026-9-26 08:30:21 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-9-25 12:05
好的,我已收到您提供的图片内容。这是一张 STC32G144K246 系列技术手册第 33.3 节「DMA 存储器读写地址选 ...
是的,我也发现自己的缺漏。 感谢提示。
 楼主| 发表于 2026-9-26 08:30:56 | 显示全部楼层
XBANK=01为 02:xxxxH。
建议缓冲 ...
嗯  现在采用at处理 ,同时注意编译器提示
GMT+8, 2026-11-8 03:07 , Processed in 0.084536 second(s), 86 queries .
