查看: 220|回复: 5
求助大佬:8H单片机驱动ILI9225G程序移植到AI8051显示不正常
发表于 2026-9-19 22:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬们:
程序折腾一个星期了,下面这段源码在8H单片机上驱动ILI9225G,调试显示通过后,移植到8051U单片机上,高低不显示,只亮屏。屏是同一块屏,单片机硬件也没问题,用逻辑分析仪也看过波形没问题,就是不显示或显示不正常。
AI也问了几个,至今还是未能解决,恳求大佬们给掌掌眼,指点指点。
下面是部分关键程序:
//================================ILI9225.c======================================
#include "ILI9225.h"
#include "font.h"
#include <intrins.h>
void Delay1ms(void){        //@33.000MHz  //适用于8H,  8051U(8位)
        unsigned char data i, j;
        i = 43;
        j = 217;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void delay_ms(unsigned int ms){
    while (ms--)
        Delay1ms();
// ------------------------- 底层写操作 ---------------------------
// 写命令
void ILI9225_WriteCmd(unsigned char cmd){
    TFT_RS = 0;          // 命令模式
    TFT_DATAH = cmd;     // 写入数据
    TFT_RW = 0;          // 写操作     WR 拉低(i8080 写有效)
        _nop_();  _nop_();  _nop_();         // 建立时间
    TFT_RW = 1;          // 写结束
// 写数据
void ILI9225_WriteData(unsigned char dat){
    TFT_RS = 1;          // 数据模式
        TFT_DATAH = dat;     // 写入数据
    TFT_RW = 0;          // 写操作
    TFT_RW = 1;          // 写结束
// 写16位数据(ILI9225使用16位数据,先写高8位再写低8位)
void ILI9225_WriteData16(unsigned int dat)
    ILI9225_WriteData((unsigned char)(dat >> 8));   // 高8位
    ILI9225_WriteData((unsigned char)(dat & 0xFF)); // 低8位
// 写寄存器(1个命令+16位参数)
void ILI9225_WriteReg(unsigned char reg, unsigned int val)
    ILI9225_WriteCmd(reg);
    ILI9225_WriteData16(val);
// 初始化ILI9225G(8位并口、i8080模式)
void ILI9225_Init(void)
    // 硬件复位
    TFT_RST = 1;
    delay_ms(100);
    TFT_RST = 0;
    delay_ms(150);
    TFT_RST = 1;
    delay_ms(50);
    // --- 2. 电源控制设置 (Power Control) ---
    // 先关闭各电源模块,准备逐步上电
    ILI9225_WriteReg(0x10, 0x0000); // POWER_CTRL1: SAP, DSTB, STB
    ILI9225_WriteReg(0x11, 0x0000); // POWER_CTRL2: DC1, DC0
    ILI9225_WriteReg(0x12, 0x0000); // POWER_CTRL3: VRH (GVDD)
    ILI9225_WriteReg(0x13, 0x0000); // POWER_CTRL4: VC (VCI)
    ILI9225_WriteReg(0x14, 0x0000); // POWER_CTRL5: VCOMH/VCOML
    delay_ms(100);                   // 等待电源稳定
    // 逐步配置电源模块
        ILI9225_WriteReg (0x11, 0x1038); // Set APON,PON,AON,VCI1EN,VC
        ILI9225_WriteReg (0x12, 0x200E); // Set BT,DC1,DC2,DC3
        ILI9225_WriteReg (0x13, 0x0052); // Set GVDD
        ILI9225_WriteReg (0x14, 0x3961); // Set VCOMH/VCOML voltage
        ILI9225_WriteReg (0x10, 0x0000); // Set SAP,DSTB,STB
    delay_ms(50); // Delay 30 ms
    // --- 3. 显示与接口控制 ---
    ILI9225_WriteReg(0x02, 0x0300); // 驱动模式: 0x0000 - 帧反转 / 0x0100 - 行反转 / 0x0200 - 列反转 / 0x0300 - 点反转驱动模式
#if USE_HORIZONTAL//如果定义了横屏
    //R01H:SM=0,GS=0,SS=0 (for details,See the datasheet of ILI9225)
    ILI9225_WriteReg(0x01, 0x001C); // set the display line number and display direction
    //R03H:BGR=1,ID0=1,ID1=1,AM=1 (for details,See the datasheet of ILI9225)
    ILI9225_WriteReg(0x03, 0x1038); // set GRAM write direction .
#else//竖屏
    //R01H:SM=0,GS=0,SS=1 (for details,See the datasheet of ILI9225)
    ILI9225_WriteReg(0x01, 0x011C); // set the display line number and display direction
    //R03H:BGR=1,ID0=1,ID1=1,AM=0 (for details,See the datasheet of ILI9225)
    ILI9225_WriteReg(0x03, 0x1030); // set GRAM write direction.
#endif
    ILI9225_WriteReg(0x07, 0x0000); // Display off
    ILI9225_WriteReg(0x08, 0x0808); // Blank Period Control: 消隐期控制
    ILI9225_WriteReg(0x0B, 0x1100); // Frame Cycle Control: 帧周期控制
    ILI9225_WriteReg(0x0C, 0x0000); // Interface Control: 接口控制
    ILI9225_WriteReg(0x0F, 0x0501); // OSC Control: 振荡器控制,决定帧率
    ILI9225_WriteReg(0x15, 0x0020); // Set VCI recycling
    ILI9225_WriteReg(0x20, 0x0000); // RAM Address Set 1: 行地址
    ILI9225_WriteReg(0x21, 0x0000); // RAM Address Set 2: 列地址
    ILI9225_WriteReg(0x30, 0x0000); // Gate Scan Control: 栅极扫描控制
    ILI9225_WriteReg(0x31, 0x00DB); // Vertical Scroll Control 1: 垂直滚动
    ILI9225_WriteReg(0x32, 0x0000); // Vertical Scroll Control 2
    ILI9225_WriteReg(0x33, 0x0000); // Vertical Scroll Control 3
    ILI9225_WriteReg(0x34, 0x00DB); // Partial Driving Position 1: 局部驱动
    ILI9225_WriteReg(0x35, 0x0000); // Partial Driving Position 2
    ILI9225_WriteReg(0x36, 0x00AF); // Horizontal Window Address 1: 水平窗口
    ILI9225_WriteReg(0x37, 0x0000); // Horizontal Window Address 2
    ILI9225_WriteReg(0x38, 0x00DB); // Vertical Window Address 1: 垂直窗口
    ILI9225_WriteReg(0x39, 0x0000); // Vertical Window Address 2
    // --- 5. 伽马校准 (Gamma Calibration) ---
    ILI9225_WriteReg(0x50, 0x0603);
    ILI9225_WriteReg(0x51, 0x080D);
    ILI9225_WriteReg(0x52, 0x0D0C);
    ILI9225_WriteReg(0x53, 0x0205);
    ILI9225_WriteReg(0x54, 0x040A);
    ILI9225_WriteReg(0x55, 0x0703);
    ILI9225_WriteReg(0x56, 0x0300);
    ILI9225_WriteReg(0x57, 0x0400);
    ILI9225_WriteReg(0x58, 0x0B00);
    ILI9225_WriteReg(0x59, 0x0017);
    ILI9225_WriteReg(0x0F, 0x0701);
    ILI9225_WriteReg(0x07, 0x0012); // Display Control: 开启显示
    delay_ms(100);
    // --- 6. 开启显示 ---
    ILI9225_WriteReg(0x07, 0x1017); // Display Control: 开启显示
    delay_ms(50);
    // 背光开启
    TFT_LED = 1;
// 设置显示窗口(坐标范围)
void ILI9225_SetWindow(unsigned char XStart, unsigned char YStart, unsigned char XEnd, unsigned char YEnd)
#if USE_HORIZONTAL//横屏
    ILI9225_WriteReg(0x38, XEnd);
    ILI9225_WriteReg(0x39, XStart);
    ILI9225_WriteReg(0x36, YEnd);
    ILI9225_WriteReg(0x37, YStart);
    ILI9225_WriteReg(0x21, XStart);
    ILI9225_WriteReg(0x20, YStart);
#else             //竖屏
    ILI9225_WriteReg(0x36, XEnd);
    ILI9225_WriteReg(0x37, XStart);
    ILI9225_WriteReg(0x38, YEnd);
    ILI9225_WriteReg(0x39, YStart);
    ILI9225_WriteReg(0x20, XStart);
    ILI9225_WriteReg(0x21, YStart);
#endif
    // 写入内存
    ILI9225_WriteCmd(0x22);       // 写显存命令
// 绘制单个像素   通过设置一个 1×1 的窗口来绘制单点,效率较低但简单可靠。
void ILI9225_DrawPixel(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int color)
    ILI9225_SetWindow(x, y, x, y);//设置光标位置
    ILI9225_WriteData16(color);
// 填充屏幕   ---   全屏填充颜色函数(清屏)
void ILI9225_FillScreen(unsigned int color){
        unsigned long i;
    unsigned long total;
    ILI9225_SetWindow(0, 0, X_MAX_PIXEL - 1, Y_MAX_PIXEL - 1);
    total = (unsigned long)X_MAX_PIXEL * Y_MAX_PIXEL;
    for(i = 0; i < total; i++)
//================================ILI9225.h======================================
#ifndef _ILI9225_H_
#define _ILI9225_H_
#include <ai8051u.h>  // Ai8051U 头文件
//#include <STC8H.h>
//=================== 引脚定义 ===================
sbit  TFT_RW = P4^1;    // 读写控制(低电平写,高电平读,此处只用于写)
sbit  TFT_RS = P4^6;    // 寄存器/数据选择(0=命令,1=数据)
sbit  TFT_RST = P4^5;   // 复位引脚(低电平复位)
sbit  TFT_LED = P4^0;   // 背光控制(高电平开)
// TFT_CS 物理置低,TFT_RD 物理置高(8位并口只写不读)
//sbit  TFT_RW = P4^1;    // 读写控制(低电平写,高电平读,此处只用于写)
//sbit  TFT_RS = P4^2;    // 寄存器/数据选择(0=命令,1=数据)
//sbit  TFT_RST = P4^3;   // 复位引脚(低电平复位)
//sbit  TFT_LED = P4^4;   // 背光控制(高电平开)
#define TFT_DATAH P2     // 8位数据总线(高8位,低8位未使用,因为仅8位模式)
//=================== 屏幕尺寸 ===================
#define TFT_WIDTH   176   // 横屏宽度
#define TFT_HEIGHT  220   // 横屏高度
#define USE_HORIZONTAL      1   //使用横屏 1:使用    0:不使用.
#if USE_HORIZONTAL //如果定义了横屏
    #define X_MAX_PIXEL         TFT_HEIGHT
    #define Y_MAX_PIXEL         TFT_WIDTH
#else
    #define X_MAX_PIXEL         X_MAX_PIXEL
    #define Y_MAX_PIXEL         TFT_HEIGHT
#endif
//=================== 常用颜色 ===================
#define BLACK       0x0000
#define WHITE       0xFFFF
#define RED         0xF800
#define GREEN       0x07E0
#define BLUE        0x001F
#define YELLOW      0xFFE0
#define CYAN        0x07FF
#define MAGENTA     0xF81F
#define GRAY        0x8410
#define ORANGE      0xFD20
#define LIGHTGREEN              0X841F //浅绿色
#define LGRAY                          0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define LGRAYBLUE        0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
#define LBBLUE           0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
//=================== 函数声明 ===================
void ILI9225_Init(void);
void ILI9225_SetWindow(unsigned char XStart, unsigned char YStart, unsigned char XEnd, unsigned char YEnd);
void ILI9225_DrawPixel(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int color);
void ILI9225_FillScreen(unsigned int color);
void ILI9225_FillRect(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned int color);
void ILI9225_DrawChar(unsigned int x, unsigned int y, unsigned char ch, unsigned int fg, unsigned int bg,unsigned char sizey,unsigned char mode);
void ILI9225_DrawString(unsigned int x, unsigned int y, const char *str, unsigned int fg, unsigned int bg,unsigned char sizey,unsigned char mode);
void ILI9225_ShowIntNum(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int num, unsigned char len, unsigned int fg, unsigned int bg, unsigned char sizey);
void ILI9225_ShowFloatNum1(unsigned int  x, unsigned int  y, float num, unsigned char  len, unsigned int  fg, unsigned int  bg, unsigned char  sizey);
void ILI9225_DrawLine(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned int color);
void ILI9225_DrawRectangle(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned int color);
void delay_ms(unsigned int ms);
#endif
//================================main.c======================================
#include <math.h>
// 端口初始化
void GPIO_Init(void)
    P0M0 = 0xbc; P0M1 = 0x03;    // P0.0、1:高阻输入;P0.6:准双向口;P0.2、3、4、5、7: 推挽输出(驱动三极管, 需要足够驱动能力)
    P1M0 = 0xfe; P1M1 = 0x01;    //  P1.0置为高阻抗;P1.1234567置为推换口
//   P2M0 = 0xFF; P2M1 = 0x00;    //  P2推挽 (屏幕数据线)
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;    //  准双向口(弱上拉, 用于按键检测)
//        P4M0 = 0x01; P4M1 = 0x00;    // P4.0推挽输出;其余为准双向口
//    P4M0 = 0x63; P4M1 = 0x00;   //推挽输出
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;    //
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;    //
// 主函数
void main(void) {
        GPIO_Init();               // GPIO初始化
    // Ai8051U 系统初始化
//    P_SW2 |= 0x80;      // 允许访问扩展的特殊寄存器 XFR
//    WTST = 0;           // 设置取程序代码等待时间,0表示不等待
//    CKCON = 0;          // 设置访问片内 xdata 速度,0为最快
//        // 启动外部晶振==========================================================
//          XOSCCR = 0xc0;              // 启动外部晶振 (ENXOSC=1, XITYPE=1, GAIN=0, XCFILTER=00)
//    while (!(XOSCCR & 1));      // 等待时钟稳定 (查询XOSCST标志位)
//    CLKDIV = 0x00;              // 时钟不分频
//    CLKSEL = 0x01;              // 选择外部晶振作为系统时钟
    ILI9225_Init();
    while(1) {
                ILI9225_FillScreen(BLACK);
        ILI9225_DrawChar(93, 144,'A',  GREEN,  BLACK,  32,  0);  //显示一个字符
                ILI9225_DrawString(10, 10, "Hello AI8051U!",RED, WHITE,16,0);
                ILI9225_DrawString(10, 30, "12345 +-*/", YELLOW, BLACK,16,0);
        ILI9225_DrawString(30, 60, "ABCDefg",  GREEN,  BLACK,  32,  0);  //显示字符串
        ILI9225_ShowIntNum(30, 90,  65467,  5,  GREEN,  BLACK,  16);  //显示整数变量
        ILI9225_ShowFloatNum1(30,  120,  3.14159,  4,  GREEN,  BLACK,  16);  //显示两位小数变量
                delay_ms(3000);
                // 填充矩形
                ILI9225_FillRect(100, 78, 120, 98, YELLOW);
        ILI9225_DrawLine(100, 78, 120, 98,  RED);
                delay_ms(2000);
                ILI9225_FillScreen(RED);   // RGB565 纯红
                delay_ms(1000);
                ILI9225_DrawPixel(100, 100, WHITE);                 // 画点示例
        ILI9225_DrawLine(10, 78, 200, 98,  WHITE);
                delay_ms(2000);
                TFT_LED = 0;//背光闪烁测试时间
                        delay_ms(500);
                TFT_LED = 1;
                        delay_ms(500);
                TFT_LED = 0;
                        delay_ms(500);
                TFT_LED = 1;
                delay_ms(2000);
        ILI9225_DrawRectangle(0, 0, 219, 175, RED);
                delay_ms(100);
        ILI9225_DrawRectangle(2, 2, 217, 173, MAGENTA);
                delay_ms(100);
        ILI9225_DrawRectangle(4, 4, 215, 171, ORANGE);
                delay_ms(100);
        ILI9225_DrawRectangle(8, 8, 211, 167, YELLOW);
                delay_ms(100);
        ILI9225_DrawRectangle(12, 12, 207, 163, WHITE);
                delay_ms(2000);
 楼主| 发表于 2026-9-19 23:14:37 | 显示全部楼层
下面是在8051U下,不显示时抓的时序:
这张是复位后的时序总览图:
这张是复位后的第一个时序细节图:
从上图看,最小时序WR的时间是125ns,远大于说明书的35ns,时序波形应该是合规的,
发表于 2026-9-20 08:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-20 08:49:56 | 显示全部楼层
我已经把这个帖子(含楼主源码和第1条回复)以及 STC8H、AI8051U 两本手册的 TFT/LCM 章节都看过了。下面给您一个明确的判断。
一、先看帖主的代码:这不是驱动问题,是"用软件 GPIO 模拟 i8080"
楼主贴出的关键代码是:
// 写命令
    TFT_RS = 0;          // 命令模式
    TFT_RW = 1;          // 写结束
也就是说,他根本没有使用 STC8H / AI8051U 内置的 TFT 彩屏接口(LCMIF)外设,而是拿普通 I/O 口 TFT_RS、TFT_RW、TFT_DATAH 手动翻转来"软件模拟"i8080 时序。
这一点非常关键,因为它直接决定了——"WR 最小 125ns"这个波形数字,其实不构成"时序合规"的充分证据。下面解释为什么。
二、为什么"WR 看起来合规"但屏还是不亮
1. 帖主自己抓的波形,暴露了真正的问题
看第二张细节图:WR 低电平只有 125ns,WR 高电平约 750ns,而 RS、D0、D7 这些数据/控制线的变化恰好落在 WR 的上升沿附近(图里 RS、D0、D7 的跳变与 WR 的边沿几乎同相)。
这就是软件模拟 i8080 最典型的坑:
  • ILI9225 这类 8080 屏,在 WR 上升沿采样数据总线。要求数据总线(D0~D15)和 RS 在 WR 上升沿之前就已经稳定(建立时间 tsu),并且在 WR 上升沿之后继续保持一段时间(保持时间 thd)。
  • 而这段代码里,TFT_DATAH = dat; 和 TFT_RW = 0; 之间只隔了 1 个 _nop_();TFT_RW = 1; 之后也只隔 1 个 _nop_()。在 33MHz 下,1 个 nop ≈ 30ns 量级,RS 和数据几乎和 WR 边沿一起跳变,建立/保持时间严重不足。
  • 更糟的是:TFT_DATAH = cmd; 写的是整个 8 位数据口,多个 I/O 位翻转有先后差异,容易在 WR 有效期间出现数据毛刺(glitch),屏可能采到错误值。
所以帖主说"波形没问题",其实只看了"WR 低电平宽度"这一项指标。对 i8080 时序来说,光看 WR 脉宽够不够,是远远不够的,还要看数据相对 WR 的建立/保持。这正是他"波形看起来合规、屏却不亮"的原因。
2. 从 STC8H 移植到 AI8051U 为什么会"变坏"
同一份"靠 nop 数凑时序"的软件模拟代码,从 8H 搬到 AI8051U,出问题几乎必然,原因有两层:
  • CPU 速度/指令执行时间变了。 AI8051U 主频和流水线跟 STC8H 不同,同样几条 _nop_(),实际延迟时间不一样,原本在 8H 上"勉强够用"的建立/保持时间,到 AI8051U 上就更不够了。
  • I/O 口翻转速度/驱动特性不同。 两款芯片 I/O 的翻转速率、灌拉电流、上升沿特性和端口内部结构都有差异,边沿位置会整体平移。
所以这类"纯软件延时模拟总线"的代码,换芯片就必须重新用示波器/逻辑分析仪校一遍建立保持时间,不能照搬。
三、正确的做法:AI8051U 有硬件 TFT 彩屏接口,别用 GPIO 模拟
这才是问题的根本方向。AI8051U(以及 STC8H)本身就带硬件 LCM/TFT 彩屏接口(LCMIF),i8080/M6800 模式是硬件自动生成时序的,手册里明确给了时序定义:
Tready =1个系统时钟
Tsetup =(SETUPT +1)个系统时钟
Thold =(HOLDT+1)个系统时钟
相关寄存器:
  • LCMIFCFG2(AI8051U 地址 7EFE51H / STC8H 地址 FE51H):
    • LCMIFCPS[1:0]:时钟选择
    • SETUPT[2:0]:数据建立时间控制位
    • HOLDT[1:0]:数据保持时间控制位
  • LCMIFCFG(STC8H 地址 FE50H):含 M68_I80 位(选 i8080/M6800)、D16_D8 位(选 8/16 位)等。
  • LCMIFPSCR(AI8051U 地址 7EFE56H):时钟预分频,LCMIF时钟频率 = SYSclk / (LCMIFPSCR[7:0]+1)。
用硬件接口的好处是:
  1. 建立/保持时间由 SETUPT/HOLDT 寄存器按系统时钟精确控制,不会再出现"数据跟着 WR 边沿一起跳"的问题。
  2. 换芯片(8H → AI8051U)时,时序是按系统时钟计数的,只要改分频和 SETUPT/HOLDT 就能适配,不依赖 nop 数。
  3. 配合 DMA 还能做到 i8080 并口自动刷屏,CPU 占用极低。
四、给帖主 / 您的具体建议
如果坚持用 GPIO 软件模拟(不推荐,但能救急),按顺序做这几件事:
  1. 重新校时序,重点补偿建立/保持时间:在 TFT_DATAH = dat;、TFT_RS 变化之后,先给足延时再拉低 WR;在 TFT_RW = 1; 之后再给一段保持延时才允许改数据。现在的 1 个 nop 太少。
  2. 在 WR 有效期间保证数据不变:先摆好 RS 和数据,再动 WR;WR 拉高后再动数据。也就是严格做到"数据先稳 → WR 有效 → WR 无效 → 数据才可改"。
  3. 务必用逻辑分析仪同时抓 WR 和 D0/D7/RS,看数据跳变是否落在 WR 上升沿的建立/保持窗口内,而不是只看 WR 脉宽。
  4. 强烈建议改用硬件 LCMIF 接口:配置 M68_I80=0(i8080)、D16_D8=0(8 位)、设好 LCMIFPSCR 分频和 SETUPT/HOLDT,让硬件出时序。这样从 8H 移植到 AI8051U 只需改时钟相关配置。
说明:
  • 帖主源码、逻辑分析仪截图内容来自论坛帖(TID 25606),"据论坛用户反馈"。
  • TFT/LCM 接口寄存器和时序公式来自手册:STC8H 手册「TFT彩屏接口」章、AI8051U 手册「TFT彩屏接口接口」章。两本手册时序注记一致。
  • 关于"数据相对 WR 建立/保持不足导致采样错误"这一条,是基于 i8080 总线在 WR 上升沿采样这一通用机理 + 帖主波形(数据与 WR 边沿同相)推理得出,属于工程分析,不是手册原文原话,请您结合实际抓波确认。
如果您方便把帖主完整的 ILI9225.c 和 ILI9225.h(尤其是 TFT_DATAH 是定义成整个 P 口还是位口)贴出来,我可以帮您逐行改一版建立/保持时间到位的软件时序,或者直接给一版 AI8051U 硬件 LCMIF 驱动的初始化代码。您想走哪个方向?
🔍 搜索 "STC 单片机 论坛 帖子"
⏱️ 查找用时 5.5s | 总回答用时 15.7s
发表于 2026-9-20 10:36:23 | 显示全部楼层
程序要使用C251编译器编译。
IO设置要正确。
如果频率比STC8H的高,注意访问速度,可以降主频试试。
发表于 2026-9-22 10:26:31 | 显示全部楼层
原芯片可以,换了芯片有问题,那么变化的就是时钟频率的问题了,即是时序的问题了,看第二图片里data的准备与wr间隔较短。上面地板层那位大牛也分析到位了。
GMT+8, 2026-11-8 02:49 , Processed in 0.079532 second(s), 65 queries .
