查看: 332|回复: 11
基于Clang+LLVM的STC32-MCS251编译器/汇编器/链接器~
发表于 2026-9-19 01:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Clang+LLVM移植MCS251的移植而来。
已经实现了LLVM大部分的功能,包括大部分C23新特性和LLVM IR,基本可以替代SDCC
ELF文件也设计了mcs251的专用格式
使用浮点计算会自动内嵌IEEE 754标准浮点库
自动调用MDU正在做,很快就会完成
内嵌TFPU的内联函数我已实现,但是我手里的单片机没有TFPU暂时无法测试
具体使用方法可以先看内置的简易Demo工程或者让AI读一下,具体使用手册我还在写
具体代码可以看https://github.com/PhyEx-ux/llvm-project/
因为编译器为Clang底层,体积较大,请从github release下载
有问题可以论坛留言,github提交issue或者发邮件给我 Dewe.liu@qq.com
FF00.1版本更新
MCS251(STC 8/16/32 位单片机)LLVM 工具链,双平台发布包 + 能力演示 Demo。
源
  • 提交 cad7f0ab1f3221f2a18de62bb38d6c4b6b45df55(分支 minimal-isr)
  • 构建:Release / clang;lld / MCS251 实验目标 / ASSERTIONS=OFF
  • Windows 版同源交叉构建(x86_64-w64-mingw32-g++-posix),无额外源补丁
本版新增能力
  • *_Bool 作函数参数
  • binary32 浮点全局存储
  • lld 地址级静态参数槽可重入检查 —— --isr-preemption-config、--link-facts、
    --isr-reentrancy=off|warn|error、--isr-reentrancy-coverage=allow|require;
3 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2026-9-19 12:29:12 | 显示全部楼层
写一下部分用法
1. Clang(编译器前端)
目标与语言
参数 说明
--target=mcs251-unknown-none 目标(必选;裸机无 OS)
-std=c2x C23;-std=c11 亦常用
-fmcs251-keil Keil 语法:启用 bit 关键字(typedef bit BOOL 等)。
-O0 / -O1 / -O2 优化档。
内存模型
参数 说明
-Xclang -mcs251-memory-contract=1,2,32,8,1 可换用 -mcs251-memory-model=xsmall,见映射表
五元组字段:(TransportVersion, ASLayoutVersion, AS0Bits, Placement, ExecutionContract)
-mcs251-memory-model= 元组 AS0Bits Placement
tiny 1,2,16,1,1 16 1
xtiny 1,2,16,8,1 16 8
small 1,2,32,1,1 32 1
xsmall(默认) 1,2,32,8,1 32 8
large 1,2,32,3,1 32 3
文件头与诊断
参数 说明
-resource-dir <dir> 默认指向 lib/clang/24
-Werror=unknown-attributes 必开,错误机制还没做完
-Wall -Wextra 常规
输出形态
参数 说明
-S -emit-llvm <src> -o <.ll> 输出LLVM IR中间语言
-c 直接出 .o
2. llc(编译器后端)
MCS251 专属
参数 说明
-mtriple=mcs251 目标指令集(等价 --mtriple)
-mcs251-memory-contract=1,2,32,8,1 必须与 clang 侧一致
-mcs251-memory-model=<tiny|xtiny|small|xsmall|large> 模型名入口(效果与 -mcs251-memory-contract等同;二选一)
-mcs251-object-format=elf 输出 ELF 文件
通用
参数 说明
-filetype=obj 输出 .o 文件
3. ld.lld(链接器,-flavor mcs251)
ld.lld -flavor mcs251 [布局参数] [输出参数] <.o …按依赖顺序…> <crt-*.o> -o <.elf>
区域布局(--area-start=<区>=<地址>)
区 语义
HOME=0xff0000 保留基址
VECS=0xff0003 向量区
BOOT=0xff0500 启动区
CSEG=0xfe0400 代码窗起点(按 EEPROM=1K 预留推导)
XINIT=0xfff400 xdata 初始化地址
XDATA_INIT=0xfff600 同上第二段
XSEG=0x010000 片上 XDATA 窗起点(12K128: 0x010000-0x011FFF)
窗口与容量
参数 说明
--edata-end=0x0fff EDATA 上界(12K128 内部 4KB:0x000000-0x000FFF)
--xdata-size=0x2000 XDATA 容量(12K128 片上 8K)
默认布局;越界会触发 XDATA capacity … exceeds --xdata-size
--flash-base=0xfe0400 ROM 基址(必须与烧录时 EEPROM 预留一致)
--flash-size=0x1fc00 ROM 大小
输出与选项
参数 说明
-o <file> 输出 ELF
--map=<file> 全量 map
--map-json=<file> map 的 JSON 形态
--keep-symbols 使用 keep-symbols 语法
--placement-report=<file> 报告(placement report text v1 字节格式)
--verify-placement 链接器自验证
4. llvm-objcopy(格式处理)
参数 说明
-O ihex <.elf> <.hex> 转换为 Intel-HEX
--dump-section .mcs251.load.0=<bin> 转换为 静态指令
-O binary --only-section=.text <exe> <bin> 提取编译器版本信息
发表于 2026-9-19 14:28:14 | 显示全部楼层
好家伙,避开的方案扭头就被做出来了,大佬,聊一聊实机测试方案呗
 楼主| 发表于 2026-9-19 14:34:00 | 显示全部楼层
用的32G12K128的PDIP,用面包板随便搭了搭,加上示波器测的,具体代码可以看Release里有个Demo
发表于 2026-9-19 15:03:36 | 显示全部楼层
lk852*** 发表于 2026-9-19 14:34
用的32G12K128的PDIP,用面包板随便搭了搭,加上示波器测的,具体代码可以看Release里有个Demo ...
debug打断点的方案,目前有点想法
 楼主| 发表于 2026-9-19 15:39:47 | 显示全部楼层
Hayi*** 发表于 2026-9-19 15:03
debug打断点的方案,目前有点想法
我是纯Linux开发的,暂时没办法直接调试断点,现在都是在用串口Debug
发表于 2026-9-19 16:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
通过单片机辅助程序和Python转译为gdb协议做debug
发表于 2026-9-19 20:12:52 | 显示全部楼层
又有新的编译器了,支持c++吗
 楼主| 发表于 2026-9-19 20:22:40 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2026-9-19 20:12
又有新的编译器了,支持c++吗
C++前端还没完善,C现在也有些问题,解决了才能上C++
发表于 2026-9-23 22:02:25 | 显示全部楼层
生成的bin或elf大小和keil的差不多吗
GMT+8, 2026-11-8 01:21 , Processed in 0.079227 second(s), 89 queries .
