查看: 70|回复: 9
给89C52RC pdip40超频
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说最高能达到40兆甚至以上,若想要同时保证定时器和串口误差都很小或没有误差,可以选择哪些晶振?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
何苦为难老芯片呢,试试AI8051U吧,管脚兼容,内部有PLL,速度更快
可以外接无源晶体即可提供高精度时基
业余的DIY玩家
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
可以外接无源晶体即可提供高精度时基 ...
很难看到现在的产品上用老芯片
业余就玩玩
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
Ai8051UUSB 型 1T 8051,支持32位8位指令集, RMB1.9
管脚兼容天王级别的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
===就相当于更强大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
===就相当于更强大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮点/硬件三角函数 运算器
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4组串口,12位ADC, 轨到轨比较器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP48
https://www.stcaimcu.com/thread-11902-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,但我只想做个小测试
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
如时间充裕,摸透芯片的边界,得到的就是经验。
不过摸透当前大量使用的芯片,意义更大。
学习MCU
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
折腾这个芯片没有什么实际意义
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
光头*** 发表于 2026-9-16 11:23
谢谢大家的帮助,但我只想做个小测试
给你的最终建议
你的首要目标                              推荐晶振                                                               模式
安全第一,串口好                       11.0592 MHz                                                          12T
串口好 + 想快一点                      22.1184 MHz                                                          12T 或 6T
定时要绝对准(1ms/10ms)        24 MHz        12T
就要 44.2368MHz                        可以算,但超出 40MHz 手册上限,自行验证风险        12T
结论:44.2368MHz 是"串口优先"的频率,对定时器不友好,而且超出手册 40MHz 上限。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
刚好之前做过类似实验,因为89c52芯片手册里写的是最大支持外部80M。
1、给STC89C52 替换 80M晶振,正常运行
【把80MHz有源晶振装在89C52单片机上会怎样?第一次玩有源晶振,爽到飞起~!】https://www.bilibili.com/video/B ... bf74ebfbfc2ea28fc9c
2、用线圈替代晶振达到90M+,照常运行
【10圈铜丝轻松达到80MHz!空心线圈居然可以替代晶振驱动单片机?好神奇!】https://www.bilibili.com/video/B ... bf74ebfbfc2ea28fc9c
3、77M主频下测试串口,波特率合适的情况下,发送数据正常。80M时也没问题。不过波特率不能大于38400,否则会出乱码。
【(接上期)试一下线圈驱动的单片机的串口向电脑发送数据。自娱自乐完这个东西就可以收起来了^o^】https://www.bilibili.com/video/B ... bf74ebfbfc2ea28fc9c
 楼主| 发表于 前天 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
1、给STC89C52 替换 80M晶振,正常 ...
OK
GMT+8, 2026-9-19 22:07 , Processed in 0.080655 second(s), 103 queries .
