查看: 300|回复: 8
STC下载工具能不能搞个联网验证下载次数?
发表于 2026-9-9 23:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一些单子,需要客户自己刷芯片。正规路径是刷好芯片交给客户,或者用离线下载工具设置下载次数限制。但是使用离线下载工具需要邮寄给对方。
一些价值不是很高的项目,发布为exe程序给对方限制下载次数,但是可以通过还原,虚拟机突破下载次数的限制。
我的意思是能不能由STC官方在服务器开个认证计数端口,每次下载,都要拿hex文件的数字指纹如SHA1之类的到服务器请求下载许可,每次许可后计数,到达上限停止许可,客户不能再烧录。必须固件发行方(工程师)重新设置再允许下载?
这样就不用把离线下载工具来回邮寄了。
发表于 2026-9-10 08:23:53 | 显示全部楼层
你要不直接送客户一个离线下载器,然后远程给它烧录设置下载次数不就行了,你让STC开这个东西,成本高,还不赚钱
那HEX文件怎么管理,是否安全  详情 回复 发表于 2026-9-10 10:13
微信qsssuv
发表于 2026-9-10 10:13:47 | 显示全部楼层
青穗*** 发表于 2026-9-10 08:23
你要不直接送客户一个离线下载器,然后远程给它烧录设置下载次数不就行了,你让STC开这个东西,成本高,还 ...
那HEX文件怎么管理,是否安全
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-10 11:07:29 | 显示全部楼层
你传BIN文件,烧录完成后,再这个BIN文件全填充成0xFF或0x00,然后保存,再删除
微信qsssuv
发表于 2026-9-10 21:04:56 | 显示全部楼层
很多软件有网络注册的功能。将这个思路搬到MCU程序下载上,对可以USB下载的芯片,会很方便程序下载。
学习MCU
发表于 2026-9-10 23:59:04 | 显示全部楼层
创芯工坊好像有类似产品
发表于 2026-9-11 08:48:47 | 显示全部楼层
没用的,都能破解
发表于 2026-9-11 11:10:23 | 显示全部楼层
我已获取到足够信息,现在可以为您准确回答。
关于"STC 下载工具能否联网验证下载次数"的回答
一、结论
目前 STC 官方的下载工具(AiCube-ISP 下载软件 / 脱机下载工具)没有"联网向服务器请求下载许可并计数"这样的功能。 手册中并未提供此类联网验证下载次数的机制。
不过,STC 提供了功能上可达到类似"限制烧录次数"目的的官方方案,您可以根据需求选择。
二、STC 官方支持的等效方案
根据手册「附录M AiCube-ISP下载软件高级应用」和「附录K 大批量生产,如何省去专门的烧录人员,如何无烧录环节」两章,STC 提供以下能力:
1. 脱机下载工具(U8W / U8W-Mini / STC-USB Link1)限制烧录次数
手册明确提到:
STC的脱机下载工具比电脑烧录安全,能限制可烧录芯片数量,让前台文员小姐烧,让老板娘烧都可以。
也就是说,用 STC 脱机下载工具可以设置"可烧录的芯片数量上限",烧满即停。这与您帖子中"给客户离线下载工具 + 设置下载次数限制"的思路是一致的,也是官方推荐的做法。
缺点是:正如帖子楼主所说,需要把脱机下载工具邮寄给客户,来回邮寄麻烦。
2. 发布项目程序——绑定电脑硬盘号 / 目标芯片 ID 号
手册「附录M」介绍的发布项目程序功能,可以把用户程序与选项设置打包成一个极简界面的可执行 exe 文件给客户:
  • 指定目标电脑的硬盘号:发布的应用只能在指定电脑上运行,拷贝到其它电脑无法运行(防止程序被轻易盗走)。
  • 指定目标芯片的 ID 号:用户代码只能下载到具有相应 ID 号的目标芯片中,ID 不一致的芯片无法下载。
这可用于让客户自行升级,但它限制的是"在哪台电脑/哪颗芯片"上烧录,而不是"烧录多少次"。
3. 程序加密后传输(防串口分析出程序)
结合"发布项目程序 + 程序加密后传输",可让最终使用者远程自行升级,同时保证烧录时串口传输的是加密文件,现场人员无法通过分析串口窃取代码。
三、关于"联网计数"这个想法本身
您帖子中设想的是:STC 官方在服务器开一个认证计数端口,每次下载前把 hex 的数字指纹(如 SHA1)发到服务器请求许可,计数到达上限就停止许可,需固件发行方重新授权。
关于这个思路,结合论坛回帖(据论坛用户反馈):
  • 有用户认为这本质上是"网络注册"思路搬到 MCU 下载上,"对可以 USB 下载的芯片会很方便"。
  • 也有用户直接指出:"没用的,都能破解"——因为 exe 程序可以通过还原、虚拟机等方式突破下载次数限制(这正是楼主原本遇到的痛点)。
  • 有用户提到"创芯工坊好像有类似产品"(第三方方案,非 STC 官方)。
需要说明的是:这些都是论坛网友的个人讨论,不代表 STC 官方的功能规划。
四、给您的建议
综合您的实际需求(低价值项目、不愿邮寄脱机下载工具、防止客户还原/虚拟机突破 exe 次数限制),目前 STC 官方可用的、最贴合的手段是:
  1. 脱机下载工具设置烧录数量上限——官方能力最可靠,代价是要邮寄工具;
  2. 发布项目程序 + 绑定硬盘号/芯片 ID——适合"指定人/指定芯片"的发放场景,但不解决"次数"问题;
  3. 发布项目程序 + 程序加密后传输——防止现场串口分析窃取代码。
至于您提出的"官方服务器联网计数认证",手册中未找到此类功能的支持说明,它属于产品功能建议,您可以按帖子里的方式在国芯人工智能技术交流网站向官方提出需求,由官方评估。论坛回帖中也有人指出这条路容易被破解,实际防护效果有限。
信息来源:
  • 手册「附录M AiCube-ISP下载软件高级应用」(发布项目程序、程序加密后传输)
  • 手册「附录K 大批量生产,如何省去专门的烧录人员,如何无烧录环节」(脱机工具限制烧录数量)
  • 论坛帖 STC下载工具能不能搞个联网验证下载次数?(网友讨论,仅供参考)
如果您希望我帮您梳理"用脱机下载工具限制烧录数量"的具体操作步骤,或"发布项目程序绑定硬盘号/芯片 ID"的配置方法,我可以进一步为您说明。
🔍 搜索 "STC下载工具 联网验证下载次数 限制烧录次数"
⏱️ 查找用时 2.0s | 总回答用时 15.2s
🔍 搜索 "STC下载工具 联网验证 下载次数"
📌 相关论坛讨论
  1. STC下载工具能不能搞个联网验证下载次数?
  2. 各位大佬,怎么用keil进行软件仿真和硬件仿真啊
  3. 1-4 STC8H8K64U 搭建 开发环境
⏱️ 查找用时 3.4s | 总回答用时 10.0s
发表于 2026-9-11 11:11:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.079056 second(s), 90 queries .
