查看: 253|回复: 2
关于STC8H8K64U硬件SPI的问题。
发表于 2026-9-9 10:06:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个IC读卡然后继电器开锁的门禁机。软件SPI也比较稳定,一直测试几个月。现在想做成硬件SPI。我的接线是第一组硬件SPI。但是一直实现不了。来自分享的对话
快速模式
该对话来自分享,由 AI 生成,请仔细甄别。
这是一个基于STC8H单片机和RC522射频模块的刷卡开门程序。代码实现了SPI通信、RC522初始化、卡片检测和开门控制功能。我来帮你分析一下:
代码功能概述
硬件配置
RC522接口:使用SPI通信(SS、SCK、MOSI、MISO、RST)
输出控制:继电器(开门)、蜂鸣器、红绿LED指示灯
工作流程
初始化:配置IO口、RC522模块
上电提示:绿灯闪2次 + 短鸣
主循环:每10ms扫描一次,检测到任意卡即开门
主要问题与改进建议
1. 安全性问题 ⚠️
当前是刷任意卡开门,没有任何卡号验证,安全隐患大
建议增加白名单验证:
c
// 添加白名单数组
const u8 WHITE_LIST[][4] = {
    {0x12, 0x34, 0x56, 0x78},  // 卡1
    {0xAB, 0xCD, 0xEF, 0x01}   // 卡2
bit CheckUID(u8 *uid) {
    for (u8 i = 0; i < 2; i++) {
        if (memcmp(uid, WHITE_LIST[i], 4) == 0) return 1;
    return 0;
2. 代码可优化点
SPI速率过低:
c
// 当前DelayUs(5)太慢,可改为DelayUs(1)或使用硬件SPI
防冲突处理:
c
// 建议增加重试机制
bit GetCardUID(u8 *uid) {
    u8 retry = 3;
    while(retry--) {
        if (RC522_Request(0x52, tag) == 0 && RC522_Anticoll(uid) == 0) {
            RC522_Select(uid);
            return 1;
        DelayMs(10);
    return 0;
3. 功能增强建议
功能        实现方式
卡号存储        使用EEPROM保存白名单
超时保护        门开超时自动关闭(已有,3秒)
日志记录        记录刷卡时间和卡号
低功耗        扫描间隔延长到100ms
4. 潜在Bug
SPI_RW函数中的忙等待:
c
// 当spi_busy被异常锁定时会超时返回0,可能造成通信错误
// 建议在中断中管理spi_busy,或改用互斥机制
完整改进示例(核心部分)
c
// 增加卡号验证版本
#define CARD_COUNT 3
const u8 VALID_CARDS[CARD_COUNT][4] = {
    {0xAB, 0xCD, 0xEF, 0x01},
    {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD}
bit IsValidCard(u8 *uid) {
    for (u8 i = 0; i < CARD_COUNT; i++) {
        u8 match = 1;
        for (u8 j = 0; j < 4; j++) {
            if (uid[j] != VALID_CARDS[i][j]) {
                match = 0;
                break;
        if (match) return 1;
    return 0;
void main(void) {
    // ... 初始化代码 ...
    while (1) {
        if (GetCardUID(uid)) {
            if (IsValidCard(uid)) {
                OpenDoor();  // 合法卡开门
            } else {
                // 非法卡:红灯闪烁提示
                LED_RED = 0;
                DelayMs(200);
                LED_RED = 1;
                Beep(50);
            DelayMs(500);
        DelayMs(10);
这个程序适合作为RC522学习的基础模板,但实际项目需要根据需求增加安全性和可靠性措施。需要我针对某个具体功能展开说明吗?
本回答由 AI 生成,内容仅供参考,请仔细甄别
粘贴的文本.txt
*  基于V8.9.5的RC522驱动(刷任意卡开门)
*  直接从完整程序提取的SPI和初始化代码
#include <STC8H.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
typedef bit BOOL;
/* ===== 硬件引脚 ===== */
sbit RC522_SS   = P5 ^ 4;
sbit RC522_SCK  = P1 ^ 5;
sbit RC522_MOSI = P1 ^ 3;
sbit RC522_MISO = P1 ^ 4;
sbit RC522_RST  = P1 ^ 0;
sbit RELAY      = P2 ^ 3;
sbit BEEP       = P2 ^ 7;
sbit LED_RED    = P0 ^ 2;
sbit LED_GREEN  = P0 ^ 3;
u8 spi_busy = 0;
/* ===== 延时函数(与V8.9.5完全一致) ===== */
void DelayMs(u16 ms) {
    u16 i;
    while (ms--) {
        for (i = 0; i < 1100; i++) _nop_();
void DelayUs(u16 us) {
    u16 i;
    for (i = 0; i < us; i++) { _nop_(); _nop_(); }
void Beep(u16 ms) {
    BEEP = 1;
    DelayMs(ms);
    BEEP = 0;
void OpenDoor(void) {
    RELAY = 1;
    LED_GREEN = 0;
    LED_RED = 1;
    Beep(200);
    DelayMs(3000);
    RELAY = 0;
    LED_GREEN = 1;
    LED_RED = 0;
*  SPI_RW - 完全照抄V8.9.5
static u8 SPI_RW(u8 dat) {
    u8 i;
    u8 read = 0;
    u16 timeout = 0;
    while (1) {
        if (spi_busy == 0) { spi_busy = 1; break; }
        timeout++;
        if (timeout > 10000) {
            spi_busy = 0;
            return 0;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        RC522_SCK = 0;
        RC522_MOSI = (dat & 0x80) ? 1 : 0;
        dat <<= 1;
        DelayUs(5);
        RC522_SCK = 1;
        DelayUs(5);
        read <<= 1;
        if (RC522_MISO) read |= 1;
        DelayUs(5);
    RC522_SCK = 0;
    spi_busy = 0;
    return read;
*  RC522寄存器读写 - 完全照抄V8.9.5
void RC522_WriteReg(u8 addr, u8 dat) {
    RC522_SS = 0;
    SPI_RW((addr << 1) & 0x7E);
    SPI_RW(dat);
    RC522_SS = 1;
u8 RC522_ReadReg(u8 addr) {
    u8 v;
    RC522_SS = 0;
    SPI_RW(((addr << 1) & 0x7E) | 0x80);
    v = SPI_RW(0);
    RC522_SS = 1;
    return v;
static void SetBitMask(u8 reg, u8 mask) {
    RC522_WriteReg(reg, RC522_ReadReg(reg) | mask);
*  RC522_Init - 完全照抄V8.9.5
void RC522_Init(void) {
    P1M1 &= ~0x08; P1M0 |= 0x08;
    P1M1 |= 0x10; P1M0 &= ~0x10;
    P1M1 &= ~0x20; P1M0 |= 0x20;
    P5M1 &= ~0x10; P5M0 |= 0x10;
    P1M1 &= ~0x01; P1M0 |= 0x01;
    RC522_SS = 1;
    RC522_SCK = 0;
    RC522_RST = 0;
    DelayMs(20);
    RC522_RST = 1;
    DelayMs(50);
    RC522_WriteReg(0x01, 0x0F);
    DelayMs(20);
    RC522_WriteReg(0x01, 0x00);
    RC522_WriteReg(0x2A, 0x8D);
    RC522_WriteReg(0x2B, 0x3E);
    RC522_WriteReg(0x2D, 0x30);
    RC522_WriteReg(0x15, 0x40);
    RC522_WriteReg(0x11, 0x3D);
    RC522_WriteReg(0x14, 0x40);
    SetBitMask(0x14, 0x03);
    RC522_WriteReg(0x26, 0x07);
    RC522_WriteReg(0x1B, 0x04);
    RC522_WriteReg(0x1D, 0x80);
    DelayMs(20);
*  RC522命令 - 完全照抄V8.9.5
static u8 RC522_Command(u8 cmd, u8 *sendData, u8 sendLen, u8 *recvData, u8 *recvLen) {
    u8 i;
    u8 n;
    u16 t = 2000;
    RC522_WriteReg(0x0A, 0x80);
    for (i = 0; i < sendLen; i++) RC522_WriteReg(0x09, sendData[i]);
    RC522_WriteReg(0x01, cmd);
    SetBitMask(0x0D, 0x80);
    while (t--) {
        n = RC522_ReadReg(0x2B);
        if (n & 0x30) break;
        DelayUs(20);
    RC522_WriteReg(0x0D, 0);
    if (t == 0) return 1;
    *recvLen = RC522_ReadReg(0x0A);
    for (i = 0; i < *recvLen; i++) recvData[i] = RC522_ReadReg(0x09);
    RC522_WriteReg(0x01, 0);
    return 0;
u8 RC522_Request(u8 reqMode, u8 *tagType) {
    u8 send[1];
    u8 recv[2];
    u8 len;
    send[0] = reqMode;
    RC522_WriteReg(0x0E, 0);
    RC522_WriteReg(0x0D, 0x07);
    if (RC522_Command(0x0C, send, 1, recv, &len) == 0 && len == 2) {
        tagType[0] = recv[0];
        tagType[1] = recv[1];
        return 0;
    return 1;
u8 RC522_Anticoll(u8 *serNum) {
    u8 send[2];
    u8 recv[5];
    u8 len;
    u8 i;
    send[0] = 0x93;
    send[1] = 0x20;
    RC522_WriteReg(0x0E, 0x80);
    if (RC522_Command(0x0C, send, 2, recv, &len) == 0 && len == 5) {
        for (i = 0; i < 4; i++) serNum[i] = recv[i];
        return 0;
    return 2;
u8 RC522_Select(u8 *serNum) {
    u8 send[9];
    u8 recv[1];
    u8 len;
    u8 checksum;
    send[0] = 0x93;
    send[1] = 0x70;
    send[2] = serNum[0];
    send[3] = serNum[1];
    send[4] = serNum[2];
    send[5] = serNum[3];
    checksum = serNum[0] ^ serNum[1] ^ serNum[2] ^ serNum[3];
    send[6] = checksum;
    send[7] = 0;
    send[8] = 0;
    if (RC522_Command(0x0C, send, 7, recv, &len) == 0 && len == 1) return recv[0];
    return 2;
    u8 tag[2];
        RC522_Select(uid);
        return 1;
    return 0;
/* ===== 主函数 ===== */
void main(void) {
    u8 uid[4];
    u16 scan_cnt = 0;
    // IO初始化(与V8.9.5一致)
    P0M0 = 0x0C; P0M1 = 0x00; P0 = 0xFF;
    P1M0 = 0x28; P1M1 = 0x10; P1 = 0xFF;
    P2M0 = 0x88; P2M1 = 0x00; P2 = 0xFF;
    P5M0 = 0x10; P5M1 = 0x00; P5 = 0xFF;
    RELAY = 0;
    BEEP = 0;
    LED_RED = 0;   // 红灯亮
    LED_GREEN = 1;
    RC522_Init();
    // 上电提示:绿灯闪2次表示初始化完成
    LED_GREEN = 0; DelayMs(100); LED_GREEN = 1; DelayMs(100);
    Beep(100);
    while (1) {
        scan_cnt++;
        if (scan_cnt >= 10) {
            scan_cnt = 0;
                OpenDoor();
                DelayMs(500);
        DelayMs(1);
这是软件SPI可以刷IC卡开。
发表于 2026-9-9 11:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-9 11:04:18 | 显示全部楼层
现在我已经获得了足够的信息来分析这个问题。让我再查看一下STC8H8K64U的SPI管脚配置,特别是关于第一组SPI的具体管脚分配,以及关于P5.4的说明。
从手册中我看到:
  • STC8H8K64U系列A版本:支持普通SPI(SPCTL寄存器配置)
  • STC8H8K64U系列B/C/D版本:支持快速SPI
关键的管脚信息:
  • SPI_S[1:0]=00(第一组SPI):SS=P1.2/P5.4,MOSI=P1.3,MISO=P1.4,SCLK=P1.5
从论坛帖子23982的回复8中,有一个关键信息:AI8H1K08单片机,硬件SPI RC522成功了,其中提到:
  • SPCTL=0x53(SPEN|MSTR|/32,SSIG=0,Mode0)
  • 片选用P5.4
  • MOSI/MISO/SCK在P1.3/1.4/1.5
  • SSIG=0,P1.2(硬件SS)恒高(拉低会变从机、死等SPIF)
这非常有价值!关键问题是:STC8H的SPI主机模式下,如果SSIG=0,则SS管脚必须为高电平才能保持主机模式。如果SS管脚被拉低,MSTR会被清零,芯片自动切换为从机模式,导致通信失败。
现在我可以给用户提供详细的分析和建议了。让我整理这些信息并给出回答。
您好!我是STC单片机FAE工程师。针对您分享的论坛帖子(关于STC8H8K64U使用硬件SPI驱动RC522刷卡模块调不通的问题),我结合手册和论坛反馈为您做详细分析和解答。
问题分析
您的情况:软件SPI稳定运行数月,切换到硬件SPI后无法工作,使用第一组SPI接口,更换STC8H8K64U也无法调通。
根据我的排查,主要有以下几个可能原因:
一、芯片版本差异(最关键)
根据STC8H系列手册,STC8H8K64U系列存在版本差异,SPI支持情况不同:
芯片版本 SPI类型
STC8H8K64U A版本 普通SPI(SPCTL配置)
STC8H8K64U B/C/D版本 快速SPI(HSSPI配置)
A版本与B/C/D版本的SPI控制方式有区别。您需要先确认当前芯片是哪个版本:
  • 查看芯片丝印:芯片丝印最下面一行的最后一个字母即为版本号(如A、B、C、D)
  • 软件读取:通过DID寄存器(地址0xA7)读取芯片版本号
sfr DID = 0xa7;
char id;
id = DID;  // 读取芯片版本
// id=0表示A版本,id=1表示B版本,以此类推
二、SPI时序模式(CPOL/CPHA)不匹配
RC522/Si522的SPI通常工作在**Mode 0(CPOL=0, CPHA=0)**。STC的硬件SPI有4种时序模式,配置在SPCTL寄存器的CPOL和CPHA位。
来自手册:「CPOL:SPI时钟极性控制。0:SCLK空闲时为低电平,前时钟沿为上升沿;1:SCLK空闲时为高电平,前时钟沿为下降沿」;「CPHA:0:数据在SCLK的后时钟沿改变数据,前时钟沿采样数据(必须SSIG=0);1:数据在SCLK的前时钟沿驱动,后时钟沿采样」
如果您的SPCTL配置的CPOL/CPHA与RC522不匹配,通信就会失败。
三、SS(SSIG)管脚问题(非常常见!)
这是一个极易被忽视的关键点。从手册「配置SPI」表格中可以看到:
若SSIG=0,SS管脚必须为高电平且设置MSTR为1,才能保持主机模式
也就是说:
  • 如果SSIG=0且MSTR=1,而SS管脚(P1.2)被拉低时,MSTR会被硬件自动清零,芯片会被被动切换为从机模式,此时通信必然失败!
对于RC522应用,通常片选CS信号由普通I/O控制(比如用P5.4),而不是用硬件SS脚。但如果您把RC522的CS接到了P1.2(硬件SS脚)上,就需要特别注意:
  • 使用RC522时,如果SPI硬件SS脚(P1.2)在通信过程中被拉低来选片,那么MSTR会被清零导致变成从机模式,通信失效。
建议方案:
  1. 将RC522的CS(片选)接在任意普通I/O(如P5.4或P3.5),不用硬件SS脚
  2. 将SPCTL设置为SSIG=1(忽略SS功能),固定为主机模式
  3. 用普通I/O控制RC522的CS引脚
四、SPI速率过高
RC522/Si522的SPI最高时钟频率通常为10MHz(部分模块甚至只支持5MHz)。STC8H的SPI时钟分频配置在SPCTL的SPR[1:0]位:
SPR[1:0] 普通SPI的SCLK频率 快速SPI的SCLK频率
00 SYSclk/4 SYSclk/4
01 SYSclk/8 SYSclk/8
10 SYSclk/16 SYSclk/16
11 SYSclk/32 SYSclk/2
如果系统时钟为24MHz,SPR=00时SCLK=6MHz,这对RC522来说可以接受。但如果系统时钟为40MHz且使用快速SPI且SPR=11,SCLK可达20MHz,远超RC522的承受能力。
建议:先将SPI速率降到最低(SPR=11,普通SPI下SYSclk/32),确保通信正常后再逐步提速。
五、I/O口模式未正确配置
使用SPI功能时,相关I/O口必须设置为正确的模式:
  • MOSI、SCLK:推挽输出(强推挽)
  • MISO:高阻输入
  • SS(如果使用):输入或准双向
来自手册:除P3.0和P3.1外,其余所有I/O口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用I/O口时必须先设置I/O口模式。
参考成功案例(来自论坛用户反馈)
论坛帖子23982中,有一位用户"warl"在AI8H1K08单片机上成功用硬件SPI驱动了RC522,关键配置如下:
SPCTL=0x53(SPEN|MSTR|SPR=11即/32,SSIG=0,Mode0/CPOL=0/CPHA=0)
  • 片选CS→P5.4(普通I/O控制)
  • RST→P3.4
  • MOSI/MISO/SCK在P1.3/1.4/1.5(第一组SPI)
  • P1.2(硬件SS)恒高(拉低会变从机、死等SPIF)
  • 先读SPDAT,再清SPIF
这印证了我上面提到的SS管脚必须保持高电平的关键点。
建议排查步骤
  1. 确认芯片版本(A版还是B/C/D版),确认对应的SPI配置方式
  2. 检查SPCTL配置是否正确,特别是:
    • 确认CPOL=0、CPHA=0(Mode 0)
    • 确认SPR[1:0]设置为最高的分频(先降到最低速率)
  3. 确认SSIG和SS管脚:
    • 如果RC522的片选CS用普通I/O控制,建议将SPCTL的SSIG设为1(忽略SS),固定主机模式
    • 如果SSIG=0,则必须确保P1.2(硬件SS)始终为高电平
  4. 确认I/O口模式:MOSI/SCLK为推挽输出,MISO为高阻输入
  5. 确认P_SW1中SPI_S[1:0]配置为第一组SPI的引脚(00)
  6. 降低SPI速率再测试
如果您能提供当前的具体配置代码,我可以帮您进一步定位问题。另外,请告诉我您使用的具体芯片型号版本(从丝印最后一字母判断),我可以给出更针对性的建议。
🔍 搜索 "STC8H 单片机 例程 下载"
⏱️ 查找用时 25.4s | 总回答用时 43.9s
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.070124 second(s), 56 queries .
