查看: 219|回复: 5
显示屏原理求科普
发表于 2026-9-8 20:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个0.96寸的OLED显示屏,发现后面有30个排线,请问这些排线是干什么的,而我们接线只需要4根线就能正常显示。
另外拆了个行车记录仪的屏幕下来,型号JST-4300,这个大约有40根排线,这些排线是怎么让屏幕工作的
发表于 2026-9-8 20:44:22 | 显示全部楼层
行车记录仪的屏幕是TFT-LCD屏,属于液晶屏,显示原理和OLED不同,但都属于行列扫描式驱动结构,具体原理问AI吧,能说的很详细。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-8 21:59:00 | 显示全部楼层
你要下载驱动芯片的手册看就知道了,这些引脚是接口和驱动电压。
发表于 2026-9-8 22:38:54 | 显示全部楼层
你接4根线就能用的那是走的串行通信,速度慢,例如1个字节要传输8个位。排线多的那是走的并行,例如1个字节的8个位同时传输给8个引脚,这样刷屏快一些
微信qsssuv
发表于 2026-9-9 09:43:28 | 显示全部楼层
根据照片所示外观特征判断,该OLED显示屏所采用的主控芯片型号为 SSD1315。
该主控芯片共引出 30个外部引脚(经排线引出),依据功能可划分为以下类别:电源引脚、控制与数据收发引脚,以及通讯模式配置引脚。通过上述引脚的不同组合配置,可实现对显示屏驱动方式的灵活选择。
具体而言:
  • 您所提及的 "仅需4根信号线即可正常显示",通常对应于 I2C 串行通讯模式(信号线为 GND、VCC、SCL、SDA);
  • 而照片中所示 7根信号线的接法,则对应于 SPI 串行通讯模式(信号线为 GND、VCC、SCLK、MOSI、RESET、D/C、CS)。
关于该30个引脚的具体功能定义,可参阅 SSD1315/SSD1306 主控芯片的数据手册(Datasheet),或向显示屏模块供应商索取模块原理图。
以下为模块供应商提供的原理图(资料来源为"可爱成"厂家资料,SSD1315 规格书中亦包含相同图纸),列出了不同通讯模式下的标准引脚接法:
串行I2C 接法(4针)
串行 SPI接法(您照片里的7针方案)
并行 8080接法
并行 6800接法
此外,规格书中还附有各通讯模式对应的时序图
市售的 I2C、SPI 及并口 OLED 模块,其 PCB 均依照上述图纸预先完成布线与设计。
如果用的是未集成 PCB 的裸屏,则需参照上述原理图自行完成电路接线。
接上楼不同的引脚接法对应不同的驱动方式,其核心差异在于数据的传输机制。 并行方式(Parallel)——高效但接线复杂并行接口通过排线上的8根数据线(D0~D7)同时传输8位数据,即数据以并行的方式一次完成一个字节的  详情 回复 发表于 2026-9-9 10:39
发表于 2026-9-9 10:39:28 | 显示全部楼层
该主控芯片共引出 30个外部引 ...
接上楼
并行接口通过排线上的8根数据线(D0~D7)同时传输8位数据,即数据以并行的方式一次完成一个字节的收发(相当于8个车道同时通过8辆车)。
其控制逻辑如下:
  • R/W 引脚:决定数据流向——从主控芯片向 OLED 芯片写入,或从 OLED 芯片读出;
  • D/C 引脚:区分本次传输的数据类型——数据(Data)或命令(Command);
  • /CS 引脚:片选信号,用于选中所要操作的目标模块;
  • RES 引脚:复位信号,用于对 OLED 芯片进行硬件复位,使芯片回到初始工作状态。
该方式的优势在于传输效率高、刷新速度快,适用于对刷新速率有较高要求的应用场景;其劣势在于占用引脚资源较多。
串行方式(Serial)——节省引脚但速率受限
串行接口仅需一根数据线即可完成数据传输,8位数据以逐位串行的方式发送(相当于只有1个车道,八辆车排着队通过)。
需要注意的是,串行方式通常仅支持数据发送,不具备从 OLED 芯片读取数据的能力。
SPI 接法:
  • MOSI(部分模块标注为 D0):数据发送线,逐位传输数据;
  • D/C 引脚:区分数据与命令;
  • SCLK 引脚:提供数据传输的时钟基准;
  • /CS 引脚:片选信号,选中目标模块;
  • RES 引脚:复位信号,用于对 OLED 芯片进行硬件复位。
SPI 相比并行方式的优势在于大幅减少了接线数量,但数据吞吐率相对较低。
I2C接法:
  • SDA:数据发送线,逐位传输数据;
  • SCL:提供数据传输的时钟基准。
相较 SPI 接法,I2C 进一步省去了 /CS 和 D/C 引脚,因此需要通过发送设备地址和控制位来完成模块选择及数据类型(数据/命令)的区分。
其优势在于接线更为精简,但代价是除数据本身逐位传输外,还需额外发送较多的协议控制信息,有效传输效率进一步降低。
不同的接线方式在引脚占用、传输速率、协议开销等方面各有优劣,实际应用中应根据项目的引脚资源、刷新率需求及系统复杂度进行合理选择。
虽然在上面对于传输效率的分析中, I2C接法 < SPI接法 < 并行接法,但是因为0.96吋屏幕的分辨率不高,需要的数据量不大,而且单片机的速度也足够快,所以这个差别在实际使用中并不会有太明显的差别。
GMT+8, 2026-11-8 03:07 , Processed in 0.076177 second(s), 75 queries .
