这是STC论坛上关于4-20mA电流信号检测电路方案的讨论帖子。以下是我作为STC FAE工程师对您问题的分析和建议:
帖子内容整理
该帖楼主询问单片机如何检测4-20mA电流信号,是用分压电路还是运放方案。论坛用户给出的回答如下:
方案一:纯电阻采样 + RC滤波(简单分压方案)
- 回复4(梁*)推荐**:使用 AVREF=2.5V 作为ADC参考电压,用 125Ω(误差1%或0.1%)采样电阻,经过 RC滤波 后送ADC。
- 这样4-20mA在125Ω电阻上产生的压降为 0.5V~2.5V,刚好匹配2.5V的ADC参考电压,满量程利用充分。
方案二:小阻值采样 + 运放放大(低压降方案)
- 回复4 同时指出:如果不允许有较大压降,则用 5Ω采样电阻,再用运放放大25倍。
方案三:0-1mA小电流取样电路(回复3 wul***)
- 回复3给出的是 0~1mA小电流取样电路,建议取样电阻 5Ω,可根据实际需要改变阻值。
- 注意:输入端未加过流过压保护电路,实际应用需要注意。
我的专业建议(结合STC单片机ADC特性)
1. 分压方案(简单、低成本)
4-20mA信号经过采样电阻后转换为电压,直接送ADC。这是最常用也最简单的方案。
关键参数选择:
- 采样电阻 R_s:根据ADC参考电压选择。STC系列ADC支持内部1.19V参考或外部参考。
- 4-20mA在 R_s 上的压降需要匹配ADC参考电压范围,确保信号覆盖ADC量程的大部分。
2. 运放放大方案(适合小压降、需要隔离/高精度场景)
当采样电阻压降不允许过大时(如工业环路供电系统压降受限),采用小电阻+运放放大。
3. 需要注意的实际问题
- 过流/过压保护:输入端建议加TVS管或稳压管保护ADC引脚。
- RC滤波:ADC前加RC滤波,滤除干扰。
- 采样电阻精度:建议用 0.1%或1%精度 电阻,否则直接影响测量精度。
- 参考电压稳定性:建议使用 外部基准(如2.5V稳压源) 作为AVREF,提高精度。
如果您想进一步了解STC单片机ADC的具体配置方法(比如使用哪款型号、如何设置AVREF、如何配置12位ADC等),我可以帮您查询具体的芯片手册章节,请告诉我您使用的具体芯片型号,我为您提供针对性的ADC配置代码。
🔍 搜索 "STC8H 单片机 例程 下载"
⏱️ 查找用时 3.0s | 总回答用时 9.0s
