查看: 534|回复: 23
麻烦硬件大佬帮看看这个关断式的buck电路
发表于 2026-9-6 23:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的欧创芯的OC5021B搭建了个恒流电路,
主要思路是用P33给偏置电压, 欺骗OC5021B 的cs脚达到了250mv, 就关断MOS达到恒流的状态,
现在基本也能恒流,但是会有频闪,原理上这个dcdc调光不应该有频闪,
1,LDO 3V给MCU供电, IO口都为3v电压,
2,P37给OC5021B供电,P33通过2级RC滤波,然后R9给CS脚注入偏置电压调光
3,因为想要达到高效率, 所以采样电阻用 2豪欧, 实际调光范围只用到了0-10A
4,如果在现有的硬件上达不到效果, 是否需要加入运放, 我看别人的电路有加入运放
麻烦大佬们帮看一下
发表于 2026-9-6 23:58:43 | 显示全部楼层
由于RC电路的影响,2mΩ电阻上建立的电压信号到达cs端必然受到影响造成反馈震荡,主要是R9这个电阻造成的。
建议严格按芯片手册设计,调光就通过DIM端接PWM信号实现。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-9-7 07:50:03 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-6 23:58
由于RC电路的影响,2mΩ电阻上建立的电压信号到达cs端必然受到影响造成反馈震荡,主要是R9这个电阻造成的。 ...
飞哥, 如果按照手册的电路, 电流上不去,只能到5安, 并且有频闪.
有别的办法解决R9造成的反馈震荡吗?  比如加运放之类的. 因为有人用这个5021 做过50安buck恒流
发表于 2026-9-7 08:38:02 | 显示全部楼层
Q2换大MOS管,R2用跟小电阻或者用分压的方法接到CS,怎么样
 楼主| 发表于 2026-9-7 08:51:17 | 显示全部楼层
要不展开说说?
Q2 150安够大了 如果说寄生电容大点的话
R2 我试了, 如果用1k或者在小的话,无法调光, 全程是最大输出
发表于 2026-9-7 10:17:16 | 显示全部楼层
官方电路有频闪就具体分析频闪的成因,10A电流的情况下,需要搭配大容量的LowESR电容作为输入电容来稳定工作,一般推荐使用固态电容,另外,电流上不去可以看看是否电感的ESR是不是太大,本来工作电压就低,如果电感内阻大的话,基本没什么输出能力了。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-7 10:17:57 | 显示全部楼层
示波器看看C7上的电压是否有波动,只要P33的PWM稳定,按理不应该出现闪烁。
因为电流0~10A,属于较大电流,PCB排版要注意,采样电阻两端引线要注意。
发表于 2026-9-7 12:55:17 | 显示全部楼层
这LED驱动芯片是逐周期峰值电流恒流模式工作的,CS脚需要瞬时电流波形,并非TL494之类电压模式平均值电流恒流方案,
你想用低阻值检流电阻降低功耗,但驱动芯片门限是250mV,所以你想再原来的电流检测波形上叠加一个直流分量来实现,
但是单片机的PWM频率经过RC滤波后有个纹波无法根本滤除的,这个纹波跟驱动芯片的工作频率有个差拍,这个差拍会引起频闪,
这个驱动芯片是采用的固定关断时间的工作模式,所以实际工作频率是随时变化的,也就是说没法通过修改单片机PWM频率来解决频闪问题.
想改善频闪,要两个方向,尽量让单片机PWM频率远高于驱动芯片工作频率,加大RC滤波时间常数.
最好的办法还是增加一个比较器,把250mV门限降下来,不要用运放放大电流信号,因为普通运放会引入失调电压,而且响应时间不够.
 楼主| 发表于 2026-9-7 14:53:36 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-7 10:17
官方电路有频闪就具体分析频闪的成因,10A电流的情况下,需要搭配大容量的LowESR电容作为输入电容来稳定工 ...
官方的DIM和pwm只能5安 ,确实不太行
有竞品基本都是偏置电压来弄的
 楼主| 发表于 2026-9-7 14:54:28 | 显示全部楼层
因为电流0~10A,属于较大电流, ...
C7平稳, C6有些许波动
我换大点的 075R的采样会好点
GMT+8, 2026-11-8 02:49 , Processed in 0.075739 second(s), 81 queries .
