查看: 188|回复: 6
是BUG还是哪么回事呢?
发表于 2026-9-6 12:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,加上蓝色一句其下面这句P34=0(亮灯);就不运行,去了才运行
发表于 2026-9-6 18:54:07 | 显示全部楼层
不运行是指什么?
发表于 2026-9-6 19:05:56 | 显示全部楼层
打包上传工程看看
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:54:06 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-9-6 18:54
不运行是指什么?
P34处灯不亮,表示这句没运行到
发表于 2026-9-7 11:12:27 | 显示全部楼层
hao*** 发表于 2026-9-7 10:54
P34处灯不亮,表示这句没运行到
P34=0;这句没有任何条件限制,不可能不运行。只可能是P34=0;持续时间太短(被其它代码改变),肉眼观察不到。必须用示波器或逻辑分析仪等仪器测量才能确认。
发表于 2026-9-7 12:24:23 | 显示全部楼层
P34处灯不亮,表示这句没运行到
检查下那句配置PWM输出的函数内容,或者是预定义部分,看是不是修改了P34脚的PWM状态导致P34不再是GPIO模式
发表于 2026-9-7 14:14:41 | 显示全部楼层
检查P34的模式,可以的话再加个延时函数。
学习MCU
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.075478 second(s), 71 queries .
