查看: 3231|回复: 5
STC8H/STC32G 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形
发表于 2022-12-8 23:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H/STC32G 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形-1.png
STC8H/STC32G 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形-2.png
 楼主| 发表于 2022-12-15 08:09:39 | 显示全部楼层
这个16位高级PWM非常强悍,加上很多应用场景大家也是第一次用,
要彻底掌握,我们从0开始是花了 3个月 ~ 6个月 ,才完善了数据手册中那么多例程,
说1周从0到彻底掌握的,那是在装,吹水而已!
大家要有耐心,认真学习下,不懂就在这问,我们帮大家提供完善的局部程序
发表于 2023-2-15 15:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
我用这个调试时占空比设为从10到1000自动加的时候,在较少和较大的占空比时oc2的翻转有点乱,但是这个占空比如果是固定的话是没有问题的,是不是每次更改占空比后也需要把哪些寄存器从新赋值?,
发表于 2023-2-15 17:01:35 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2023-2-15 15:56
我用这个调试时占空比设为从10到1000自动加的时候,在较少和较大的占空比时oc2的翻转有点乱,但是这个占空 ...
看了下这个代码应为是演示的,所以程序比较简单,尤其是到PWM翻转中断的临界值的时候因为翻转中断的速度过快,上一次的中断还没结束,新的就到了导致电平无法正常翻转,这里建议如下:
1.PWM中断函数中,CCRH和CCRL寄存器的数值在中断函数外面计算好直接赋值,不建议这样在中断里做四则运算。
2.如果担心中断不正常的话,可以加一个变量作为步,要求必须先进这个中断,再进那个中断,强制实现用户按步运行的PWM输出。
3.如果要输出0%的占空比的PWM,建议单独开启PWM强制输出模式,强制输出0%或者100%的电平。
发表于 2023-2-15 22:03:10 | 显示全部楼层
如果换STC8G2K64S4系列、STC8A8K64D4系列,其15位增强型PWM就很能方便的实现,因为每路PWM都可以随意设置输出高低电平的时刻。
发表于 2023-3-24 19:57:03 | 显示全部楼层
要彻底掌握,我们从0开始是花了 3个月 ~ 6 ...
就冲着STC这个表态,我们国产何愁做不强!何愁国人不支持!!!祝愿STC越来越强大!!!!越来越亲民!!!
不停地学习
GMT+8, 2026-11-7 14:39 , Processed in 0.077736 second(s), 67 queries .
