查看: 251|回复: 10
我的工程文件不见了,请问还有谁
发表于 2026-9-3 18:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上开发者反馈出来的同款故障几乎一模一样:
  • Keil / AiCube 生成工程,多次编译烧录都正常;
  • 某次编译‑生成 hex 之后,回头一看整个工程文件夹凭空消失;
  • 回收站空,隔离区找不到;
  • 只有 Recent 里面残留 uvprojx 快捷方式;
  • 其余更早的工程全部完好无损。
 楼主| 发表于 2026-9-3 18:50:13 | 显示全部楼层
请问这事AiCube固有的隐形杀手吗,上面是AI的回答!
发表于 2026-9-3 19:37:48 | 显示全部楼层
说的像灵异事件,如果记得文件名全盘搜一下。先将文件夹选项/查看中取消隐藏文件和文件夹
发表于 2026-9-3 20:28:57 | 显示全部楼层
没遇到过,发个复现视频看看。
”网上开发者反馈出来的同款故障“,也没印象~,同款故障贴下链接
发表于 2026-9-4 07:59:43 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2026-9-4 09:17:32 | 显示全部楼层
好精彩的问题,整一个复现视频瞅瞅
发表于 2026-9-4 15:48:11 | 显示全部楼层
楼主上来做个回应呀
 楼主| 发表于 2026-9-6 14:12:50 | 显示全部楼层
我用AiCube项目创建助手做了个用STC32G12K128芯片的小项目,是原来公司某设备的模块替代。板子做好了,程序开始调试,编译了几次,修改BUG,都在本人私有电脑上操作,代码也烧录到板子上了,但没有提交。因忙其他项目,停了两天,再准备修改程序,确怎么也找不到。原项目总目录仍存在,目录下除了丢失的项目,其他项目都存在且完好,之前也没发生过类似事故。搜索整个电脑,只有在C:\用户\用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\最近使用的项目\    里面有最后一次调用使用过的快捷方式,所有子程序名称,.c,.h文件都有在,但只是快捷方式!  问了AI,居然回答这是早有开发者遇到过!
 楼主| 发表于 2026-9-6 14:18:58 | 显示全部楼层
wul*** 发表于 2026-9-3 19:37
说的像灵异事件,如果记得文件名全盘搜一下。先将文件夹选项/查看中取消隐藏文件和文件夹 ...
文件全名记得,搜索结果是只有C:\用户\用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\最近使用的项目\XXXXXX  《快捷方式》,所有子模块的文件名都在,但只是快捷方式
发表于 2026-9-6 15:17:23 | 显示全部楼层
早期的电脑,如果硬盘分区表坏了,就丢失文件,找修复工具搜索下,只要没有被覆盖,就能找到,但恢复后文件名第一个字符没有了,要手动修改回来.
GMT+8, 2026-11-7 12:23 , Processed in 0.074196 second(s), 81 queries .
