查看: 132|回复: 4
stc8h8k64u使用外部引脚reset后,不能进行USB-CDC打印
发表于 2026-9-2 20:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc8h8k64u将外部引脚P54设为reset脚。使用外部引脚reset后,不能进行USB-CDC打印,也不能烧录。相同程序,断电后,重新上电,就可以烧录,也可以USB-CDC打印。外部reset和上电reset不同吗?这个问题如何解决?
发表于 2026-9-2 21:06:20 | 显示全部楼层
P5.4引脚是否默认高电平
 楼主| 发表于 2026-9-3 10:13:53 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2026-9-2 21:06
P5.4引脚是否默认高电平
按照手册接线,P54->300ohm电阻->按键->GND. 下载时,去除勾选“复位脚用作IO”。按下按键,芯片可以重启,但重启后,USB-CDC不能打印。断电重启,USB-CDC打印正常。而且,通过USB-CDC下载程序,断电重启后,点击下载,可以正常下载。但按键重启后,点击下载,不能下载,下载软件一直处于等待状态。
 楼主| 发表于 2026-9-3 10:44:03 | 显示全部楼层
上面的现象是采用USB供电,USB一直连着电脑,按键重启,usb-cdc不能打印,也不能重新下载,但是ISP软件仍然显示USB-CDC正常连接。采用电池供电,按键重启后,再用USB连接电脑,打印就正常。如果一直连着USB,按键重启后,usb-cdc就不能打印。问题似乎在电脑端,芯片虽然重启了,但电脑端重新插拔才可以工作。这个问题如何解决呢?
发表于 2026-9-3 13:23:25 | 显示全部楼层
P5.4是否外接了RESET电路? 或者上电后P5.4要保持为高电动平。
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.071113 second(s), 58 queries .
