查看: 232|回复: 9
STC32G异常复位问题讨论
发表于 2026-8-31 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前再用STC32G12K128进行电机控制时,会很频繁的出现异常复位的情况;
现象:电机运行过程中出现了复位,通过串口可知LVD=1   and  SW  =1;
初步排查:通过示波器有测试VCC在复位时并没有电平跳变;怀疑是软件配置导致的;
大家有遇到过哪些由于STC32G导致的异常复位问题,可以顺便总结一下;
[13:55:24.819]发送→AB600  (2个电机速度命令)
[13:58:37.438]接收←====== Start success ======(初始化打印)
                      [RST] PCON=0x30 WDT=0x07 IAP=0x00 RSTFLAG=0x14
                      [RST] flag: LVD=1 WDT=0 SW=1 ROMOV=0 EX=0
                      [RST] Cause: LVD reset (VCC dropped)
                      [RST] Note : SW=1 is companion flag of LVD, NOT real SW reset
                      [RST] Hint : check PSU load ability / wiring / LVD threshold
[14:03:32.737]发送→AB600  (2个电机速度命令)
[14:04:36.014]接收←====== Start success ======(初始化打印)
发表于 2026-8-31 14:36:04 | 显示全部楼层
建议上传你的工程.
发表于 2026-8-31 14:55:20 | 显示全部楼层
电源带电机困难,换电流大点的电源。
发表于 2026-8-31 17:53:52 | 显示全部楼层
不知道你驱动的是什么类型的电机。
带电机出现MCU复位的,基本是电源跌落造成的,先使用数字示波器测试VCC与GND,下降沿触发,触发电平2.5V,普通(或标准)触发,扫描速度 1uS/DIV,先仔细测量电源。
要确定是不是程序的问题,可以使用简单的IO控制来对比测试。
发表于 2026-8-31 18:17:16 | 显示全部楼层
缓启动时间长一点嘛
 楼主| 发表于 2026-8-31 19:03:03 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-8-31 17:53
不知道你驱动的是什么类型的电机。
带电机出现MCU复位的,基本是电源跌落造成的,先使用数字示波器测试VCC ...
三相无刷直流电机,已侧过VCC引脚电源未跌落
电源串联一个二极管再给MCU的稳压IC试试。我做过很多无刷电机驱动,没有遇到过复位的。  详情 回复 发表于 2026-8-31 23:07
发表于 2026-8-31 23:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-1 00:01:15 | 显示全部楼层
你先把电机电源和单片机电源分开试一下
 楼主| 发表于 2026-9-1 15:40:56 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-8-31 23:07
电源串联一个二极管再给MCU的稳压IC试试。我做过很多无刷电机驱动,没有遇到过复位的。 ...
目前我的HALL采用IO中断来换相,由于STC32G12K128只有单边沿触发;所以中断里包含:判断中断标志+切换边沿触发方式(如果是上升沿就切换为下降沿,反之;来模拟双边沿触发)+边沿计数(用来计算转速)+读取HALL,然后换相,中断结束;因为目前轮询换相电机运行是ok的(30min不会出现复位);中断换相会出现这种异常复位的情况;想请教一下,我的这个中断程序可能出现的问题,大概率是这个导致的复位;
发表于 2026-9-2 21:31:22 | 显示全部楼层
先按7楼或8楼的方法试试,不行再上来讨论。
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.081517 second(s), 78 queries .
