查看: 123|回复: 4
stc8h3K32S2这个芯片有没有什么有效的数据加密方法吗
发表于 2026-8-29 08:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的技术太厉害了  有什么办法可以加密防止数据被克隆
发表于 2026-8-29 08:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
1.生成并保存密钥:在”程序加密后传输"页面点击"生成新密钥”,保存为.K文件(注意:密钥务必妥善保管,一旦丢失无法重新生成)
2.加密代码文件:打开密钥后,点击"加密代码”,选择未加密的原始代码文件,保存加密后的文件
る.更新用户密钥到目标芯片:在“自定义加密下载"页面勾选"下载用户代码前先更新用户密钥"和"本次下载的代码为加密代码“
4.加密更新用户代码:密钥已更新后,后续升级只需用同一密钥加密新代码再下载即可
关键优势:别人即使拿到加密后的文件,没有你的密钥也完全没有价值;即使烧录人员监控串口,也只能看到乱码。
 楼主| 发表于 2026-8-29 09:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
Bug制造机 发表于 2026-8-29 08:43
1.生成并保存密钥:在”程序加密后传输"页面点击"生成新密钥”,保存为.K文件(注意:密钥务必妥善保管,一旦 ...
这个只是烧录加密,烧录后被读出来怎么办
发表于 2026-8-29 09:45:42 | 显示全部楼层
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-8-29 09:46:05 | 显示全部楼层
我现在已经获得了足够的信息来全面回答用户的问题。让我综合整理一下并对用户关于STC8H3K32S2的数据加密方法给出详细解答。
根据手册和论坛信息,我可以整理以下关键信息:
  1. STC8H3K32S2 属于 STC8H3K64S2 系列,支持**程序加密后传输(防拦截)**功能
  2. STC8H3K64S2系列不支持CHIPID寄存器(在CHIPID支持表中为空)
  3. STC芯片本身只有写入接口,没有读取接口,无法通过正常手段读出程序
  4. 有多种加密手段可以使用
现在来整理完整回答。
关于 STC8H3K32S2 的数据加密方法,我为您整理了一套完整的加密方案。STC8H系列芯片本身在设计上就为加密提供了多种手段,下面逐一介绍:
一、STC芯片本身的防读出特性
STC8H系列单片机只有写入接口,没有读取接口,程序写入后无法通过正常手段(如ISP/串口烧录通道)被读出。据论坛官方工程师反馈:"我们的芯片只有写入接口,没有读取接口。程序可以反复的往里面烧写,但是不能往外读取。"
这意味着即使有人拿到您的芯片,也无法通过常规手段(如串口监控、ISP软件读取)将程序读出。这是最基本的防线。
二、程序加密后传输(防拦截)
STC8H3K32S2 支持"程序加密后传输"功能。这个功能主要解决的是烧录过程被拦截的问题。
使用方法:
  1. 在AiCube-ISP下载软件的"程序加密后传输"页面,点击**"生成新密钥"**,保存为 .K 密钥文件(务必妥善保管,一旦丢失无法重新生成)。
  2. 打开密钥后,点击**"加密代码"**,选择未加密的原始代码文件,保存为加密后的文件。
  3. 在"自定义加密下载"页面,打开密钥,勾选**"下载用户代码前先更新用户密钥""本次下载的代码为加密代码"**,下载加密后的文件到目标芯片。
  4. 后续升级只需用同一密钥加密新代码再下载即可。
关键优势: 即使烧录人员监控串口,看到的也是加密后的乱码;除非获取到您的密钥文件,否则拿到的加密文件完全没有价值。
来源:《AiCube-ISP下载软件高级应用》章节
三、发布项目程序(控制下载权限)
利用"发布项目程序"功能,可指定:
  • 目标电脑硬盘号:发布的应用只能在指定的电脑上运行,防止程序被拷走。
  • 目标芯片ID号:用户代码只能下载到具有指定ID号的芯片中。
这样即使程序文件泄露,没有对应ID号的芯片也无法烧录运行。
四、ID号加密(固件级防克隆)
重要提示: STC8H3K32S2 属于 STC8H3K64S2 系列,根据手册中 CHIPID 支持表,该系列不支持 CHIPID 寄存器(CHIPID 表中的 STC8H3K64S2系列为空)。ID号是在ISP下载时由烧录软件从芯片内部(用户不可访问区域)读取出来,写入到Flash中供用户程序访问。
虽然ID号存放在Flash中理论上可以被改写(如果该区域与EEPROM重叠),但在实际使用中,每次烧录时ISP软件都会将正确的ID号重新写入到指定地址。据论坛用户反馈:
"每次烧录时都会将该芯片的ID号重新写入到指定地址。修改EEPROM区域内容,需要通过芯片执行相应程序代码。如果你的代码都被对方获取并且可以根据他们需要进行修改的话,已经没有保密性可言了。"
如果确实需要更高级别的ID保护,手册中官方推荐选择带CHIPID寄存器的芯片(如 STC8H8K64U 的 B/C/D版本),CHIPID是只读的特殊功能寄存器,用户程序只能读取,不可修改,是目前最可靠的ID加密方案。
五、推荐的综合加密方案
根据论坛中资深用户分享,单一加密手段不足以完全防范恶意破解,建议组合多种手段:
  1. 程序加密后传输:防止烧录过程被拦截。
  2. ID号加密:在程序内部读取ID号做验证(使用加减、乘除、移位、异或等多重运算加密),不通过则延迟随机时间后主动死机,制造"程序不稳定"的假象。
  3. 下载口令加密:设置下次下载程序需口令,防止他人恶意下载空白/损坏程序。
  4. 硬件选项加密(可选):选择"下次冷启动时P3.2和P3.3都为0时才可下载程序",+外部上拉电阻,可阻止官方ISP软件检测芯片型号。
  5. 多位置ID校验:在程序多个位置进行ID验证,加大汇编分析查找难度。
总结
加密手段 防护目标 STC8H3K32S2支持
只写不读(硬件设计) 防止程序被读出 ✅ 支持
程序加密后传输 防止烧录过程被拦截 ✅ 支持
发布项目程序(ID/硬盘校验) 控制下载权限 ✅ 支持
ID号加密(Flash存储ID) 防止程序被克隆到其他芯片 ✅ 支持(但可被改写,安全性相对较低)
CHIPID寄存器ID加密 防止程序被克隆 ❌ 不支持(需换带CHIPID的型号如STC8H8K64U)
来源依据:
  • 《STC8H系列各子系列选型简介》章节(STC8H3K64S2系列特性表)
  • 《存储器,在哪存储重要参数,全球唯一ID号》章节(CHIPID支持表、ID号读取方法)
  • 《AiCube-ISP下载软件高级应用》章节(程序加密后传输、发布项目程序)
  • 论坛帖子(STC加密方式分享、带CHIPID芯片的ID号加密示例)
如需进一步了解某个具体加密手段的操作细节或示例代码,欢迎继续提问!
🔍 搜索 "stc8h3K32S2这个芯片有没有什么有效的数据加密方法吗"
📌 相关论坛讨论
  1. stc8h3K32S2这个芯片有没有什么有效的数据加密方法吗
  2. 求助!STC8H3K32S2芯片 串口1使用了切换寄存器 还是受P3.7影响是为什么?
  3. STC8H3K32S2是否可以在线升级
⏱️ 查找用时 35.5s | 总回答用时 48.5s
QQ:2593903262
微信号:18106296598
GMT+8, 2026-9-19 22:07 , Processed in 0.074044 second(s), 64 queries .
