查看: 213|回复: 9
STC32G12K128芯片使用
发表于 2026-8-29 07:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买的STC32G12K128芯片,使用内部晶振,与陶晶驰及大彩触摸屏通讯时不正常,经过8周测试失败,最终原因大概确认时钟失常;然后改外部晶振,22.1184M,晶振脚位用示波器,波形正常,但是通讯失败。不知是什么原因。
发表于 2026-8-29 09:27:51 | 显示全部楼层
不是通讯参数不对?我与步科和昆仑通态的通讯没有问题
发表于 2026-8-29 09:28:19 | 显示全部楼层
使用的是内部时钟
发表于 2026-8-29 10:08:54 | 显示全部楼层
如果是串口通信,即使使用内部时钟,也不应该怀疑时钟失常,串口对始终要求误差1%之内都可以正常,只是一般要求误差0.5%之内,多点余量。而常温下(0~50度)内部时钟误差一般不超过03.%,使用内部时钟通讯不正常,使用外部晶振也会一样不正常的。
你可以使用电脑的串口(或USB转串口)直接访问屏幕试试看。
发表于 2026-8-29 10:14:10 | 显示全部楼层
我用这个芯片内部时钟与触摸屏RS232通讯,24M频率,9600速率,使用三年了没出现一次问题
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-29 10:46:18 | 显示全部楼层
通信速率多少
尝试降低通信速率
偶尔看看玩玩
发表于 2026-8-29 11:58:22 | 显示全部楼层
陶晶驰3.5寸和7寸的都用过,可以正常通讯,检查下硬件连接和自身程序问题
发表于 2026-8-29 12:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
现在串口只要波特率和晶振频率计算不出问题一般误码率都在允许范围。会不会是其他问题。
 楼主| 发表于 2026-8-31 07:56:45 | 显示全部楼层
同样的代码改成STC12C5A60S2时,通信正常
 楼主| 发表于 2026-9-3 09:00:03 | 显示全部楼层
可以的话给我一个地址,我把STC32G12K128--64脚寄一片给你,确认一下我的问题。
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.074545 second(s), 83 queries .
