查看: 408|回复: 8
stc8g1k08烧录问题
发表于 2026-8-27 23:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么stc8g1k08死活烧录不上,ISP里面就识别不到单片机
发表于 2026-8-28 00:18:36 | 显示全部楼层
P3.0/P3.1不要接其他东西
发表于 2026-8-28 00:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-28 00:20:57 | 显示全部楼层
我已经掌握了关键信息。现在我来分析您的问题。
您贴出了论坛帖子(STC8G1K08烧录不上、ISP识别不到单片机)和一个STC8G1K08-36I-SOP8低功耗温度传感器的原理图。结合论坛回复"P3.0/P3.1不要接其他东西",以及STC8G系列烧录注意事项,我来给您做一个全面分析。
🔍 问题分析
您的原理图(STC8G1K08-36I-SOP8 低功耗温度传感器)中,我注意到以下几点可能导致烧录不上的问题:
1. P3.0/P3.1 相关问题
根据手册说明:
因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1]),故建议用户将串口1放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7。若用户不想切换,坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口1进行通信,则务必在下载程序时,在软件上勾选"下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0时才可以下载程序"。
从您的原理图中可以看到:
  • P3.0(RXD) 连接到了外部串口电路(U2 P2503-1G-5-0,带有RX/TX)
  • P3.1(TXD) 也连接到串口电路
这就是论坛里"神*"回复"P3.0/P3.1不要接其他东西"的原因**——P3.0/P3.1是唯一的下载/仿真接口,如果在外部接了其他负载(如串口芯片、上拉电阻等),会在ISP下载握手时影响通信电平,导致芯片识别不到。
2. 原理图中其他值得注意的点
从您的原理图中我看到:
  • NTC热敏电阻 接到 P3.3(NTC引脚),配合 R2 10KΩ 上拉构成分压电路
  • LED1/LED2 分别接在 P3.2 和 P3.4(LED1接P3.4,LED2接P3.2)
  • R3 10KΩ 上拉到 VCC 接在 LED2(P3.2)上
  • 外部晶振 Y1 32.768KHz 接在 XTALI/XTALO(P3.6/P3.7)
  • vref 引脚(P1.0/ADC0)
✅ 烧录不上问题的排查建议
第一步:检查 P3.0/P3.1 是否被外部电路干扰
这是最可能的原因。 建议您:
  1. 在烧录时断开 P3.0/P3.1 上的外部串口连接,只保留烧录器(USB转TTL)的 RX 和 TX 与 P3.0/P3.1 相连
  2. 如果一定要保留,可在 ISP 下载软件中勾选 "下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0时才可以下载程序" 这个选项
第二步:检查烧录保护引脚 P3.2/P3.3
根据手册说明:
烧录保护引脚为 P3.2/P3.3
从您的原理图中,P3.2 接了 LED2(带 R3 上拉),P3.3 接了 NTC 分压电路。这意味着在冷启动时,P3.2/P3.3 的电平状态会影响到是否允许下载!
  • 如果您勾选了"下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0时才可以下载程序",那么冷启动时P3.2/P3.3必须为低电平才能下载,但您的电路上 P3.2 被 R3 上拉到 VCC(高电平),会导致无法触发下载!
解决建议: 在烧录时,将 P3.2 和 P3.3 短接到地,或在ISP软件中取消该勾选项(如果您的应用不要求烧录保护)。
第三步:检查电源和晶振
  • 您的32.768KHz晶振是接在XTALI/XTALO上的,但STC8G系列内部已集成高精度IRC时钟,下载时可以不用外部晶振。如果外部晶振电路有问题(如起振不良),也可能影响芯片工作。
  • 建议在ISP下载时使用内部IRC时钟,不依赖外部晶振。
📋 总结排查清单
检查项 可能的问题 解决方法
P3.0/P3.1 外部接有串口电路干扰下载握手 烧录时断开外部串口,只接USB转TTL
P3.2/P3.3 被上拉/分压电路拉高,阻止下载 烧录时接地,或取消勾选烧录保护选项
电源 VCC/GND 供电是否正常 确保电源稳定
外部晶振 如果起振不良影响芯片工作 使用内部IRC时钟下载
如果您能告诉我更多细节(例如:您是否在ISP软件中勾选了某些选项?烧录时P3.0/P3.1上是否接了外部电路?使用的烧录工具是什么?),我可以进一步帮您定位问题。您也可以参考STC8G手册中关于"ISP下载流程及典型应用线路图"的具体接线方法。
🔍 搜索 "STC8H 单片机 例程 下载"
⏱️ 查找用时 5.9s | 总回答用时 17.2s
 楼主| 发表于 2026-8-28 00:36:30 | 显示全部楼层
您贴出了论坛帖子(STC8G1K08烧录不上、ISP识别不到单片机 ...
感谢感谢
发表于 2026-8-28 07:14:12 | 显示全部楼层
必须加电源开关以便下载时冷启动,C1、C2也会影响下载,建议先下载后安装C1、C2。
发表于 2026-8-28 09:54:47 | 显示全部楼层
先用夹具把程序烧录到片子里,再焊接到你的板子上。
发表于 2026-8-28 10:52:17 | 显示全部楼层
1、P3.0 P3.1不要接影响下载的器件,不叫交叉接错,下载不了时,示波器看下被下载单片机的P3.0是否有串口数据过来。
2、接着下载线GND、P3.0、P3.1,此时MCU上的电压要低于0.5V,如果使用通用的USB转串口,连接P3.0的线要串联一个肖特基二极管,避免电流倒灌导致不能断电、不能冷启动。
3、点击下载按钮后再上电。
4、如果使用STC公司的Link1D、Writer1A,会自动处理电源的问题。
发表于 2026-8-28 13:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
用什么下载器,有没有完全断电,接线是否正常。
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.077873 second(s), 79 queries .
