楼主: aming_ou
继续折腾STC8G1K08A
发表于 2026-8-28 12:43:57 | 显示全部楼层
STC8G1K08A 是主打低成本的"准16位"基础型 8 脚单片机,而 STC8H2K12U 是带 USB 和高级 PWM 的"USB 型"增强单片机。
应用场景定位
STC8G1K08A 适合:
- 低成本、小体积(SOP8/DFN8)应用
- 只需少量 I/O 口的简单控制
- 价格敏感的产品(只需 ¥0.65)
- 典型应用:小家电控制、LED 驱动、简单传感器采集
STC8H2K12U 适合:
- 需要 USB 通信(USB-CDC 虚拟串口、HID 等)的应用
- 需要 RTC 实时时钟、日历功能
- 需要多路高级 PWM(电机控制、开关电源、LED 调光)
- 需要更高精度 ADC(12位15通道)和多路串口的应用
- 需要所有 I/O 口中断(方便按键、外部事件检测)的应用
发表于 2026-8-28 13:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
_奶咖君_ 发表于 2026-8-28 09:57
我喜欢下面那个 8H2K12U,,出厂程序可做CH340 (不能直接替换 脚位不同),在已有的8脚单片机中内存最大了 ...
2k12u做USB芯片是好,但是做其他就有点不好了,不做USB还是1k08a好。
发表于 2026-8-28 15:46:05 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-8-28 11:19
虽然内存大
但USB占用多少
当然是不用USB,而且还能把USB占用的都用了
发表于 2026-8-28 15:47:36 | 显示全部楼层
amin*** 发表于 2026-8-28 11:56
STC8G1K08A和STC8H2K12U的第3脚定义不同,STC8H2K12U这片只有5个普通IO口,
是的,但是够我用
8H2K12U-QFN20算是比较均衡了,20PIN脚可以提供16个IO,12KFLASH 256+2.25KRAM,其他资源配置也比较齐全,价格只要¥1.2,尺寸只有3*3*0.75mm  详情 回复 发表于 2026-8-28 18:01
发表于 2026-8-28 18:01:32 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2026-8-28 15:47
是的,但是够我用
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2026-8-28 20:53:42 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-8-28 18:01
8H2K12U-QFN20算是比较均衡了,20PIN脚可以提供16个IO,12KFLASH   256+2.25KRAM,其他资源配置也比较齐 ...
虽然都是 8H2K12U, 但彼此说的封装不一样, 楼上说的是SOP8 (8脚),你说的是QFN20,焊接难度大很多,引脚多,IO确实多。暂不善于焊接QFN20封装的STC芯片。
发表于 2026-8-28 23:08:56 | 显示全部楼层
如果有MSOP10就更好了
GMT+8, 2026-11-7 12:59 , Processed in 0.076075 second(s), 84 queries .
