查看: 229|回复: 5
STC8H4K32TL芯片 驱动数码管 亮度问题
发表于 2026-8-27 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这套电路设计驱动数码管亮度不够 ,
有些灰暗是什么原因   一开始用的扫描,,
后来改成专业 IO强推模式,还是没什么改善
发表于 2026-8-27 15:44:41 | 显示全部楼层
限流电阻取大了,改100R试试,多段扫描每个LED分配的时间有限,峰值电流要够大亮度才行.
发表于 2026-8-27 16:31:28 | 显示全部楼层
不是硬件电路问题,是软件没有处理好。把代码发上来看看。
发表于 2026-8-27 19:53:42 | 显示全部楼层
多大尺寸的数码管?
我0.4寸4位的用430欧姆电阻都很亮了。当然要用高亮的数码管,现在市售的都是高亮的了吧。
电阻太小了的话就担心COM端的电流太大对芯片不友好。
比如我用8位的显示时,就用100欧姆限流电阻,但是COM端是加了三极管扩流的。
翠绿色的会非常亮,我甚至在代码里面限制了COM端的导通时间用来降低亮度,使它看起来不那么刺眼
发表于 2026-8-27 23:00:23 | 显示全部楼层
亮度跟电流和发光效率有关的,你要使用高亮或超高亮的。
请用示波器测量串联的电阻的电压来计算电流并贴出,这是SEGMENT电流。
发表于 2026-8-27 23:27:19 | 显示全部楼层
LED自身亮度、限流电阻、寄存器配置和扫描方式这些都会影响亮度,逐一排查
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.074701 second(s), 70 queries .
