查看: 315|回复: 12
请教前辈,不太懂MOS的问题
发表于 2026-8-26 09:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如NMOS,在VGS达到足够电压比如10V的时候,DS之间是导通的,这个是怎样导通的,比如D+S-容易理解,如果是S+D-呢,因为里面有二极管,不导通的时候压降是二极管压降,导通时呢?是不是二极管也被短路了?或者说压降就接近0了?
发表于 2026-8-26 09:46:37 | 显示全部楼层
多数教程或手册都没有提及DS加反向电压的情况,实测一下就知道,导通后是双向导通,如同小电阻。
三极管好像也是,导通后也是双向导通的。
因为有一个二极管,反向加电二极管导通,而管子导通时是导通电阻与二极管并联。  详情 回复 发表于 2026-8-26 09:59
发表于 2026-8-26 09:58:03 | 显示全部楼层
导通的时候就是导通电阻与二极管并联。
发表于 2026-8-26 09:59:09 | 显示全部楼层
三极管好 ...
发表于 2026-8-26 10:14:23 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-8-26 09:59
因为有一个二极管,反向加电二极管导通,而管子导通时是导通电阻与二极管并联。 ...
是的,如同步整流就用到了这种特性。
多数资料都只给了第一象限的特性,缺少第三象限。
第三象限应该是这样:
https://blog.csdn.net/dy_any/article/details/126587371
“在相对低的电流时,第三象限工作的导通特性和第一象限是对称的。因此可以假定两种操作典型有相同的RDSON。在大的电流和大的VDS时,它们工作方式不同。当VDS接近体二极管的正向压降时,体二极管开始导通。因此,电流增加,不能看到电流饱和特性。”
http://www.semi-one.com/mosfet_support
 楼主| 发表于 2026-8-26 10:34:25 | 显示全部楼层
懂了,感谢楼上几位
另外还有一个疑惑
刚看了一些资料,发现比如TO-252封装的居然有标注电流120A的,就那个脚那么点粗,咋过120A?都烧断了吧
发表于 2026-8-26 10:44:13 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-8-26 10:34
懂了,感谢楼上几位
另外还有一个疑惑
刚看了一些资料,发现比如TO-252封装的居然有标注电流120A的,就那个 ...
得仔细看这参数是否有条件,比如脉冲电流120A而不是平均电流,比如要考虑结温。
脚虽只有那么点粗,但是它短啊。
发表于 2026-8-26 11:02:59 | 显示全部楼层
以此图示意MOS管的工作原理。软管夹比作VGS,管内水压比作VDS,VGS=0,DS不导通,水(电)流IDS=0。给软管夹施加一定压力 VGS,DS开始导通,给软管夹施加足够压力,DS完全导通。控制软管夹压力就可以控制水管流量。软管夹外力撤销,DS关断。MOS管内体二极管不是刻意添加的,是制作工艺形成的,在直流正向电路中可以忽视其存在。
 楼主| 发表于 2026-8-26 12:22:00 | 显示全部楼层
那么有咩有里面不带二极管的MOS管?
不导通时反向的耐压是和正向的一样?
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-26 13:00:59 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-8-26 12:22
那么有咩有里面不带二极管的MOS管?
不导通时反向的耐压是和正向的一样? ...
知识难理解
多来几款设计
从实践中慢慢领悟
偶尔看看玩玩
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.082508 second(s), 82 queries .
