查看: 340|回复: 7
请教前辈上次问过用5V单片机直接推动MOS的问题
发表于 2026-8-25 08:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单纯的开关是可以的
那么实现一定频率的PWM能用不?比如10K左右的,负载0.5A以下,电压AC250V整流滤波以后
发表于 2026-8-25 09:33:36 | 显示全部楼层
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-8-25 09:33:52 | 显示全部楼层
现在我获得了充分的信息来回答这个问题。让我整理一下所有信息,给出一个完整的回答。
根据手册资料和论坛上的实践分享,我为您做一个综合分析。
结论:可以用 5V 单片机 I/O 直接推动 MOS 实现 10KHz PWM,但需要满足一定条件
答案是:可以的,但需要认真评估几个关键因素。
一、I/O 口驱动能力(手册依据)
根据 STC8H 手册「12 I/O口」章节:
  • 推挽输出(强上拉输出):电流可达 20mA,但手册注明"要加限流电阻"
  • 准双向口:灌电流可达 20mA,但拉电流只有 270~150μA(很弱)
所以做 PWM 驱动 MOS,必须把 I/O 配置为推挽输出模式。
二、PWM 输出时 I/O 口模式
根据 STC8H 手册「25 16位高级PWM定时器」章节,对于 STC8H1K08/1K28/3K64S4/3K64S2/8K64U/4K64TL/4K64TLCD 系列,PWM 输出口是硬件强制设置为强推挽输出模式的,无需用户软件设置。而 STC8H1K08T、STC8H2K12U、STC8H2K32U 系列则需要用户软件设置 I/O 模式。
三、10KHz PWM 直接驱动 MOS 的关键问题
论坛上梁工的经验值得参考(据论坛用户反馈):
MOS 管是电压控制元件,静态时 G 极电流可以忽略。但由于 G、S 或 G、D 极之间有电容(且电容不小),动态驱动时(比如 PWM)因为 GS、GD 电容的存在需要对电容充电,要求高速时电流是很大的。
他给出的参考:栅压 0V 上升到 10V 的时间对应驱动电流:
  • 10μs → 5mA
  • 1μs → 50mA
  • 0.1μs → 500mA
10KHz PWM 的周期是 100μs,如果您使用的是 小功率 MOS 管(如 AO3402、CJ2302 这类低栅极电荷的 MOS),其栅极总电荷通常在 10~20nC 左右。以 10nC 为例:
  • 要求在 1μs 内充到 10V,需要电流约 10mA → STC I/O 推挽 20mA 可以勉强带动
  • 如果是普通大功率 MOS(如 IRF540 栅荷约 70nC),则需要更大驱动电流,单片机 I/O 可能带不动
四、您的具体工况分析
  • 负载 0.5A 以下,电压 AC250V 整流滤波后(约 350V DC)
  • 频率 10KHz
  • I/O 推挽 20mA
建议:
  1. 选择低栅极电荷的小功率 MOS,如 AO3402(N 沟道,VDS 30V,ID 4A,栅荷约 11nC)。不过注意:AC250V 整流后约 350V,需要选择耐压 ≥400V 的 MOS,如 IRF840、2SK2717 等。
  2. 栅极串联限流电阻:手册还注明推挽输出"要加限流电阻",一般取 10~100Ω 效果较好。
  3. 下拉电阻:MOS 栅极应加一个 10K~100K 的下拉电阻,防止上电时 MOS 误导通。
  4. 综合考虑:如果 MOS 的栅极电容较大,或者驱动电流不够,建议加一级三极管放大(如 NPN+PNP 推挽),或者用专用栅极驱动 IC(如 IR2104 等)。
五、给出一个参考电路方案
STC8H I/O (PWM输出) --[10Ω]--> MOS栅极(G)
                              [10K] 下拉电阻到GND
                              MOS源极(S)-->GND
AC250V整流后(+)-->负载-->MOS漏极(D)
另外,高压 350V 的隔离安全问题也要重视,建议在 MCU 与控制高压之间做好隔离或距离。若负载控制要求严格,建议使用光耦隔离后再驱动 MOS 栅极,可以彻底避免高压侧干扰。
总结:单纯开关可以,10KHz PWM 在小功率、低栅荷的小型 MOS 上通常也可以,但一定要选对 MOS 型号(低栅荷、高耐压),并在栅极加限流电阻和下拉电阻。如果 MOS 栅荷较大,建议加三极管或专用驱动芯片扩流。如果您的 MOS 型号确定了,可以告诉我,我帮您评估驱动是否可行。
信息来源:
  • STC8H 手册「12 I/O口」「25 16位高级PWM定时器」章节
  • 论坛帖子《STC 51 常见【MOS管】控制电路》(TID: 4646)——据论坛用户梁工反馈
🔍 搜索 "5V单片机 PWM 10KHz MOS管 驱动"
⏱️ 查找用时 30.5s | 总回答用时 41.3s
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-8-25 10:21:32 | 显示全部楼层
驱动MOSFET跟负载关系不大,跟充电电量有关,一般SOT23封装的MOSFET,充电电量小,IO可以直接用PWM驱动,但TO252以上封装的,充电电量较大,IO可能不能快速驱动。
比如常用的AO3400A SOT23,N-MOSFET,VDS=30V, ID=5.7A(@VGS=10V),典型值RDS(ON)=25.4mR@VGS=4.5V,Total Gate Charge = 13nC(Max @VGS=4.5V)。
如果IO充放电电流为20mA,计算简单化,认为是恒流的,则充放电时间t=Q/I = 13nC/20mA = 0.65us,这样的速度是可以的。
而AOD448 TO252,VDS=30V,ID=75A,典型值RDS(ON)=7mR@VGS=4.5V,Total Gate Charge = 42nC(Max @VGS=4.5V)。
如果IO充放电电流为20mA,计算简单化,认为是恒流的,则充放电时间t=Q/I = 42nC/20mA = 2.1us,这样的速度太慢了,开关损耗较大,如果互补驱动则需要超过2us的死区时间。
下面是Gate Charge曲线:
 楼主| 发表于 2026-8-25 12:49:21 | 显示全部楼层
就是说把频率降低到1K应该完全没问题了吧
发表于 2026-8-25 13:36:07 | 显示全部楼层
驱动ac220V整流滤波,那需要留意热地冷地和高压击穿问题
MCU IO走推挽模式驱动中功率MOS走1Khz的能力完全有,10K也没有大问题,只要不是大功率大Qg的变态MOS管.
发表于 2026-8-25 15:10:08 | 显示全部楼层
5V电平的IO直接驱动MOS是否可行的约束条件考虑清楚
一个关键因素是负载电流ID在导通电阻Ron上产生的功率耗散,在截止状态下可以忽略不计,导通状态下功率也较小,而在两个状态之间的可变电阻区是发热的主要因素
MOS的Gate电容在充放电过程中,输入电压在VGSth附近时,MOS处于可变电阻区,那个阶段发热最严重
由于单片机IO的驱动能力有限,MOS的结电容和IO输出阻抗形成了RC时间常数,IO驱动能力越弱,Ciss越大,则可变电阻区时间越长,每次电平反转都会经历一次可变电阻区
如果驱动方波的频率越高,可变电阻区的占空比相对越大,MOS发热越严重,
所以,能不能用这个问题,需要综合的结合单片机IO驱动能力,MOS的输入寄生电容大小,负载的电压和电流、MOS的散热条件等条件综合评估。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-8-25 16:29:19 | 显示全部楼层
高速MOS驱动电路设计和应用指南.pdf (885.13 KB, 下载次数: 78)
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.079924 second(s), 75 queries .
