查看: 202|回复: 5
建议AICUBE可以更改单片机型号
发表于 2026-8-25 08:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试AICUBE,感觉到AICUBE确实强大,一般的小程序基本上实现了只需要关心主程序不用关心单片机型号。而且对io口的规划验证非常方便,确实不错的工具。
提个建议,使用AICUBE设置好单片机型号后,就无法改变了,能不能在保存之后可以变更单片机型号?
如开始选择AI8051U单片机,程序基本搞定,后来改为STC32单片机,只需要在AICUBE中更改一下型号,不用重建AIC文件就方便了。
发表于 2026-8-25 08:38:04 | 显示全部楼层
这咋改啊,不同型号某些功能不一样,代码也不一样啊
发表于 2026-8-25 10:09:48 | 显示全部楼层
引脚都不兼容,改起来不是说一下那么简单。可以直接把代码复制给STC AI助手,或者直接让STC AI助手直接重写需要修改的程序。写完让它自己再检查几次就可以了,目前的STC AI助手在首次生成时,可能会出现引脚分配有问题的情况,比如给出的引脚芯片都没有,或者引脚对应的端口号是错误的,这个时候让它自己重新检查一遍就是对的了。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-25 12:05:34 | 显示全部楼层
先选型号
再配置硬件驱动
改型号则要提醒驱动改变
偶尔看看玩玩
发表于 2026-8-25 17:38:44 | 显示全部楼层
这个没有意义吧。型号重新选好点
发表于 2026-8-25 20:28:35 | 显示全部楼层
将目标定位于实现的功能,借助Al,楼主的要求还有可能实现。
现在的AiCube,属于自顶而下的设计方法,是精确的匹配芯片、参数、代码与功能。
换一个角度,注重芯片与功能,一个头,一个尾,中间用AI来实现。
学习MCU
GMT+8, 2026-11-7 14:24 , Processed in 0.069981 second(s), 76 queries .
