查看: 251|回复: 11
ISP里面加头文件选不到STC89C52RC需怎样弄,谢谢
发表于 2026-8-24 21:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2026-8-24 22:09:53 | 显示全部楼层
图中不是选择了吗?
 楼主| 发表于 2026-8-24 22:14:37 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-8-24 22:09
图中不是选择了吗?
右边那个红圈不是要添加头文件到C51里面去吗,那个地方选不到MCU哈弄
发表于 2026-8-24 22:18:02 | 显示全部楼层
框里面是要仿真的芯片,点上面添加那个就可以了
 楼主| 发表于 2026-8-24 22:31:56 | 显示全部楼层
不是呀,右边红圈三角那里下拉就是没有这个芯片呀,有我点添加就可以了,我的还是最新版本都没有STC89C52这个芯片,大家的这个里面有吗
你是选仿真型号?STC89C52RC不支持仿真,所以选不到。 我原以为你说添加型号后,下载时还是没找到这个型号。  详情 回复 发表于 2026-8-24 23:21
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-24 22:48:37 | 显示全部楼层
繁*** 发表于 2026-8-24 22:31
不是呀,右边红圈三角那里下拉就是没有这个芯片呀,有我点添加就可以了,我的还是最新版本都没有STC89C52 ...
现在部分入门的朋友用这款芯片
如果找不到换旧版本ISP
很多教学资料中有
偶尔看看玩玩
发表于 2026-8-24 22:51:11 | 显示全部楼层
右边红圈三角那里只有可以仿真的芯片型号,89c52不支持仿真不会在里面,ISP软件里面加头文件是全部添加不是一个一个加的。
这个才是添加头文件,如果只是看头文件或者单独添加看这图2
 楼主| 发表于 2026-8-24 23:00:09 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2026-8-24 22:51
右边红圈三角那里只有可以仿真的芯片型号,89c52不支持仿真不会在里面,ISP软件里面加头文件是全部添加不 ...
就是把这个头文件按第4点复制过去就可以仿真了还是怎样,编译器里面本来就是有这个型号,就ISP选这个芯片没有,谢谢元老
 楼主| 发表于 2026-8-24 23:00:58 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-8-24 22:48
现在部分入门的朋友用这款芯片
如果找不到换旧版本ISP
很多教学资料中有 ...
好的,谢谢
发表于 2026-8-24 23:21:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.082213 second(s), 91 queries .
