查看: 250|回复: 6
STC所有型号的单片机16位寄存器都是先写高位再写低位的吗
发表于 2026-8-24 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2026-8-24 16:48:26 | 显示全部楼层
可以参考手册,
有要求先写高字节、再写低字节的(比如PWM占空比寄存器的写入),
会有说明,
没有要求的,则写入顺序没有要求,比如定时器的TxH与TxL的写入顺序是没有要求的,
只是习惯上我都是先写高字节,再写低字节。
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-24 17:23:43 | 显示全部楼层
没有明显标注的
应该没要求
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-8-24 18:00:32 | 显示全部楼层
狂热*** 发表于 2026-8-24 17:23
没有明显标注的
应该没要求
有要求,我都看到了,我问的目的是是不是所有的寄存器都能先写高再写低,保持一致
STC所有型号单片机里,关于16位的寄存器的写入和读取,哪些要求先高字节再低字节,哪些要求先低字节再高字节?请列出一个对比清单 AI 我现在已经收集到了足够的信息来回答这个问题。根据手册中明确的说明,我总结  详情 回复 发表于 2026-8-25 08:30
发表于 2026-8-24 19:46:47 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-8-24 16:48
可以参考手册,有要求先写高字节、再写低字节的(比如PWM占空比寄存器的写入),会有说明,没有要求的,则 ...
以前没有想过这个问题,学习了。
发表于 2026-8-25 08:30:14 | 显示全部楼层
QQ6243*** 发表于 2026-8-24 18:00
有要求,我都看到了,我问的目的是是不是所有的寄存器都能先写高再写低,保持一致 ...
AI
我现在已经收集到了足够的信息来回答这个问题。根据手册中明确的说明,我总结如下:
关键发现:
  • STC8H/STC32G/Ai8H 的16位高级PWM(PWMA/PWMB):明确要求先高字节后低字节写入。包括:
    • PWMA_ARRH → PWMA_ARRL(自动重装载寄存器):"必须先写高字节,后写低字节"
    • PWMA_PSCRH → PWMA_PSCRL(预分频器):"必须保证高字节先写入"
    • PWMA_CCRiH → PWMA_CCRiL(比较捕获寄存器):"必需先写高位字节"
    • 读计数器CNTR:"必须先读高字节"
  • STC15系列传统PCA/CCP:从示例代码中看到,CCAPnL 先写,CCAPnH 后写(先低后高)。代码注释明确:"先写CCAP0L...后写CCAP0H"
  • STC8H 10位PWM(PCA_PWMn寄存器):更新重载值时:"必须先写高两位XCCAPnH[1:0],再写低8位CCAPnH[7:0]"(先高后低)
现在我将基于这些明确信息,结合各系列手册中的具体说明,给出完整的对比清单。
STC各系列单片机16位寄存器读写顺序对比清单
以下是基于各系列手册明确说明整理的16位寄存器读写顺序要求。注意:未明确注明顺序要求的寄存器,通常按字节独立操作,建议参考手册示例程序;以下仅列出手册中明确规定了读写顺序的部分。
一、要求【先高字节、后低字节】写入的寄存器1. 16位高级PWM定时器(PWMA/PWMB)——适用于 STC8H / STC8G(部分) / STC32G / Ai8H / AI8051U
寄存器对
说明
手册依据
PWMA_ARRH → PWMA_ARRL自动重装载寄存器手册明确:"必须先写高字节,后写低字节。影子寄存器在写入高字节时被锁定,并保持到低字节写完。"
PWMB_ARRH → PWMB_ARRL同上(B组)同上
PWMA_PSCRH → PWMA_PSCRL预分频器手册明确:"由于需两次单独的写操作来写16位寄存器,因此必须保证高字节先写入。"
PWMB_PSCRH → PWMB_PSCRL同上(B组)同上
PWMA_CCR1H → PWMA_CCR1L 等比较/捕获寄存器(CCR1~CCR4)手册明确:"必需先写高位字节(MS)。在写高位字节(MS)时,影子寄存器的更新被禁止直到低位字节(LS)的写操作完成。"
PWMB_CCR5H → PWMB_CCR5L 等同上(B组,CCR5~CCR8)同上
读取顺序要求(16位高级PWM):
  • 读计数器 PWMA_CNTRH → PWMA_CNTRL:手册明确"读计数器的操作带有8位的缓存。用户必须先读定时器的高字节,在用户读了高字节后,低字节将被自动缓存"。即必须先读高字节。
2. STC8H/Ai8H 的10位 PWM(PCA_PWMn寄存器更新)——适用于 STC8H / Ai8H
操作
说明
更新10位PWM重载值手册明确:"在更新10位PWM的重载值时,必须先写高两位XCCAPnH[1:0],再写低8位CCAPnH[7:0]。" 即先高后低
二、要求【先低字节、后高字节】写入的寄存器1. 传统PCA/CCP 的 CCAPnL → CCAPnH —— 适用于 STC15 系列
依据 《STC15系列手册》——"用CCP/PCA高速脉冲输出功能实现3路9~16位PWM的程序" 中的示例代码:
CCAP0L = (u8)CCAP0_tmp;      //将影射寄存器写入捕获寄存器,先写CCAP0LCCAP0H = (u8)(CCAP0_tmp >> 8); //后写CCAP0H📋
代码中明确注释:"先写CCAP0L,后写CCAP0H",即 先低后高。
注:STC12C5A60S2 等传统系列中,手册未在正文中明确标注读写顺序要求,但从 STC15 系列的示例代码可以看出,传统 PCA 系列采用先低后高的写入模式。
三、无明确顺序要求的16位寄存器(按字节独立操作)
以下16位寄存器在手册中没有明确强制规定读写顺序,通常两个字节可以独立读写,但建议参考官方示例程序:
寄存器
所属系列
备注
定时器0/1的 TH0/TL0、TH1/TL1所有系列传统8051内核定时器,无强制顺序
定时器2/3/4 的 T2H/T2L、T3H/T3L、T4H/T4LSTC8H/8G/8C/8A、STC15、STC32G等各手册无明确顺序规定
ADC 结果 ADC_RES / ADC_RESL各系列结果寄存器,通常直接读取,无顺序要求
IAP 地址 IAP_ADDRH / IAP_ADDRL各系列地址寄存器,先写哪个均可
掉电唤醒定时器 WKTCH / WKTCL各系列无明确顺序规定
四、总结表(简明版)
寄存器类型
系列
写入顺序
读取顺序
PWMA/PWMB 高级PWM(ARR/PSCR/CCR)STC8H、STC32G、Ai8H、AI8051U先高后低—
PWMA/PWMB 计数器 CNTRSTC8H、STC32G、Ai8H、AI8051U无强制(建议停止时写)先高后低
PCA_PWMn 10位PWM重载值更新STC8H、Ai8H先高后低—
传统PCA CCAPn(STC15系列)STC15先低后高—
传统PCA CCAPn(STC8H/8A/12系列)STC8H、STC8A、STC12C5A60S2手册未明确,参考STC15例程倾向先低后高—
定时器 TH/TL全部系列无强制顺序—
ADC_RES/ADC_RESL全部系列—无强制顺序
五、重要提示
  • **16位高级PWM(PWMA/PWMB)**是STC新一代单片机中最严格的寄存器,**必须严格遵守"先高后低"**的写入顺序,否则会导致影子寄存器锁定不正确,写入值出错。
  • 传统PCA(CCAPn)在STC15系列中示例代码明确采用先低后高,新系列(STC8H/Ai8H)的PCA_PWMn更新则要求先高后低,两者截然不同,使用时务必区分。
  • 对于未明确说明顺序的寄存器(如定时器),两个字节可独立操作,但建议关闭相关功能后再修改以避免运行中出现不一致状态。
  • 本清单仅覆盖手册中明确注明读写顺序要求的寄存器。其他寄存器若手册未特别说明,按常规操作即可。
📌 相关论坛讨论
⏱️ 查找用时 55.4s | 总回答用时 71.6s
之前注意到过这个情况,并且对于传统PCA需要先低后高做过实验,通过观察,先低后高和先高后低,确实会对其它寄存器差生影响。AI助手当时的说法是“保证寄存器数据的原子更新”。 https://www.stcaimcu.com/forum.php  详情 回复 发表于 2026-8-25 08:37
发表于 2026-8-25 08:37:58 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-25 08:30
STC所有型号单片机里,关于16位的寄存器的写入和读取,哪些要求先高字节再低字节,哪些要求先低字节再高 ...
之前注意到过这个情况,对于传统PCA要求先低后高,跟PWM相反,然后做过实验,通过观察,先低后高和先高后低,确实会对其它寄存器产生不同影响。AI助手当时的说法是“保证寄存器数据的原子更新”。
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... id=23102&pid=213717
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.076562 second(s), 67 queries .
