楼主: Strange diode
开源基于STC32G144K246的单电阻FOC有/无感方案
 楼主| 发表于 2026-8-31 17:11:19 | 显示全部楼层
向*** 发表于 2026-8-29 19:42
这个有必要用LQFP100吗,感觉有些管脚都浪费掉了呀
都行,这里只是做了个DEMO,主要是练思路,后续你想用其他MCU也都可以呀
发表于 2026-9-1 08:53:46 | 显示全部楼层
好的
发表于 2026-9-2 14:42:53 | 显示全部楼层
内部评估为:
优秀的开源学习版本,有教学价值和研究价值。
但是直接使用的话,还缺少完善的安全性(过流保护),
不能适应各种电压(现在是写死的,换其他的电压可能会污染SMO电压模型),
相位补偿不是自适应的(固定值,更换差距较大的电机时候效率会降低),
其他的都挺好的
帮完善
 楼主| 发表于 2026-9-8 10:37:56 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-9-2 14:42
内部评估为:
但是直接使用的话,还缺少完善的安全性(过流保 ...
相位补偿是跟PI控制器是一样需要调试的,
换个电机就要全部重新调试的,怎么调试说在文件里说的很清楚,可这个可能完善不了,
其他两项可以完善,完善完可以领辛苦费不
发表于 2026-9-8 16:31:05 | 显示全部楼层
可以的,看完善程度了,肯定有辛苦费的
发表于 2026-10-7 12:49:48 | 显示全部楼层
截图202610071248385304.jpg 请教一下PWM_APP的参数在多少范围?
发表于 2026-10-7 12:53:16 | 显示全部楼层
请教一下PWM_ARR的参数范围
发表于 2026-10-16 18:02:29 | 显示全部楼层
你的电流检测电路不用运放吗
GMT+8, 2026-11-7 11:27 , Processed in 0.077594 second(s), 86 queries .
