查看: 180|回复: 8
STCAI提供的引脚定义似乎不太准确
发表于 2026-8-24 10:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥会出现这种情况?
要这样接才能正常显示。
P1.5
P1.4
✅ DIP40 第6脚、第5脚
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-24 10:20:34 | 显示全部楼层
之前给AI助手图片
发现生成的code有问题
原来识别的部分数据不准确
偶尔看看玩玩
发表于 2026-8-24 10:53:49 | 显示全部楼层
问题的原始文字,发上来,我们也问下
 楼主| 发表于 2026-8-24 11:34:18 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-8-24 10:53
问题的原始文字,发上来,我们也问下
我今天一直使用STCAI,好多轮了,原寻问信息已经被覆盖,找不到了,这个错误的信号困惑了很久,问STCAI的原话大概是,我现在需要移植到AI8051U,请列出AI8051U DIP40 ,硬件IIC管脚引脚。另外提供了STC8H8K64U原始程序,但是现在这么问,之前的现象已经消失,感觉好奇怪。
使用 AI,AI 本身有时候是有幻觉的 可以问的时候让他自己再确认一下,基本就可靠无误了 以及使用的时候最好开个新的会话,不然之前的内容会影响后续回答  详情 回复 发表于 2026-8-24 12:17
 楼主| 发表于 2026-8-24 11:39:37 | 显示全部楼层
STC8H8K64U,原频率计程序,烧录进Ai8051U,也能正常运行,一切正常,但还是问问STCAI,看看需要修改哪些部分。
发表于 2026-8-24 12:17:10 | 显示全部楼层
Bug制*** 发表于 2026-8-24 11:34
我今天一直使用STCAI,好多轮了,原寻问信息已经被覆盖,找不到了,这个错误的信号困惑了很久,问STCAI的 ...
使用 AI,AI 本身有时候是有幻觉的
发表于 2026-8-24 12:24:26 | 显示全部楼层
AI 检查程序错误,效率还是很高的,
AI给程序起草个草案也很好,自己再与AI沟通,反复完善
发表于 2026-8-24 12:32:24 | 显示全部楼层
先让AI给个方案、方向,细节地方问AI。如果多次问AI仍被卡在某细节时,就要人工去解决这个细节的问题。例如去看手册,看示范代码。
学习MCU
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-8-24 21:13:47 | 显示全部楼层
我心*** 发表于 2026-8-24 12:32
先让AI给个方案、方向,细节地方多次问AI被卡住时,这时要人工去解除细节的问题。例如去看手册,看示范代码 ...
这个好
定基本框架
再逐个模块设计
偶尔看看玩玩
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.088244 second(s), 80 queries .
